Деревянный дом из кругляка (бревна) сосны вертикально
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ronsr, 19.09.19.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Была на форуме тема, там дама строила дом из вертикального дерева. Какая-то фирменная технология (насколько помню, не очень популярная), австрийская фирма, вроде. Тема довольно живая, в плане споров и противоречивых доводов.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Разный диаметр в одной стене не есть хорошо. Вам придется класть слишком толстый слой глины, чтобы выровнять стену. При этом бревна диаметром 25см уже совершенно стандартные и стоят соответственно.
    Советую задуматься наоборот над уменьшением диаметра, но... Строить двойную стену:
    бревно тонкомер 12-15см - промежуток под утеплитель тоже примерно 15-20см - опять бревно тонкомер 12-15см.
    Утеплять можно опилками, соломой с глиной и т. п. и т. д.
    В нижней части между бревен устанавливается брус, к которому на уголках крепятся сами бревна. В верхней части бревна поперечно скрепляются короткими досками.
    Все очень бюджетно.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Непонятно для каких целей их ставить вертикально? Не умеешь рубить сложить их в сруб как умеешь, но горизонтально А между бревнами продолжи утеплитель...Он уже не будет вниз осыпаться..а дальше городи и лепить что хочешь..хоть глину хоть еще что.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Professional, на форуме есть ряд людей, которые стараются разработать разнообразные альтернативные способы всего и вся - строительства, отопления и т. д.
    Надо поддержать людей в их стремлении.
    Нет денег на стандартные материалы, не умеют рубить и т. п. - надо исходить из этого.
    Давайте постараемся быть более позитивными.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    На тренировку по боксу приходит записаться ботаник. длинный с нехваткой веса в очками с линзами чуть ли не минус 10..тренер подходит без разговоров бьёт его в челюсть...ботаник улетает в угол очки пополам и лежит...все стоят смотрят на него и один спрашивает с удивлением
    - зачем Вы так поступили с ним?
    Тренер:
    - а чтоб напрасных надежд не питал...
    Так же и здесь...Сразу мозг начинает работать в другом, совершенно правильным направлении.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Технология Naturi. При этом не родная, а упрощенно-адаптированная.
    Эх... перестаю в это верить. Иначе почему из года в год темы о вертикальном брусе? Вертикальных шпалах? Каркасе из бревен за 3 копейки? Отопление теплым воздухом с чердака, который перекачивают в подвал? С ужасом вспоминаю тему, где дама хотела делать стены из остовов елок, которые соберет на помойках после Нового года и обмотает их соломой вымоченной в глине с обрезками волос, которые соберет в парикмахерских...
    Продолжать?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Как то уже привык с улыбкой к подобному относится.
  8. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Справедливости ради-вертикальный брус, как уход от усадки, имеет право на жизнь. Только множество нюансов-от хорошо просушенного Бруса до более сложной и трудоемкой конструкции, и квалификации плотника
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не будет усадки по вертикали, но бревна точно также усохнутся и дом уменьшится по горизонтали..То есть между бревнами было 5см..Их плотно забил утеплителем но лет через пять между ними станет 7см и вылезут щели..Или надо делать из сухого бревна.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @виктор куфтин, да, и так даже строили. Из бревна хозпостройки, а из бруса дома.
    По сути это переходный вариант от сруба к ... каркасу. Т. к. у нас появляется множество стоек и заполнение "утеплителем" между ними. :)]:)]:)]. Есть обвязка - обвязочный венцы в нижней и верхней части. Конструкция позволяет уйти от прямоугольных форм и приделать кучу эркеров.
    Если бревен/бруса мало - ставим их реже и заполняем промежутки чем бог послал.
    А высушить бревно долго... поэтому хороший КАРКАС строят из сухой ДОСКИ.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все верно и это уже не деревянный дом а каркасник..Со всеми его минусами и плюсами..И делать его надо по правилам каркаса. Сухой материал и плёнки с двух сторон ..И это тема для каркасного отдела..То есть так часто нет смысла ставить бревна потому что они несут только несущую функцию ..Сделай их реже а утеплителя больше. тем самым снизишь себестоимость. И все это давным давно уже изобретено и пройдено..Делай по инструкции и всё..
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я видел старые картинки...так в старину заборы строили, но...дома - никогда. :no::(
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Professional, :hndshk:
    При этом если в данном случае полностью не защитить бревна от попадания влаги, то это "одноразовая постройка". Тут не поменяешь нижний сгнивший венец... И бревно под подоконником не поменяешь...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Набрал в Гугле ... *Дома из вертикального бруса* Есть много...:close::flag:
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Владимир Таллин, только по правилам надо каждый брус шкантить. И где тут простота и быстрота? В чем экономия? В том, что можно использовать брус половинчатой длины?
