1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Лучше чередовать с прикатыванием.
    Нет, вот тут - копать лишнее. А ровнять - не помешает, да. И удобрение потом, прямо перед посевом. Под грабельки.
    Тогда уж: "сеем, прикатываем, мульчируем и поливаем, поливаем..."
    Теоретически - верно. На практике бывает немного по-другому.
  2. LaNatali
    LaNatali
    LaNatali
    @Sodmaster, Спасибо, записала :) и еще про удобрения уточню - достаточно будет универсальных для газона или для песчаного грунта что-то еще полезно будет?
    а про практику уже слышу, как рабочие говорят "зачем ровнять много раз, зачем сорняк ждать, давай быстрее":aga:
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @LaNatali, Удобрения обычные. Просто надо иметь в виду, что в песке быстрее азот вымывается - может потребоваться дополнительное внесение. Впрочем, об этом говорено-переговорено в теме про удобрение.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @LaNatali,
    1. Да.
    2. Выравнивать лучше той же почвосмесью, что и основной газон.
    3. Нет.
    4. Прикатываем, ждем дождя, снова подсыпаем, если надо, ямки.
    5. Ждем сорняков см до 10, раундап.
    6. Удобряем.
    7. Через пару недель после п. 5 сеем, прикатываем, поливаем. И до всходов не даем семенам подсыхать. Регион не виден, но может понадобиться и ежедневный полив.
    Любая перекопка провоцирует рост сорняков.
    Песок требует больше воды и удобрений.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Зачем выше? Чтоб земля во время дождей и полива смывалась на дорожки, а вода стояла на дорожках после дождя и во время таяния снега? Хотя бы вровень, а лучше чуть ниже, чтоб вода стекала с дорожек на газон, а не наоборот. Тем более что с годами уровень газона неизбежно поднимается, и даже там где он изначально был ниже дорожки, потом норовит стать выше.
  6. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Так красивше.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Мне тоже нравится. И мне очень не нравится, когда вода стоит на газоне. Мне нравится, когда между дорожкой и газоном водоотводный лоток есть. А если с газона смывается земля, значит что-то не так с газоном.
  8. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Для обсянницы красной, на 1 квадрат сыпать 20 грамм семян? И еще вопро. Семена можно перемешать с песком 50/50 и так сеять? Равномерно ли семена падают на землю если раскидывать семена с песком?
    Как думаете, если перекарать участок мотоблоком, потом граблями выравнить и утрамбавать землю чтоб не оседала. Посыпать сверху семена потом и утрамбавать в ручную семена
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я допускаю, что физика говорит, что семена с песком мешать нельзя, но в агрономической практике это делается часто. Песок не должен быть абсолютно сухой, тогда семена распределяются равномерно при перемешивании и не отделяются при посеве. Делается это не для того, чтобы заделать семена, а просто с целью увеличения объема, что позволяет распределить семена равномернее. Можно с опилками мешать, с торфяной землей. Некоторые смешивают даже с удобрениями.
  10. RICHI7
    RICHI7
    RICHI7
    На участке несколько зон, где хочется обустроить газон или что-то похожее на него
    1. Это 4-5 соток земли с березами. Берез много, удалили тоже много, но штук 60 осталось. Земля местами голая, местами трава. сорняки. крапива и последствия стройки. В целом ровная. Косили электрогазонокосилкой. Что можно посеять, чтобы вытеснило посторонюю растительность и заросли проплешины, можно с цветочками ?.Копать и разравнивать особо не получается. Кругом корни от берез. Будем еще прореживать, но позже, т. к. сказали, что пока больше нельзя иначе некоторые оставшиеся березы не устоят. Постоянно лезут ростки удаленной крушины
    2. Участок с насыпным грунтом (полоса между забором и домом 2.5х10 м),там посажены яблони зачем-то ,в такой тени),думали что-то подсадим, но так как солнце там редко бывает, то лучше газон. Причем это продолжение учатка где положен рулонный газон уже второй год.
    3 это клумба 5х6 ,на ней посажено немного цветов, по краям хосты. косилкой не получится работать. Чем можно засеять, чтобы косить как можно реже и опять же борьба с сорняками. Не хотелось бы все щепой засыпать. Есть вариант все однолетними цветами засадить, но накладно. Пока не пришли к решению какой вообще эта клумба должна быть. Рядом с ней уже есть благоустроенный газон с растениями. А клумба -палисадник осталась бесхозной, но грунт на ней насыпной тоже
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну не газоном точно. В тени деревьев газонная трава растет плохо, и уж точно ничего не вытеснит.
    Аналогично: где темно, там газон будет плохой. Лучше посадить теневыносливые почвопокровные растения, например, барвинок.
    Не надо ничем засевать цветники между растениями. Посадите цветы плотно, чтоб не было голой земли, или замульчируйте. Необязательно щепой. Хотя и щепа все равно лучше чем косить между цветами.
  12. BezBZz
    BezBZz
    BezBZz
    МО
    Добрый день! В прошлом году почитав тему и задав вопросы пришел к следующим шагам при посадке газона:
    1) участок выравнивал завезенной супесью, после советов в этом году завез плодородный грунт 5-7 см
    2) все разровнял по участку и (пока) один раз прокультивировал, что бы перемешать.
    3) еще раз прокультивировать
    4) прикатать катком
    5) потравить сорняки
    6) подкормить и сеять
    вопрос в следующем, привезенный грунт оказался (после культивации) с большим количеством комков (фото прилагаю) нужно ли их разбивать и каким образом, т. к довольно сложно это все пройти лопатой, а культиватор просто перемещает их. И все ли пункты верны?
    Заранее спасибо!
  13. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @BezBZz, а 4 пункт уже пробовали? какой результат? И что это за комки: глина, или грунт. Если глина, то я бы собрал ручками самые большие комки и ...выкинул, слепил что-то, детям отдал, на кладку оставил... если грунт - то каток решит проблемму... Ещё можно граблями всё собрать, можно собрать преспособной (обзовём собиралка-выровнялка её делают из лестницы деревянной, я делаю 2 поддона скручены в одну плоскость), а также выровнять перепаханный участок.
    2 пункт сомтрите сами, но не уверен, что так надо много раз культивировать. Или вы в следующем году намерены сеять?
    5 пункт возможно повторить несколько раз (по вашему желанию) или сейчас ждать, или потом штудировать тему как избавиться от сорняков на газоне.
  14. BezBZz
    BezBZz
    BezBZz
    МО
    Пункт 4 не дал желанного эффекта. Получается, как на фото ниже. Камни преимущественно грунт. Врятли такая подготовка подойдет?
  15. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Всем добрый вечер! Прошу помочь советом. Осенью прошлого года с женой подготовили небольшой участок под посадку газона (взрыхлили культиватором и выровняли его граблями). Сажать газон осенью не решились.
    На данный момент на этом участке уже видны побеги сорняков, не много, но все же есть.
    Не можем определиться: либо выполоть сорняки вручную, посадить траву и далее постепенно их удалять; либо сначала дать взойти остальным, обработать гербицидом, подождать пару недель и потом уже сажать.
