Сваи под обсадной трубой (расстояние 3 метра) нужно ли дополнительное усиление
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedott, 18.09.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Свая должна вкручиваться вертикально. Без сдвигания дома вы этого не решите.
    Поймите, у вас проблема не только в этом месте.
  2. Fedott
    Fedott
    Fedott
    МО, Лесной городок
    Уголки-зло? Интернет описывает способ сборки с помощью уголков, как самый простой и довольно таки надежный. Про черные саморезы поздно прочитал (что с ними может происходить), поэтому комбинировал с винтовыми гвоздями. Прошу прощения, но не очень уловил, а почему Вы говорите, что перемычки, над проемами ствуют, или имеется в виду, что конструкция их бестолковая?
    Раскосы - по углам? Там да...
    За нормативку спасибо, буду изучать.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Fedott, Вы не обижайтесь. Вы здесь далеко не первый и к сожалению не последний. Но данное творение показывает системную ошибку при проектировании и изготовлении, слабо совместимую с возможностью эксплуатации объекта без опасности для живых людей. В подобых ситуациях невозможно однозначно ответить что неправильно. Неправильно всё. Лучшая стратегия - разобрать сейчас, законсервировать остатки материалов, сделать проект за зиму, построить весной правильно.
    Однако, поскольку основное назначение объекта - дача, можно смело применить народную мудрость про законы физики. ;)
  4. Fedott
    Fedott
    Fedott
    МО, Лесной городок
    Ну у меня же не винтовые сваи, выкопать отверстие (яму, может глупость пишу), рядом с обвязкой просверлить отверстие, а потом двигаться (ломая лопатой стенку отверстия) под обвязку, ну наверняка это будет трудоемко, но как мне, кажется, возможно.
    Уважаемая PMWoman, какие основные проблемы?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fedott, всегда представляйте Internet как забор. На нём много что написано. Ну дальше вы сами думаю знаете ;) Причём как у "нас", так и у "них". Чудаков-затейников хватает по обе стороны океана.
    Уголки, равно как и иной металлический перфорированный крепёж, в каркасном доме не нужен по определению. Те же стойки прибиваются двумя гвоздями с обратной стороны доски обвязки. И т. д.
    Однако, в каждом правиле есть исключения, и металлический перфорированный крепёж в каркасном доме позволяет выйти за ограничения чисто деревянных конструкций. Как, например, в Вашем случае, для закрепления балок перекрытия внутри "обвязки'.
    Ограничения использования металлического перфорированного крепежа так же связано с фактически отсутствием в продаже в глубинке необходимых гвоздей и саморезов. И те и другие необходимы специализированные, с коническим расширением около шляпки.
    Проёмы должны выполняться как-то так. Ваша ошибка - отсутствие элемента "double header".
    Требования по обеспечению устойчивости из-за обилия проёмов выполнить укосинами практически невозможно, но это легко решается обшивкой каркаса OSB или фанерой.
    С крышей всё вообще плохо, но без заполнения профиля тут не сдвинуться.
  6. Fedott
    Fedott
    Fedott
    МО, Лесной городок
    Понял, очень доступно, как по мне, так это еще исправимо (по моему). Удалить пену, верхние крепежные элементы окна, демонтировать верхнюю (деревянную часть проема), развернуть брус и добавить к нему еще два (для достижения общей толщины в 150). Как думаете?
    Ну раз уже зацепился я за Вас, в двух словах можно пожалуйста?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Количество и трудоёмкость.
  8. Fedott
    Fedott
    Fedott
    МО, Лесной городок
    SAVE_20190919_112535.jpeg Здравствуйте, вот как все начиналось.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    внутренние лаги на опорах бруса?
    Что с планом дома?,секрет?
    как центральный брус относительно конька? параллельно или перпендикулярно?(сравнил фото, перпендикулярно;)) нагрузка с конька как то передаётся?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @svg2000, а надо ли в этой ситуации "double header" над проемами? У автора над верхней обвязкой то ли брус, то ли доска на ребро, по первому фото не понятно.
    @Fedott, может попробовать добавить укосины с запилами в стойки и убрать эти диагональные брусочки между стоек? И ещё вопрос, почему двери на такой высоте от пола?
  12. Fedott
    Fedott
    Fedott
    МО, Лесной городок
    Да, прикреплены на 90 уголках сверху (с двух сторон) и снизу 50 (с двух сторон). Есть кое где на четыре 50-х.
    Параллельно.
    На "утолщенную лагу" . IMG_20190919_115156.jpg IMG_20190919_115638.jpg SAVE_20190919_115501.jpeg
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @3d_kot, в данном конкретном случае им наверняка можно принебречь. ;) Но и в данном, и в конкретном. И если чердак неэксплуатируемый, даже без чуть хлама закинуть.
  14. Fedott
    Fedott
    Fedott
    МО, Лесной городок
    там 150*50
    Я так понимаю, что жесткости добавят "укосины" значит надо делать?
    Двери достались бесплатно, решили их вписать, что бы было светлее на веранде. Изначально хотели заменить глухие элементы на стекла (типа большие окна), а сейчас решили зашить до уровня стекла (мешать обшивка не будет, двери открываются внутрь).
  15. Fedott
    Fedott
    Fedott
    МО, Лесной городок
    Чердак неэксплуатируемы и хранить там ничего не планируется, есть большой сарай, дверка конечно будет.
