РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да может это и не чернозем, я то в сортах чернозема не разбираюсь, на сколько я знаю у нас просто сгребают на полях верхний слой, просеивают его и продают. А участки идут под застройку с чем то присыпаным сверху. Более того я лично видел как готовили большой участок элитной земли) Сгребли землю, просеили и продали, камни продали, сгребли глину продали, проложили комуникации, завезли стрительный дробленый мусор, подняли участки, сверху присыпка и на продажу)
Это, как раз, нормально. В США и Канаде только так и делают. А вот у нас безумцы иногда пытаются выращивать газон на черноземе, привезенном с рязанских или тульских (иногда даже из "чернобыльской" зоны) полей.
Тогда так и поступайте - покупайте "чернозем", засыпайте, сейте газон. А потом возвращайтесь в эту тему, или соседнюю с вопросами "как теперь быть?" Но лучше сначала изучить эту тему. Потратить час-два сейчас, чем несколько недель потом. Не один раз уже выше описана процедура создания газона. И вот если после прочтения темы остаются конкретные вопросы требующие понимания, вот их и стоит задавать
У нас в торф добавляют удобрение и пишут «must muld»- чернозем. В магазинах продают. У меня новый сосед в прошлом году закончил стройку, завез «чернозем»с поля, разравнял и посеял какую-то то смесь (но травы не видно, зато сорняки рулят), в этом году все волнами, как на море. Спросил, что делать, чтобы это исправить. Как только услышал про песок, сказал так безапелляционно, что надо на черной земле выращивать траву, чтобы не удобрять. Но по факту - волны, сорняки и его точное знание, что и как лучше.
Перед посадкой нужно внести удобрения, выбрал аммофос (12:52:0) + сульфат калия (0:0:52), по 4 кг на сотку. Сульфат калия - это порошок, как его лучше равномерно распределить по участку? Пробовал мешать с песком, но тоже не понравилось, сильно пылит когда разбрасываешь. Или заменить на диаммофоску (10:26:26) по 8 кг на сотку, она в гранулах, разбрасывать, наверное, проще? Ещё диамиофоска получается дешевле.
@Игорь8562, Мне кажется, 8 кг диаммофоски даже многовато. Мы обычно вносим из расчета 4-5 кг. Хотя, однажды был случай: что-то сломалось в разбрасывателе и он высыпал раза в два больше. Сначала перепугались, а потом удивились.
8 кг указал из расчета 2 кг чистого фосфора и калия на сотку. Понял, что можно и меньше. И ещё вопрос, как долго работают эти разбросанные удобрения? Вопрос, к тому, что в начале июля я уже разбросал по 4 кг аммофоса и 4 кг сульфата калия на сотку (посеял овсяницу вместо мятлика, сейчас ее убил торнадо и собираюсь заново сеять мятлик) нужно ли это как то учитывать сейчас при посеве нового газона, нужно ли как то изменить норму внесения удобрения сейчас?
@Игорь8562, Азот можно не учитывать, а фосфор и калий остался. Впрочем, в диаммофоске азота все равно больше, чем успеют схавать прорастающие семена мятлика.
Понятно, спасибо. Т. е. сейчас можно не вносить удобрения или все же диаммофоски хоть сколько нибудь раскидать?
Я бы внес чуть-чуть азотного удобрения (например, карбамид) сразу при посеве и еще чуть-чуть через 2-3 недели. Фосфора и калия там сейчас достаточно.
И ещё вопрос, после обработки Торнадо, прошло около 5 дней, какие то сорняки погибли сразу, какие то начали светлеть. Вот те, которые начали светлеть, их можно подергать руками или нужно ждать, чтобы засохли полностью? Если их выдернуть, оставшийся под землёй корешок заново не отрастает? До этой обработки уже 2 раза травил все сорняки, но как посеял овсяницу и начал активно поливать опять сорняки повылазили. Получается сейчас потравил все 3-ий раз, чтобы посеять мятлик и не хочется ждать пока все засохнет. Хочется руками подергать и произвести посев.
Сорняки не оживут. Новые могут повылазить, в земле ведь полно семян. Сейте мятлик, почитайте тему « сорняки на газоне», там обсуждались гербициды на основе зезотриона.
Это вьюнок, у него очень глубоко корень уходит, просто так не выдернуть, подергайте руками, потом когда будет газон есть противовьюнковые гербициды.
