РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Прочитал около 50ти страниц темы. Стало несколько понятнее). Итак, исходные еще раз: 1. Подмосковье. 2. Грунт - суглинок, бывшее колхозное поле, потом - огород. Плодородный слой слегка (не очень сильно) загрязнен глиной и песком, которые остались из под фундамента. 3. Общая площадь будущего газона - чуть меньше трех соток. Цель газона - просто газон, чтобы дети бегали. 4. В прошлом году, в конце апреля, участок был вручную перекопан, выровнян граблями (без ожидания усадки, без гербицидов). Затем была посажена смесь "Русские газоны Элеганс; Овсяница красная красная, сорт Райдер - 75% / Мятлик луговой, сорт Маркус - 25%). Выросла овсянница вперемешку с сорняками. Также, грунт улегся неровно, имеются ямки до 5 см. К тому же, грунт слежался настолько, что лопата с размаху втыкается на 1/3 штыка (хотя может, это из-за того что сухо было в последний месяц). 5. Для сравнения была перекопана обочина дорогу, разграблена, и туда посажена дешевая смесь из Леруа "Геолия дачный мини". Там вроде как райграс/овсянница/мятлик 25%/65%/20%). По факту, похоже, вырос райграс, который успешно забил все сорняки. Сейчас газон на обочине выглядит лучше, чем внутри участка. Фото с комментариями приложены. После прочтения форума, имею план: 1. Перекопать участок еще раз, на небольшую глубину (в идеале 5 см). Выровнять. 2. Дождаться пока вылезут первые сорняки. Протравить раундапом. 3. Дождаться пока грунт уляжется под дождями. Насыпать сверху около 3-5 см. речного песка (он есть, остался от мощения; на такой небольшой слой должно хватить). 4. Разграбить все с песоком. Если не получится разграбить, то перекопать, на те же 5-7 см. Выровнять. 5. Дождаться пока вылезут "вторые сорняки". Протравить раундапом. 6. Если все вышеуказанное получится сделать за два месяца, т. е. до конца сентября - доровнять, утрамбовать садовым катком, посадить смесь овсянница/мятлик 75%/25%. Если не получится - оставить все до весны, весной повторить раундап, перекопку/грабление/выравнивание/садовый каток. Потом посадка.
@Pavl111, Я бы №4 поставил на первое место. Тогда отпадает необходимость в №5. Успеть до конца сентября нереально, во-первых. А во-вторых, посев в конце сентября едва ли будет удачен.
Большое вам человеческое спасибо Приятно что вы вычленили из переписки выше много полезного) Позволю себе чуть-чуть комментариев к вашему плану: 0. обработать ненужный вам "временный" газон вместе с сорняками гербицидом сплошного действия 1. Перекопать участок еще раз, на небольшую глубину (в идеале 5 см). Выровнять. Правильно не только перекопать, но и разрыхлить. Я согласен с @Sodmaster, на этом этапе уже можно рассыпать песок, и сразу сделать смесь почва + песок. Пролить - ведь полив способствует более быстрому всходу сорняков. И одновременно чуть уплотнит (осадит) грунт. 1а. если есть такая возможность, то при культивации выбрать наиболее крупные корни и сорняков и травы - сеять газон потом будет легче. 2. Дождаться пока вылезут первые сорняки. Протравить раундапом. Это будет примерно через 1-2 недели. А может и 3. Очень зависит от погоды. 2а. если не будет дождей в этот период, то рекомендую периодически поливать - и для роста сорняков и для осадки грунта. 3. Песком предлагаю просыпать сразу, так что теперь если остался песок то можно подравнять места после усадки грунта. И почти сразу после повторной обработки гербицидами можно сеять новый газон. Дождаться пока грунт уляжется под дождями. Насыпать сверху около 3-5 см. речного песка (он есть, остался от мощения; на такой небольшой слой должно хватить). 4. Разграбить все с песоком. Если не получится разграбить, то перекопать, на те же 5-7 см. Выровнять. 5. Дождаться пока вылезут "вторые сорняки". Протравить раундапом. 6. Если все вышеуказанное получится сделать за два месяца, т. е. до конца сентября - доровнять, утрамбовать садовым катком, внести удобрения, посадить смесь овсянница/мятлик 75%/25%. Если не получится - оставить все до весны, весной повторить раундап, перекопку/грабление/выравнивание/садовый каток. Потом посадка. Отдельно прокомментирую по срокам посадки. Я прошлой осенью 05.09 подсеял небольшой участок газона. Спустя месяц 06.10 этот участок выглядел вот так: Как видите всходы есть, но они жиденькие и достаточно слабые. Да, весной газон пошел в рост и ситуация выровнялась. У меня нет опыта посадки именно "в зиму", может кто еще прокомментирует как правильно)
Помогите, пож-ста, с порядком действий. На участке 20 соток сняли 20 см плодородного слоя (позже пожалели об этом, т. к можно было только под фундамент). По геологии-суглинки, глина. Позже начали подсыпать песком, чтобы не было грязи. Плодородку тоже всю вернули и еще засыпали песком. Начали прорастать сорняки. Хотелось бы засеять участок Вероникой нитевидной (ползучей) и карликовым клевером. Вопрос -как быть с песком и грунтом. Как теперь сажать Веронику и сеять клевер. Экскаватором грунт сыпать? Вручную не осилим. Я боюсь, если газон не вырастит, то грязь будет. Или в песок сеять/сажать? (и пока скважины нет для полива). Спасибо.
