Дачный A-frame с балконом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dallaskassel, 18.09.19.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Если перила по периметру, то люк не нужен. Или сделать люк, но поднимать его в верх и сделать его стенкой ограждения с одной стороны прохода и безопасность и закрыть если что можно
    Какая высота потолка на первом этаже?
  2. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    К последнему этапу утепления готов!
    мысль про люк понял, спасибо. обдумывал что-то такое. потолок 2,46 м. плюс перекрытие 0,25 м.
  3. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Ну вот и зима пришла.
  4. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Ну вот первый этаж и утеплён. Температура в помещении начала стремительно расти только после того, как осталась не закрытой последняя узкая полоса.
    Можно натянуть частью пароизоляцию и идти на второй этаж.
    Так и не подобрал удачного варианта. Четыре намордника, двое очков - во всех вариантах очки запотевают. Пришлось как тот крот - наощупь.
    IMG_20190925_150044.jpg IMG_20190925_145948.jpg IMG_20190925_145939.jpg IMG_20190925_145934.jpg IMG_20190925_144545.jpg
  5. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Изначально планировал утеплять листовым утеплителем. Дал строителям шаг стоек в 1 метр. Типа, минус толщина доски и он встанет в распор. Не встал, точнее, не везде. Где-то хорошо, где-то плохо. Решил утепляться рулонным. Остаются такие вот прекрасные лишние цилиндры. Использую в качестве поджопника - тепло и мягко. И куда их потом?
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    в горизонтали (перекрытия, лучше средним слоем
    Лучший вариант с очками, как в военных фильмах у лётчиков которые, такие в железной оправе стёкла с войлочной полоской к лицу. (да, такие ещё продают, стоят копейки). у меня на работе ассортимент велИк, так что много какие перепробовал, эти лучше всех, в жару и мороз.
    Росомз Патриот зп1.,поиск рулит :)]:hndshk:
  7. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    перекрытия больше всё... разве что под потолок напихать, пятым слоем.
    перфорация снизу. тоже будут запотевать наверняка. я маску натягивал так, что сверху дыхание точно выйти не могло, тем не менее - очки запотевали.
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    У фирмы 3М есть респираторы и очки которые идеально совместимы вместе, да стоят не дешево но здоровье дороже и хватит вам этого набора на долгие годы. можно купить в маг спецодежды
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    я проверял, в разнообразнейших условиях, от продувки пыльного цеха до пихания ваты, и летом и зимой, они дучшие, поверь, проверь.
  10. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Именно эти у нас не продаются. Другие модели можно купить. Смотрел в каталоге Востока.
    Всё, что есть.
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Лучше сделать и жалеть чем жалеть о несделаном.
    Про меньше греть @shusha уже сказала, но есть еще один нюанс - если нагреть до комфортной температуры первый этаж то при наличии открытой дырки на втором будет жарко. А в спальне таки лучше попрохладнее. Может в будущем печурка какая появится, не для тепла так для души.
    Банальная экономия денег - нет необходимости греть лишний объем.
    Звукоизоляция. Дети спят или жена воздержалась в третьем часу ночи дуэтом "Пахтакор - чемпион!" орать и спать отравилась.
    В общем есть возможность отсечь свет, звук, тепло - надо сделать, комфортнее будет в любом случае. Вложения мизерные, жизнь длинная - даже если пригодится всего пару раз - уже будет хорошо.
  12. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    самый существенный плюс.
    в нормальном режиме наверху жарче быть не должно - туда идёт приток воздуха, но мысль ценная.
    тогда остаётся выбор варианта - назад или вбок. обдумаю, спасибо.
  13. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Надоела летающая пыль. Сделал минипылесос из пром вентилятора и куска ткани 4 класса фильтрации. За полчаса работы набилось нормально. Жалко, ТЭНа нет ещё.
  14. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Наклонные стены утеплены. Фронтоны не совсем, два уголка остались. И кукушка. День работы. В одном месте, над ванной расстояние между стропилами позволило уложить листовой утеплитель. Снизу начал листовым, решил им же продолжать, хотя можно было и одним рулоном, но существенно больше геморроя. В общем: шаг стропил нужно делать 1100, делать внутреннюю пароизоляцию и обрешётку, укладывать рулонный утеплитель СНАРУЖИ, только потом ветроизоляция, обрешётка и крыша. Фронтоны можно и изнутри.
    IMG_20190927_132503.jpg IMG_20190927_174718.jpg IMG_20190927_132515.jpg IMG_20190927_132510.jpg
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @dallaskassel, после утепления до окна практически нет места. Как будите делать откос и наличник?
