1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я правильно понимаю, что Вы невнимательно прочитали мой ответ?
    Как это можно понять иначе, как то, что общий слой плодородного грунта желательно 10-15 см? Иначе бы я написал -30 см, потому что имеется в виду смесь слоя песка и слоя грунта.
    Нет, не правильно. Кто это Вам сказал?
    А это очень хорошо.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    10 соток участка, или 10 соток под газон?
    Не то, что бы сильно влияло, просто интересно.
    Гораздо больше влияет регион, который вы не указали, а он важен. Лучше его в профиле прописать, что бы он всегда был виден.
    как показывает практика (и сегодняшнее фото в соседней газонной теме) водоотведение необходимо для нормального роста газона.
    уж простите, но имхо это не грунт, а смесь суглинка со строительным мусором.
    Рекомендация: выбрать весь мусор, особенно камни, особенно крупные, но лучше вообще все.
    Если есть стекло, то тоже выбрать.
    НО: это большой труд, и можете "забить" на мою рекомендацию. Я у себя поступил как и пишу - выбрал всё что можно было. Уж очень я не люблю мусор в моей земле.
    Более бюджетный вариант - просто выровнять (с разуклонкой), уплотнить как следует, затем отсыпать толстым слоем песка в который и посадить газон. А затем поливать- косить-кормить-поливать- ... ...
    В этой теме много раз обсуждались рекомендации как сеять газон, так что рекомендую прочитать хотя бы 5-7 последних страниц. Это недолго.
  3. gudmev
    gudmev
    gudmev
    Регион - Московская обл, Пушкинский р-н.
    Крупные камни мы обязательно выберем. А зачем все камни выбирать, если отсыпка будет? Какая разница - глина внизу или глина с вкраплениями небольших камней? ;)
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @gudmev, Важно, что Вы понимаете под плодородным слоем? Лично я понимаю под грунтом для газона суглинок с большим содержанием песка. Торф уж точно не нужен. Хотя небольшое количество (процентов 15) торфа в грунте, возможно, не помешает.
    Я тоже из Пушкино.
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Для перемещения по газону разницы нет, а вот при проведении аэрации разница есть.
    НО:
    вот тогда условия/требования и меняются.
    Я экономный, поэтому я бы насыпал слой песка всего 5 см. даже так - насыпал 2-3 см и прокультивировал его с насыпанным вами суглинком, а затем еще пару см, и в него уже сажал газон.
    Поэтому в моей схеме камни желательно удалить, так как они будут совсем недалеко от поверхности.
    Вам же правильно предлагают 15 см песка, и если есть такая возможность, то стоит послушать Sodmaster-а и сделать как он пишет.
  6. gudmev
    gudmev
    gudmev
    Приятно встретить земляков даже виртуально. :))
    Под плодородным слоем я подразумеваю верхний слой почвы с близлежащих полей. ;)
  7. gudmev
    gudmev
    gudmev
    Я очень благодарю Sodmaster и Larico за консультацию.
    Если я вас верно понял, то лучше отсыпать песком и прокультивировать, чем тратить кучу денег за непонятный "плодородный слой".
    Так и постараемся сделать, а также обратим особое внимание на дренаж.
  8. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    Тут не дренаж важен, а поверхностный сток воды.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    На личном опыте (он есть в этой теме выше + фото) и в смежных темах:
    = непонятный "плодородный слой" может быть как хорошим, так и отвратительным = у меня на нем газон исчез после зимы по неизвестной никому причине, а на моей местной глине шикарно растёт :ogo:
    один и тот же газон, посеянный в одно и то же время
    = непонятный "плодородный слой" может содержать семена сорняков в огромных количествах = утомитесь вытравливать:no:
    но возможно вам повезёт и у вас он будет шикарный. мы же не телепаты :victory:
  10. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    IMG_20210521_150547.jpg IMG_20210521_150611.jpg IMG_20210521_150650.jpg IMG_20210521_150746.jpg
    Спецы подскажите, надо подсеять или затянется?
    Семена jonsons general purpose hot,
    20% райграс эсквайр,
    20% овсяница красная максима1,
    50% овсяница тростниковая старлетт,
    10% мятлик гейша.
    Возле туи: 35% райграс, 15% овсяница красная казанова, 40% овсяница красная максима 1, 10% мятлик гейша.
    Моногазона в продаже, в нашем регионе нет (юг Казахстана).
    Газону на фото 25 дней, грунт с песком (мелкозернистый, речной), 4-5 см песка смешал с таким же количеством грунта, сеял 2 кг на 1,5 сотки (было ветрено), при посеве вносил удобрения: аммофос и сульфат калия по 4 кг на сотку. Вчера, на 27 день внес карбамид. так как газон жиденький 1 кг на 1,5 сотки.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @shelpekk, К составу много вопросов, но подсев точно не требуется - всходы достаточно плотные и равномерные.
  12. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Состав выбирал где меньше райграса, но похоже нарвался на тростниковую. Ваши комментарий по поводу этой травы прочитал поздно, после посадки газона.
    Sodmaster, подскажите есть еще 2 сотки, какой состав выбрать:
    1) 35% райграс, 15% овсяница красная казанова, 40% овсяница красная максима 1, 10% мятлик гейша.
    2) 40% райграс, 50% овсяница красная красная максима 1, 10% мятлик гейша.
    3) 40% райграс, 5% овсяница красная казанова, 50% овсяница красная максима 1, 5% мятлик гейша.
    4) 30% райграс, 60% овсяница красная красная максима 1, 10% мятлик гейша.
    Все семена от jonsons, место в основном солнечное.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @shelpekk, Вы поймите меня правильно. Я ничего не имею против. Возможно, что в Ваших условиях овсяница тростниковая - это единственное верное решение. Просто я считаю, что Вы должны принять это решение осознанно. Ну и принять данность такую, как она есть.
  14. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    @shelpekk, а Вы возьмите, например, смесь номер четыре и отсейте райгас. У него семечки намного крупнее, чем у овсяницы красной красной и чем умятлика. Просто смеси надо брать соответственно на 30 % больше. У Вас получится овсяничный газон.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Liblikas, Можно вопрос не совсем по теме? Сколько примерно у вас может стоить консультация специалиста с выездом на место?
