РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС убьет, но наверное не весь сразу. У вьюнка такие длинные корни со спящим почками, что-то погибнет. что-то выживет. Но со временем вьюнок пропадет с газона.
скажите. а на газоне уже можно его травить линтуром? Газон не повредит? у меня та же беда, я задолбался дергать корни вьюнов
На газоне его и нужно травить линтуром (или другим гербицидом избирательного действия). Только не в самую жару. Если очень жарко, с обработкой можно подождать. И если плети вьюнка длинные, их можно просто обрывать, не ковыряя корень. Меньше зеленой массы - меньше будет нарастать под землей. Для развития корней нужна надземная часть. Я поначалу (когда только купили участок) собирала зеленую часть мешками. Просто рвала руками, и складывала в мешок. Опять же, таким образом я не давала вьюнку цвести и обсеменяться. Ну и обрабатывала, конечно. Через пару сезонов вьюнок на газоне могла найти только я, а еще через год-два вьюна на газоне не осталось вообще.
Здравствуйте! Тема очень большая, боюсь всю не прочитаю) Нужен совет... Есть участок метров 50кв., на нем растет трава, сорняки, яблони, в связи с тем что он низковат, планируется его подсыпка от 10-30 см с последующим устройством газона. Хотелось бы понять с чего начинать, застелить геотекстилем, картоном, использовать химию или просто засыпать? Заказать землю и выровнять участок лучше в этом году? Сеять газон в конце августа или лучше по весне? И если кто знает, где лучше в СПб заказывать землю?
Так всю и не надо, но прочитайте хотя бы 2-3 последних страницы - очень похожий вопрос был буквально на днях. Заодно из обсуждения выше вы поймете чему нужно уделить внимание, и как стоит действовать. На какие вопросы нужно дать ответы, что бы получить верный совет. думается мне что тут у вас ошибка. всё зависит от исходных данных, от окружающей среды, от ваших желаний. В общем от точных вводных, а их, к сожалению, нет. для вашего региона лучше в начале-середине августа. нет. всё-таки лучше сначала читать, а потом уже планировать и только потом делать.
Если Вы планируете подсыпку, то подумайте, что будет с яблонями. Они окочурятся от поднятия уровня. По остальным пунктам Вам выше @Larico ответил
К сожалению без подсыпки не обойтись, яблони взрослые, подсыпка будет до них, прививку (вроде так называется) засыпать не буду.
Ничего не поделаешь, значит до яблонь метра по 2 не дойду) После сильных дождей там вода стоит, поэтому надо поднимать. Почитал немного, как советовал @Larico Вопросов еще больше
Скорее открестился чем посоветовал) Насколько понимаю лучше избавится от сорняков, соответственно покосить, когда вылезут мелкие их опрыскать, выровнять участок, произвести засыпку, удобрение, посеять газон и ухаживать, в этом году думаю не успею.
Если вы движетесь в сторону именно газона, то не лучше, а однозначно. И это одна из ваших ключевых задач. для чего? /похоже плохо прочитали, и/или не всё может всё же наоборот? намекну что есть отдельная тема про него и отдельный FAQ у вас есть еще пара недель точно. Далее зависит о погоды - может и еще 3-5, а может и нет. в МО я в прошлом году газон сеял и в сентябре, но всхожесть была так себе
Значит покупаем раундап и распылитель, на этих выходных производим обработку нужного участка, при распылении прикрываем яблони и нужные кусты, ненужные выкапываем. На следующих выходных можно засыпать или надо будет повторная обработка? Читаем подробно про удобрения. Заказываем грунт, производим засыпку с выравниваем и отступом от деревьев, уплотняем. Уплотнять лучше слоями сантиметров по 5? Сеять можно сразу или лучше дать недельку постоять вдруг где осядет?
Там провал, к сожалению дренаж только с колодцем и постоянной автоматической откачкой, оставлю 2 метра до яблонь, родители вроде подсыпали до меня, яблони пока живы)