@sunshine77, не знаю, продают ли семена вероники нитевидной, но я бы сто раз подумала прежде, чем её посеять. Если вы думаете, что на 20 сотках будет только вероника, то это не так. Там будет "всё подряд вместе с вероникой". И как потом это приводить в порядок - не понятно. Еще по своим наблюдениям скажу - у нас вероника нитевидная активно растет весной. А после обсеменения её и не видно. Усыхает. Весной из семян всходит новая. Но во второй половине лета - её не найти на участке.
Здравствуйте Перекопали участок для газон мотоблоком Установил автополив. Таскал потом по участку поддон с грузом для выравнивания земли. Далее несколько раз пролил участок, чтобы земля осела. Утрамбовал катком. Вчера пролил еще раз участок перед тем как посеять сегодня газон. Посыпал нитроаммофоской 4 кг на сотку. Прошел граблями. Посеял семена MHL (2 кг на сотку). Прошелся еще раз катком. Теперь вижу, что семена есть, которые лежат просто на земле. Это нормально? Или еще раз граблями пройтись и немного "прикопать" семена, а потом еще раз катком?
Да у вас еще стройка только будет, судя по фото. Зачем вам сейчас газон, что бы он: а) умер от обезвоживания? б) был затоптан рабочими при стройке? А по теме вопросов рекомендую стандартное - читать. Вот человек прислушался, и уже понимает что ему делать:
Это нормально. Хотя непонятно, что помешало Вам слегка заделать семена после разбрасывания, а сразу стали просто прикатывать.
Я прошелся сначала граблями, посеял семена, потом еще раз граблями прошелся. И только потом стал прикатывать. Просто земля после катка стала очень жесткой. И грабли просто не берут глубоко.
Извините, прочитал так, как было написано. А так, да, нормально, что часть семян на поверхности. Они прорастают. Было бы хуже, если бы их не было видно - было бы подозрение, что закопаны слишком глубоко, а вот это реально проблема.
я когда возводил коробку дома, тоже думал зачем сейчас думать за газон, стройка кругом, и без этого хлопот хватает. А когда за посевной газон пошла речь, то считай весь сезон на подготовку, в августе только посеял, следующий год боролся с сорняками, третий год уже более менее, и только на четвёртый год газон стал газоном. причем при подготовке много времени ушло на прокладку автополива, который я даже ещё не запустил. причин несколько, но один моментов - что газон не избалованный, разовьёт хотя бы корневую, а уж с поливом будет ещё лучше. да, конечно, бывает что подвыгорает он, особенно как в этом году, но первый обильный дождь, и он махом восстанавливается. в общем мое мнение, если есть возможность минимально ухаживать за газоном (регулярно стричь, кормить, и пару раз за сезон травить сорняки) то имеет смысл сеять заранее. если таковой возможности нет, и основная стройка забирает все ресурсы, то тогда другой вариант - по окончании строительства подготовить почву, и раскатать газонные рулоны…
Правильно чтоб земля еще была не мерзлой но уже холодно для прорастания. Я свой второй газон на даче засевал 31 декабря пару лет назад. Температура позволяла
Я писал не только про наличие времени. поясню - я про то, что: - трейлеры с материалами, и другие грузовики понаделают колеи на газоне. - при прокладке дренажа или установке "септика" появятся кучи грунта и неровностей - при создании дорожек снова пострадает газон (вот прямо сейчас сам это прохожу) так что лучше сначала завершить предыдущие этапы а потом уже посев газона. что бы не было мучительно жалко, что он порушен "Камазом" и да, всё это не означает что не нужно подготавливать почву для него. подготавливать наверное (в зависимости от планов sunshine77) уже можно. но сначала всё равно - почитать
