РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Жаль, но если не уделить время, то не получится вникнуть в тему, и не получится самостоятельно создать газон вертикальное видео - дизлайк! но лучше с ним, чем просто текст, как у других вопрошающих ответы есть выше, причем много раз. Судя по вашим вопросам вы тему не читали вообще, а не как вы пишете "... всю тему не осилил" Начните читать эту тему хотя бы с сообщения 1305 - подробно описаны и вопросы и ответы. А лучше последние страниц 5-10 хотя бы. И если останутся конкретные вопросы, то вот их и пишите. А если у вас настолько нет времени, то наймите профильных специалистов - возможно они помогут вам (а не как в соседней теме угробят хороший газон).
Когда шли обильные дожди, был такой порыв, удобрение внести. Но не решилась) Холодная весна у нас была. +7. И не знала, можно или нет. Читала, что весной удобрять надо после первой стрижки. Так и сидим) нестриженые и некормленые) Тогда, попробую подкормить и полить. Дожди закончились)
Подскажите плиз, копаю землю под фундамент, плодородку снял, щас что то среднее между глиной и плодородкой, можно эту землю для посадки мятлика использовать в верхнем слое?
Господа эксперты, посоветуйте как лучше поступить с такими сорняками перед культивацией (гербицидом уже 1 раз обработаны 5 дней назад): 1. Напрячься и прополоть 2. Скосить 3. Культивировать как есть
Культивировать как есть, затем подождите неделю-две всхода новых сорняков, снова обработайте их гербицидом. И вот после этого уже можно сеять газон.
Есть у кого-то опыт культивации земли аэратором/скарификатором/вертикутером? Земля слегка утоптанная, пролежавшая 2 зимы, дёрна нет, сорняков минимум. Мотоблоком/культиваторм не вариант тк слой плодородки 5-7 см, а под ней много где ПГС и соответственно камни мелкие наружу полезут, а вручную слишком уж трудозатратно. Вот и подумал, что на те деньги что копщикам отдать придётся, может лучше сразу аэратор куплю и сам за денёк перерою эти 5 соток. Есть какие соображения на этот счёт?
А Вы с какой целью культивировать собираетесь? Если Вы задумываетесь о подготовке основания под газон, и Вас напрягают умирающие сорняки, то может быть лучше подождать и скосить их попозже триммером. Я бы сделала так: завезла песочка, с ним бы сделала черновую планировку, а затем июнь, июль ровняла поверхность, параллельно вытравливая всходящие сорняки, а в августе бы посеяла. Перекопкой Вы поднимите новые семена на поверхность. Но есть разные мнения на этот счет.
Я пробовал вертикуттером взрыхлить перед посадкой. Так как он взрезает почву буквально на сантиметр-два, то для культивации этот агрегат не подходит. Но взрыхлить верхний слой для последующей заделки семян можно. Главное, что бы почва была сухая, тогда он её взрыхляет, а если мокрая, то комками раскидывает.
С целью культивации перед посевом. Черновая планировка сделана где-то песком, а где-то ПГС, сверху плодородка 5-8 см. Поверхность уже выровнена. Тк планировка делалась в позапрошлом году, и всё утрамбовалось снегом, дождями и утопталось, плодородку нужно взрыхлить не задевая ПГС, тк из него полезут камни.
Понятно. У меня скарификатор Алко как раз делает неглубокие бороздки. Попробуйте. А сорняк просто триммером верхушки снять можно.
А неглубокие это сколько примерно в см? А то в теме про аэраторы говорят что 5 мм) Тоже к Алко присматриваюсь, хоть и отзывы о них очень спорные
Примерно полтора, как мне кажется на глаз. Вы попробуйте Гарденой, но вообще-то скарификатор - это очень нужная в хозяйстве вещь для вычески газона, пригодится в будущем. Сама в следущий сезон собираюсь сеять газон специальным дивайсом, который равномерно заделывает зернышки в землю. Не надо ничего разрыхлять. Получается равномерный посев, который уже заглублен, что позволяет не размывать зерно при поливе. Может быть такой в аренду можно взять где-то у Вас?
