1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. Илья АЗИМУТ
    Илья АЗИМУТ
    Илья АЗИМУТ
    Добрый день!
    Посеял после всех подготовок жаклин сид смесь из 4 видов мятлика. Почва суглинок, после прикатываете образуется корка, поэтому после посева просто чуть присыпал граблями на 0,5-1 см. Вчера спустя 12 дней после посадки появились всходы, но смущают комочки которые после граблей остались.
    Подскажите пожалуйста можно ли будет после того как всходы чуть окрепнут (отрастут см на 5-7) пройтись прямо по ним катком так чтоб поровнее было?
  2. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Можно, только не 5-7, а 8-9.
  3. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Посеять можно. Если почва суглинок, лучше не прикатывать.
  4. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Ленинградская область
    Спасибо за ответ!
    Почва суглинок, участок сырой. Поэтому поднимали грунтом.
    На одной части участка вынимали природный грунт и завозили привозной и после проливных дождей вода уходит. А на другой части только подсыпали привозной грунт, и вода после затяжных дождей - задерживается.
    Теперь получается, верхний слой это привозной грунт...
    Тогда можно прикатать?
    Или на таком грунте, семенам трудно будет всходить после прикатки?
  5. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Я не знаю вашего грунта, поэтому не могу дать однозначного мнения. Но если грунт сырой, и вы не можете даже граблями пройтись, как вы хотите укатывать?
  6. fazenda1
    fazenda1
    fazenda1
    Сама не знаю, что за грунт. Неплодородный точно! Трава даже какое-то время не росла.
    По сырому от граблей большие борозды получаются, рытвины. Семена зароются.
    А катком прикатывается. Правда, сомневаюсь, может, катком по сырому плотно получится для семян...?
    Как поступить?
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Можно либо присыпать семена слегка сверху, песком например, либо использовать укрывной материал.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Апдейт.
    Выше в посте https://www.forumhouse.ru/posts/26721360/ я писал о проблемах после посадки газона - активно полезла лебеда.
    Так как она нам очень не понравилась, то пришлось с ней побороться.
    На данный момент определенные успехи есть.
    было так:
    Стало так (в том же месте, где сделано фото выше):
    Общий вид газона сейчас такой:
    Посадили 27-30 июля. Прошло 5 недель.
  9. Lafontaine
    Lafontaine
    Lafontaine
    Чебоксары
    @Larico, хороший результат. И как вы боролись с ними, не поделитесь опытом?
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Да никакого особого секрета нет.
    я поделил части газона на области:
    а) много лебеды мало травы
    б) трава, но с лебедой
    Там где было много лебеды, он выросла значительно быстрее чем трава, и даже несколько накрыла её своими размашистыми листьями (на фото возможно немного видно). В этих зонах я просто обработал гербицидом, стараясь опрыскивать именно сверху и именно на лебеду, надеясь что трава под лебедой пострадает минимально. Собственно так и получилось, насколько я вижу.
    Там где лебеда росла среди травы жена пропалывала вручную, благо земля после посадки была очень мягкая, а лебеда еще не укоренилась - вырывалась легко.
    В целом я был готов к тому что просто вытравлю всю посаженную траву (хотя мне, конечно, и было сильно жалко губить хорошие семена). Но к счастью вышло лучше чем я ожидал.
    Конечно это еще не финал и не победа, вероятнее всего лебеда может еще взойти местами, и есть пятна газона где нужно подсеивать траву.
    Постепенно доделаю. Пустые пятна я уже подсеял неделю назад, сейчас там есть первые всходы по 2-4 см высотой.
  11. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А зачем так усложнять? Можно же просто было скосить...
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Larico, А, кстати, что за гербицид был?
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Ну нет.
    скосить - осталось бы очень много лебеды в виде "саженцев"
    то есть траве пришлось бы конкурировать с ней
    саженцы пытались бы расти, пили воду из земли, ели удобрения.
    поэтому я просто убрал конкурента, расчистив пространство для травы
    Деймос, если я верно помню название.
  15. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Второй раз скосить.)
