1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Чем крыть грунт под газоном что бы не проросло из под газона сорняки и травы? Может ПВХ листами? При морозном пучение не должно испортится пластик. Как думаете
  2. Varia13
    Varia13
    Varia13
    западная Германия
    Может я конечно не права, но зачем так над травой издеваться, она же тоже на ПВХ счастлива не будет. И вода наверно будет стоять. А сорняки. Ну новые семена все равно принесет и они будут. У меня на клумбах плотные геотекстить, на нем мульча. Все равно сорняки есть, хотя конечно меньше и слабее они. Но это все же геотекстиль, через который вода уходит. и на клумбе где он лежит ничего не должно расти. Растения в вырезы текстиля посажены.
  3. kuzminki
    kuzminki
    мятлик или овсяница? вот в чем вопрос...
    kuzminki
    умные люди могут только добавить, что высота столба воды в баночке равная 25 мм примерно равна 25 литрам воды, пролитой дождем (или опрыскивателем) на площади 1 кв м
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ибодд, по воздуху семена прилетят. Сорняки и на асфальте растут.
    Плохая идея.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вернее сказать, точно равна. 1000Х1000Х25=25000000 кубических миллиметров или 25 куб. дм. Неточность может быть связана либо с погрешностью измерения, либо с неравномерностью полива.
  6. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    Всем добрый вечер! Хотим постелить рулонный газон самостоятельно. Участок подготовили по всем правилам. Но вот услышала от одного человека, что рулонный газон надо укладывать в шахматном порядке. А как это? Не могу найти ответ в интернете. Может кто-то подскажет.
  7. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @Olguta, не в шахматном порядке, а скорее всего метод напоминает кирпичную кладку. Первый ряд начинается с целого рулона, второй ряд с половинки, тогда швы по рядам не совпадают друг с другом.
  8. Lafontaine
    Lafontaine
    Lafontaine
    Чебоксары
    Добрый вечер. Созрел еще один вопрос. Земля подготовлена под посев, 3 дня назад часть земли обработал Торнадо. Накануне дождей (с завтрашнего дня начнутся) хочу посеять семена мятлика MHL. Достаточно ли трех дней после обработки Торнадо? Спасибо
  9. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Надеюсь обработали не почву, а по сорнякам, тогда да, достаточно. Если почву, то нужного эффекта не будет, но сеять все равно можно.
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А что кстати делать с "тухлыми" сорняками после их обработки. Нормально засеять же они не дадут, опять их перекапывать?
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Нет, перекрывать не нужно, иначе все выравнивание пойдет насмарку. Конечно в идеале дождаться, когда они засохнут и собрать их, но и от их количества зависит.
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Зависит от вашей конкретной ситуации
    на личном опыте:
    - протравили сорняки на участке земли
    - подождали неделю - за это время крупные подвяли, но из под них повылезли новые
    - еще раз обработали сорняки на участке земли
    - обработал мох (я выше писал как и почему он появляется при обработке сорняков) железным купоросом
    - подождали еще неделю
    - произвели вспашку + культивирование с выборкой остатоков сорняков, камней, корней
    так что отвечая кратко - за три дня сорняки не уйдут
  13. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Вспашка в конце перечеркнула все пункты выше. После неё придётся все травить повторно.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Возможно.
    Участок был достаточно неровный. Нужно было вспахать и выровнять.
    Ждать пока снова что-то прорастёт и снова вытравливать, а потом сеять не хотелось.
    Но у меня есть другая проблема - вокруг моего участка поля, на которых трава по грудь.
    И я понимаю что семена оттуда так или иначе прилетят ко мне, и посеются.
    Так что я решил не углубляться в перфекционизм, и сделать просто ровно. буду выкашивать, будет нормальное разнотравье.
    А вот если вдруг у полей вокруг моего участка появятся хозяева и их застроят/засеют, вот тогда можно подумать о тотальной борьбе с сорняками.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А ваш совет какой на этот счет? Спасибо!
