РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Фунтя, я этим летом с приятелем физуху качал: два поддона скрепил между собой, на верёвках тягали по "полю"... На второй день "наСяльника" сказала, что всё её устраивает (но если честно потом ещё чуть-чуть подравняли). Я на будущее для себя прикинул, что буду такие поддоны цеплять к своему мотоблоку... как что может не всё так страшно.
У меня суглинок, целина 15 соток. Но когда копал котлованы под бассейн, септик, дорожки, беседку и пр плодородку, а также суглинок, глину экскаватором и тележкой развозил по участку, ровняя рельеф. Там где было много глины сверху соответственно потом старался подсыпать растительный грунт с выкапываемых дорожек. По цвету грунт как на фото. Немного почитав тему пришёл к выводу, что когда закончу постройку больших сооружений в которых приходится откапывать грунт, то постараюсь на всей земле, где нет построек и дорожек выполнить подготовку грунта как для посева газона: 1) завезу 20 кубов песка на участок, экскаватором раскидаю по участку слоем пару сантиметров 2) закажу чуваков с культиватором 400кг чтобы перепахали весь участок, таким образом перемешают плодородку с глиной/суглинком и песком до некого слоя, на котором есть шансы выращивать газонную траву. Тут вопрос хватит одного прохода или нет? 3) убираю корни многолетних сорняков 4) на получившуюся взрыхлённую поверхность закажу 40кубов плодородной газонной земли, наверное по перекопанному участку экскаватором плодородку не разносят, придётся подряжать таджиков с тележками и по полученному взрыхлённому слою кладу сверху 5 слоев плодородки 5) посыпаю семенами газонной травы, обильно поливаю Всё верно? Идея с песком поверх целины оправданна?
@Денис1235, А я бы взял 40 кубов песка и 20 "плодородки" сразу. А потом бы все рыхлил-ровнял. Ну и п. 3 - это, извините... У Вас много лишних денег и свободного времени?
1) после культиватора корни можно не выбирать в смысле удобрение уже? 2) Культиватором 400кг сколько раз надо пройтись один или несколько? 3) А удобрение азотокислотное не надо тогда сразу с песком и плодородкой туда занести? 4) Насчёт плодородку смешать с песком не совсем понимаю как можно это сделать, ну разве что экскаватор берёт песок - развозит по участку, потом берёт плодородку развозит по участку и уже потом заказать услугу культиваторщика, вы про такой вариант? Только тогда если много глины на каком-то участке, то даже смешанная с 5см плодородки и 5см песка получится та же рыжая глинистая почва. Мне почему-то кажется, что есть смысл именно сверху 5см плодородки разнести как человек в этом посте
к слову говоря вот фото, месяц назад вызывал уже экскаватор и завез 20 кубов плодородки, он раскатал их по участку (очень тонкий слой вышел), но при желании можно на фото разглядеть на поверхности чёрный слой. Т. е 40 кубов плодородки если и будет от них смысл, то только на поверхности, ИМХО. А песок в землю для того, чтобы проще было капать и проще корням травы через суглинок пробиться? Может тогда песка 80 кубов, а плодородки 40?
Вот фото с снегопада и круглосуточного дождя в эти выходные, выкопал под дорожки не успел пока геотекстиль и щебень уложить. Вон кружками нарисовал массовое скопление воды в местах под дорожки, а траншея там 25см, на 15см водой заполнена т. е на этой глубине у меня очень плотный суглинок уже. Поэтому и не рассматриваю вариант смешать плодородку с глиной т. к на поверхности тот же суглинок и останется. Хочу именно смешать суглинок с песком, сделав его более мягким для проростания растений, а сверху уже сформировать полноценный плодородный слой т. е сомневаюсь, что 2-3 камаза плодородки смешанные с плотным суглинком сделают состав почвы пригодным для шикарного газона. Поправьте, если не прав. Летом без увлажнения почву не пробуришь, миксеры заезжают следов не оставляя, УГВ метров 15...
Выбрать корни нереально, поэтому не надо об этом думать. Думаю, что одного раза недостаточно. Это прямо перед посевом. И не только азотнокислое. Да. Тут Вам лучше видно, сколько нужно. Я не вижу, не знаю. Может, я бы вообще от "плодородки" отказался. Как знать?
так где травка питательную среду для роста и всякие витамины, гумус возьмёт? В суглинке его почти нет, в песке тоже. Или я чего не понимаю? Правда по жизни наблюдал как на сталинках из щелей фасада кусты и даже деревья растут не пойми на чём...
На этом форуме есть энтузиасты у которых газон вообще на чистом песке, а вы говорите...А для питания мы и вносим удобрения по нормам.
