1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я решил размазать поверх ещё 1-2 см готовой торфосмеси (торф, суглинок, песок, плодородка, навоз), в неё будет куда легче укатывать семена, уже опробовал. Дожди вот только начались, приходится все этапами делать, по 2 сотки.
    Спешка из за того что я не обрабатывал землю от сорняков, просто грубо прополол, большая часть синяков снялась при планировки экскаватором. Сорняки начинаю уже пробиваться, и с их ростом будет куда сложнее все укатывать. Обрабатывать заново перед посевом не хочу, не 6 соток, очень трудозатратно это дело. Может с еще одним слоем торфосмеси и лишнее мероприятие, но уже как говориться начал, зато удобрять не нужно будет и больше шанс что семена прорастут на 100%. Но агроном я еще тот конечно ;)
  2. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Позвольте взгляд из будущего вашего газона.) В 2017 году посеял похожую смесь -
    DLF TURFLINE ORNAMENTAL
    50% Овсяница красная красная (Festuca rubra rubra) Максима 1
    35% Райграс пастбищный (Lolium perenne) Эсквайр
    5% Мятлик луговой (Poa pratensis) Геронимо
    5% Овсяница красная изменённая (Festuca rubra commutata) Калиопе
    5% Овсяница овечья (Festuca ovina) Триана
    В первые два года был виден в основном райграс, но после 2 зимовок он интеллигентно "покинул" газон, уступив место овсянице. Сейчас в основном овсяничный газон с не большими вкраплениями мятлика.
    Вид газона на 4 год:
    Так что косите, поливайте, удобряйте согласно рекомендациям на этом форуме и все будет хорошо.) Главное спокойно и без паники отнестись к смерти райграса и не замучить газон излишним уходом и необдуманными действиями.
  3. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Да катком я прокатывая но после него когда землю пролил водой, все равно ходишь по земле, а она продавливается и амортизирует
  4. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Прочитал про навоз, торфосмесь и вдобавок что вы не боролись с сорняком (по 3 раза народ за сезон обрабатывает) и стало ясно что вас ждут большие проблемы.
    Вероятность со временем все делать по новой высока. Что сееть будете?
  5. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Уж не знаю в какую тему написать, есть пустой участок - суглинок, есть идея какую нибудь траву посеять, чтобы по осени скосить и поднять участок грунтом т. е. создать некую базу плодородного слоя... Какую не дорогую и не сильно вредную траву можно использовать?
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я думаю что мятлик должен потихоньку вытеснять сорняки. Обработать 25 соток конечно можно, но учитывая что вокруг меня поле с сорняками не вижу в этом смысла. Я покинул мысли об идеальном газоне, так как становиться рабом газона не хочу. Сеять буду вот что:
    и косить косить косить... Надеюсь что все будет хорошо, просто на это потребуется больше времени. С учетом того что в смеси нет райграса, процесс не быстрый.
    А чем плоха готовая торфосмесь? Может отказаться от добавления торфосмеси и засевать сразу в свой грунт?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Может, вообще горчицу, например? Или овес?
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вы уверены, что это торфосмесь?
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А вы уверены что нет? Мне ее на анализы сдать нужно? Я отталкиваюсь от того что вижу, но уже писал что не эксперт в этом вопросе.
    Смесь черного цвета (родная плодородка имеет более коричневый оттенок). В смеси вижу немного суглинка, немного навоза, по словам продавца был добавлен также песок... В руках рассыпается хорошо.
    Есть ли вот смысл размазывать данную смесь по верх слоем 2-3 см? :nono:
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Просто так выглядит: слово "торфосмесь" над фоткой смеси трав. Извините, шутка не прошла.
    @Dalv1965, как раз имел в виду, что используя навоз и торфосмесь Вы создаете себе ворох проблем, причем за собственные деньги. Оно Вам надо?
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Sodmaster,
    Как я вижу его мало в смеси. А в чем конкретно проблема с навозом, если он добавлен в малом количестве? Может засеять сразу в родной суглинок с плодородкой? Я пока засеял тестово 2-3 сотки. Дожди помешали засеять большую площадь.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @-Romp-, Вопросом на вопрос. А зачем добавлять навоз, если от него нет пользы, кроме вреда? В небольшом количестве? А зачем?
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Тут дело в том что после планировки участка мне нужно было завести порядка 20 кубов земли. Было только 2 опции:
    - суглинок с небольшим добавлением местной полодородки с сорняками
    - готовая торфосмесь без сорняков, в состав которой добавлено НЕМНОГО навоза
    Я не могу повлиять на то чтобы в состав торфосмеси не добавляли навоз, так как смесь данная расходится хорошо и из-за меня ни кто что-то менять не будет.
    Как не специалисту мне сложно сделать выбор, поэтому я спросил несколько раз о том какая почва будет наиболее благоприятна для газона?
    Торфосмесь я лишь размазываю по родной плодородке, местами по суглинку, так как при планировки участка был практически полностью срезан родной плодородный слой. Я не создаю из торфосмеси слой 20-30 см. Местами торфосмесь служит исключительно для выравнивания участка.
    Родная почва
    Добавляемая торфосмесь
  14. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    @-Romp-, в навозе, как правило огромное количество семян сорных растений, размазывая его по всей площади Вы собственно говоря равномерно засеваете сорняки. Вы за свои же деньги создаёте себе проблемы. Возьмите лучше песок.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @-Romp-, Фотографии ни о чем не говорят. Чисто визуально родная почва выглядит не хуже торфосмеси. А торфосмесь не лучше родной. Я бы, в любом случае, постарался бы все прокультивировать неглубоко, чтобы перемешать одно с другим и выровнять.
