Помогите дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shustrov84, 18.09.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @shustrov84,
    Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
    Я тут вникал в тематику своего фундамента...
    Потом правда слегка накосячил - а именно не утрамбовал основание под пяткой и маловато столбов сделал, но ничего критичного. Ну и на схему армирования первично рассмотренную плюнул.
    Также, не помню писал ли. Плюнул на бур ТИСЭ - копнул просто на глубину пятки, сделал пяткуЮ, сделал сверху столб в рубашке рубероида.
  2. shustrov84
    shustrov84
    shustrov84
    Сарай на участке есть. Во кстати сказал что ничего не строил, вот этот сарай и был моей первой и пока единственной постройкой. Сарай 6 на 2.3 но по моему 1.5 под туалет. Завтра сфотографирую выложу.
  3. shustrov84
    shustrov84
    shustrov84
    Купил кстати 3 бруса 100 на 100. Теплицу на них буду ставить. Так вот разгрузка их со своей машины и укладка на хранение мне совсем легкой не показалась. Может они сырые конечно были. Как я 150на 150 таскать буду не представляю. Как раз с теплицей и потренируюсь работе с брусом.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если МО, то на строительных рынках можно найти работяг из ближнего зарубежья в качестве таскальщиков-подавальщиков На рабочий день. Если хорошо работают, взять контакты и потом заранее их резервировать :)
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @shustrov84, в случае с сваями вы получаете 6 плоскостей граничащих с улицей вместо 5. И потенциальные проблемы с промерзанием ввода воды в дом. Так тоже можно. Но это лучший вариант только для установщиков свай, а не для эксплуатации.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Бывает невентилируемый подпол. Тогда там тепло и утеплитель в полу не нужен. В землю можно положить, на цоколь тоже.
  7. shustrov84
    shustrov84
    shustrov84
    Да когда создавал тему думал вопросов поубавится, но их теперь еще больше стало)
  8. shustrov84
    shustrov84
    shustrov84
    IMG_20170519_172954.jpg IMG_20170523_185830.jpg IMG_20170530_185156.jpg IMG_20170608_165323.jpg IMG_20170619_190227.jpg Вот сарай который строил сам. IMG_20190130_164618.jpg
  9. shustrov84
    shustrov84
    shustrov84
  10. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Значит опыт каркасостроения у Вас есть :)
    ИМХО - водотведению нужно придать особое значение.
    Возможно, есть смысл подумать о свайном фундаменте?
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да... тут нужно дренаж делать и только потом поднимать, иначе вы просто скроете (и то не факт что получится за разумные деньги) проблему, а не исправите.
    У родителей была та же беда. Вначале поднимали участок, много упорно, но почти не помагало, вода все равно приходила и стояла, потом взялись за ум, обошли соседей, скооперировались/скоординировались и прокопали дренажные трубы вдоль границ участков в места, куда можно спустить воду (общие канавы и пожарный водоем). В итоге сразу несколько участков которые были в низине перестало топить, все довольны и никто не постардал.
  12. shustrov84
    shustrov84
    shustrov84
    Да воды много весной. С соседями вряд ли получится скооперироваться. Слева никто не приезжает, справа злые)
    До канавы вдоль дороги один участок, получается метров 30 где-то. Нужно почитать как этот дренаж делается.
  13. shustrov84
    shustrov84
    shustrov84
    Сейчас с брусом попробую поработать и тогда точно определюсь брус или каркас.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Тут главное голову приложить, иначе можно зря закопать кучу денег в землю.
    А если все-таки придется поднимать, то ищите бесплатный или дешевый грунт с каких-либо ближних строек. Отдают как правило бесплатно или совсем за дешево, так как девать этот грунт некуда.
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Его легче таскать чем кажется)
    Надо его полностью не поднимать а кантовать, и поднимать только за края, плюс когда он на чем то лежит - сдвинул его и как как противовес.
    В общем - глаза боятся а руки - ну вы поняли)
