1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. s3th83
    s3th83
    s3th83
    Спасибо за ответ! Участок находится на юге Московской области. Насчет солнца да, я немного исказил информацию, вы абсолютно правы!
    Что касается личных предпочтений, то это будет мой первый газон и предпочтений как таковых пока особо нет.
  2. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А вы ради интереса посмотрите тему "фотографии наших газонов". Там на любой вкус и цвет. И овсяница и мятлик разных селекций, и смесь. Может поможет сформировать предпочтения.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Тогда ясно. Овсяница красная - Ваш выбор.
  4. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    @s3th83, у меня и мятлик, и овсяница, такой микс. На солнце больше мятлика, около забора в полутени овсяница себя лучше чувствует. А моноовсяничный газон на мой вкус - это красиво, только когда он без сорняков.
  5. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Типичная смесь овсяницы с мятликом, сегодня у себя фотографировал
  6. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    Очень знакомо! У меня еще и пырей.
  7. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    :super:А какие здесь сорта?
  8. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Это Баренбруговская смесь, классика
    Мятлик Баримпала
    Овсяница красная красная Барустик
    Овсяница красная жесткая Баргрин II
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Как с ним боретесь?
  10. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    @MiniJoe, никак, это бесполезное занятие. Надо было перед посевом травить. Поэтому в следующем году решила переделать. Сначала вытравлю все, а затем посею мятлик на два газона, а на один овсяницу (он большую часть дня в полутени от забора и деревьев).
  11. gudmev
    gudmev
    gudmev
    Добрый день!
    Прошу совет у форумчан...
    Есть участок 10 соток.
    Участок отсыпали планировочным (котлованным) грунтом для поднятия уровня. Отсыпали около 20-30 см.
    Грунт для отсыпки тяжёлый, глиняный.
    На участке будем делать дренажную систему для удаления излишней воды (участок расположен ниже относительно большинства других участков поселка).
    Вопрос сейчас в следующем: как отсыпать имеющийся тяжелый грунт, чтобы нормально рос газон? Не нужен какой то вычурный газон, просто зелёная, веселая, аккуратная травка. ;)
    Вижу пока два варианта:
    1) песок + плодородный слой
    2) только плодородный слой.
    Есть ли варианты лучше при сопоставимой стоимости? И какой толщины должны быть слои при отсыпке?
    Спасибо всем откликнувшимся!
  12. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    @gudmev, первый вариант с песком. Но нужно так спланировать будующий газон, чтобы был поверхностный отток воды, т. е. обязательный улон либо в одну сторону, либо середина выше краев.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну это практически одно и то же. Либо слой грунта, с большим количеством песка, либо песок+грунт+ культивация. Слой в данном случае, как мне кажется, не меньше 10-15 см. Хотя, надо бы посмотреть на "тяжелый, глинистый" слой. Ну а насчет "вычурный" газон или "веселая" травка, так это практически одно и то же. Разница в содержании. А это уже Ваше дело.
  14. gudmev
    gudmev
    gudmev
    Вот фото грунта на участке.
    Я правильно понимаю, что общий слой песка и грунта должен быть 10-15 см? Или это слой песка 15 см + слой грунта 15 см...
    Сильно поднимать участок не хотелось бы, но и для газона хотелось бы соблюсти нужные условия...
    И верно ли то, что на глину лучше класть торфяную почву?
  15. gudmev
    gudmev
    gudmev
    Уклон будет от дома к границам участка
