1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Диско3, нормальный эффект. Загляние в тему сорняки на газоне и воспользуйтесь поиском
  2. Диско3
    Диско3
    Диско3
    Спасибо, просто прям у прилавка и надо решить, я перед посевом обрабатывать собираюсь
  3. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Это направленного действия, им на имеющемся газоне убиваются двудольные, а вам нужен сплошного действия. Если той же марки, то Агрокиллер или Торнадо
  4. Диско3
    Диско3
    Диско3
    Понял, поехал обратно в магазин)
  5. Диско3
    Диско3
    Диско3
    Дел…
  6. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Как интересно. Буквально 3 дня назад с другом обсуждали, у него на газоне, почему сохнет и плохо растёт в одном месте газон в виде круга с нечёткими краями. Хотя автополив есть. Сначала проверили автополив, работает, все спринклеры льют равномерно. Потом взял длинную отвёртку и стал тыкать по газону, там где без проблем газон, отвёртка уходила на 20см, а там где сухо только на 5. Дальше какие-то камни и что-то похожее на отсев. Выводы делайте сами.
  7. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Растёт газон уже пару лет в некоторых местах на таком основании. И отвертка у меня везде уходит на всю глубину. ПГС ПГСу рознь видимо. Посмотрим что потом будет.
  8. Диско3
    Диско3
    Диско3
    Прочитал я про устройства газона и семена и составил следующий план:
    1. Кошу траву и даю ей вырости примерно на три -четыре сантиметра
    2. Выбираю неделю без дождей и обрабатываю всё Торнадо и даю подействовать примерно 10 дней
    3. Заганяю маленький трактор с культиватором и всё культивирую и планирую
    4. Выбираю граблями сорняки и укатываю катком
    5. Поливаю и даю вырости новым сорнякам
    6. Опять обрабатываю Торнадо
    7. Рыхлю граблями и вношу удобрения
    8. Сею газонную траву и прикатываю катком
    9. Обильно поливая и жду всходы
    Есть несколько вопросов:
    1. Повлияет ли обработка Торнадо на растущие деревья, обрабатывать планирую аккуратно и прям по низу?
    2. Землю по периметру участка между деревьев вскапывать вручную?
    3. Хочу газон из мятлика но как я понял правильнее купить
    25% Мятлик луговой NU GLADE
    25% Мятлик луговой IMPACT
    25% Мятлик луговой SUN BEAM
    25% Овсяница красная красная AUDUBON
    Или сеять чистый мятлик?
    Может есть какие ещё замечания по моему проекту? Спещки нет, время свободное есть)
  9. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    @Диско3, если Вы собираетесь проводить культивацию, то до этого бессмысленно проводить обработку глифосфатом, лучше тогда, когда вырастут новые сорняки, причем не единожды обработать, а с разницей примерно десять дней. Я бы выбрала чистый мятлик. А потом поступила бы так, как советовали наши гуру на последних пару страниц в теме «Сорняки на газоне».
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Хотя бы 3-4, но лучше больше. Если спешки нет, то дайте подрасти сорнякам.
    Я пробовал обрабатывать всходы в 2-4 см, мне не понравилось (
    Если планируете культивацию, то можно не делать пункты 1 и 2. Но я лично иду (на новой территории) именно таким же путем как вы пишете - считаю что дополнительная культивация и выбор сорняков (и корней сорняков) только улучшат подготовку.
  11. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    А если посеять на утоптанную землю, то аэрацию надо делать в этот же год.
    Если есть чем ее качественно сделать, то почему бы и нет.
    При культивации аэрацию можно отложить на 2-3 года.
  12. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    @Александрович87, при культивации с песком, а потом выравнивании и опять же уплотнении, а то поверхность будет буграми и ямами после каждой зимы.
    Может быть в Вашем климате не существует вспячивания земли после длительного минуса. Аэрация не требуется гораздо дольше, если поверхность правильно подготовлена.
  13. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Ноу-тильщики с Вами бы не согласились :) ну, что культивация обязательна при любом посеве.
    Я тоже думаю что культивация имеет смысл если планируется что-то внести в почву, например песок чтобы улучшить мехсостав почвы, или торф для увеличения буферности. Ещё вариант вынуть при культивации какие-то корни, камни, строй мусор. Если же цель просто перелопатить тяжелый суглинок а потом вновь его укатывать, трамбовать, поливать создавая твердое основание, он вновь вернётся к своему первоначальному, переуплотненному состоянию.
  14. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    @Delarante Ноутильщики которые правильные - используют так же и классику - все по ситуации. Если пенетрометр будет сразу в красной зоне - здравомыслящий сеять в камень не будет.
    Под газоном глина в первозданное состояние не вернется, т. к на ней растет газон, корни которого будут улучшать структуру почвы. Но аэрация в любом случае нужна будет раз в 2-3 года. И в теории лет через 10 газон будет вполне себе обходится уже без аэрации и даже без подкормок, при условии конечно же что все это время скошенная трава не собиралась
  15. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    @Александрович87, а Вы, как я поняла, траву не собираете при покосе? А она у Вас в дом не тащится?
    у меня кошаки все принесут на пузе и лапах.