Ребята, добрый вечер. Начал заниматься разрабатывать участок. Долгое время он зарастал канадским кленом. В этом году решил раз он бесхозный вырезать заросли клена (оставлял только сосны и березы), разровнять рвы, канавы и овраги трактором, также выкорчевали все что оставалось от клена, ну и оформил этот участок на себя. В ближайшее время не планирую ни каких строительных работ на участке, просто хочу зелёные поляны, деревья (с детским домиком на дереве) - некое такое место отдыха - участок напротив отца-там вся необходимая инфраструктура есть. После выравнивания трактором (на фото видно) открылась чисто песчаная почва. В результате чего возник вопрос: каким газоном все засеевать? Мятлик, Овсянница красная или все возможными смесями? Засев планирую весной: разделю участок на квадраты, буду по квадратам пропахивать культиватором, выбирать мусор, корни разные, ровнять трамбовать и сеять. Привозить ли торф? Смешивать с песком и перекапывать или сверху семян посыпать? Если есть опыт газона на песке, прошу поделиться опытом. На последнем фото - решил под зиму посеять пару метров квадратных овсяницей красной. Ничего не ровняя и трамбуя, просто хочу посмотреть/вырастит что то на песке или нет.
Вот интересную статью нашёл https://www.gazon.ua/man/article/POCHVA.METODY_OBOGASHCHENIYA.KHARAKTERISTIKA.POVYSHENIYe_PLODORODIYA_POCHVY Наилучшим считается механический состав почвы в следующих соотношениях: 40% песка, 40% пыли и 20% глины. Песчаные почвы – малоплодородные, поскольку легко пропускают воду, вымывающую из них питательные вещества. В практике такие почвы называют легкими и теплыми. Весной они быстро подсыхают, и на них раньше начинают садово-огородные работы, что является плюсом. А вот минус таких почв – необходимость в ежедневном поливе на протяжении всего лета. Для повышения плодородия песчаных грунтов потребуется каждый год вносить органические удобрения (навоз, компост), на разную глубину и в несколько приемов. Лучше всего вносить их осенью под перекопку из расчета 3–4 кг навоза или 5–6 кг компоста на 1 кв. м огорода. Можно внести половину удобрения осенью, половину весной. Посадку клубней, рассады и семян производят на большую глубину, чем на других почвах. Для улучшения структуры в песчаные почвы кроме органики приходится добавлять много торфа. Из минеральных удобрений используют главным образом быстродействующие, внося их небольшими дозами, но часто. Супесчаные почвы по своим качествам лучше. Они воздушны, хорошо прогреваемы, их легко обрабатывать. После дождя такие почвы быстро просыхают, корка на них не образуется. Минеральные удобрения целесообразно вносить небольшими порциями, но часто. И здесь оправдывает себя внесение торфа, навоза, в том числе и в виде мульчи. Такие почвы относятся к числу наиболее благоприятных для посадок, поскольку задерживают воду и хорошо связывают минеральные питательные вещества. Глинистые почвы – тяжелые, сильно уплотняющиеся. После дождей и полива на их поверхности образуется почвенная корка, которая плохо пропускает воздух. Такие почвы считаются холодными и к обработке готовы позже других. Основное мероприятие по улучшению качества глинистых почв – придание им более рыхлой комковатой структуры путем регулярного внесения облегчающих и разрыхляющих компонентов, таких как крупнозернистый песок, торф, зола, известь, а для создания благоприятной питательной и биологической среды – компост и навоз. Внесение песка (т.н. пескование) в глинистую почву из расчета 30–40 кг/кв.м значительно снижает ее влагоемкость. После пескования глинистые почвы быстрее просыхают, прогреваются и приобретают состояние готовности к обработке. Суглинистые почвы можно считать промежуточными между песчаными и глинистыми. Они содержат частицы пыли, обладают большим запасом питательных веществ, доступных растениям, отличаются подходящей зернистой структурой и легко обрабатываются. Называют их также средними почвами. Суглинки считаются весьма удачными с точки зрения пригодности для всевозможных посадок, однако нуждаются и в своевременном пополнении запасов питательных веществ.
Внесение песка (т.н. пескование) в глинистую почву из расчета 30–40 кг/кв.м Как примерно прикинуть сколько садовых тележек песка на 1м2 площади надо внести? Камаз привозит 10м3 песка, куб песка карьерного примерно весит 1700кг. Насыпная плотность где-то 1,3. Т. е грубо 10м3=10000 литров Тележка строительная объём где-то 90литров. Выходит, если тележку нагрузить полностью на 90л песком, то 1700кг*(90/1000)*1,3=200кг Т. е расчёт внесения песка одна тележка на 5м2, всё верно? 90литров/5=18литров т. е или одно ведро 18л на 1м2. Как прикинуть в толщине слоя? Вес куба песка 1м*1м*1м= 1700кг=1000л 18л/1000л=0,018. Выходит, достаточно внести песка слоем 2сантиметра на 1м2 поверхности! Т. е на сотку земли вносим 1800литров песка это примерно 2куба песка т. е 1 КАМАЗ 10м3 для разрыхления 5 соток!
