1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 20.09.19.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Понятно что консолью угол висеть не будет (хотя может легко - там обе стены из железобетона), примерно в 400мм от края сделаю «косынку» с 45 град. углами из 3мм стали - видно будет только если подлезть снизу, мешать вообще ничему не будет.
  2. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    60см для шкафа-купе мало, раздвижные двери около 10см заберут, лучше сделать обычный распашной шкаф.
  3. fsiaka
    fsiaka
    fsiaka
    Добрый вечер. Прошу покритиковать расстановку мебели в кухне-гостиной. Коммуникаций, проводки еще нет, вернее проводка есть, но все равно переделывать. Помещение темноватое, окна на высоте от пола 62 см всего. Желтым на рисунке - столешница острова. Диван угловой 3х3 м. Хочется чего-то
    поинтересней. И столовая группа получилась в самом темном углу и остров с краном вплотную к дивану.
  4. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    @fsiaka, вы извините, но ощущение, что у вас не по масштабу нарисовано. Размеры помещения и размеры мебели кажутся неестественными относительно друг друга. Если в масштабной сетке один большой квадрат равен квадратному метру помещения, то у вас не правильно стоят размеры помещения. Если размеры и помещения, и мебели правильные, то тогда сетка мешает, она показывает другие размеры. Проверьте, пожалуйста.
    И обозначьте, где у вас входные двери.
    Сколько вас человек постоянно будут пользоваться кухней?
  5. fsiaka
    fsiaka
    fsiaka
    Лена, все в масштабе вроде по размерам. Второй вариант прикрепляю - загнала столовую группу в угол. Двери обозначены - вход из прихожей и выход в помещение со спальней, ванной и бойлерной - направо. Семья из 4 человек, из них двое подростков. метод2.PNG
  6. fsiaka
    fsiaka
    fsiaka
    От входа слева сразу - большой холодильник.
  7. fsiaka
    fsiaka
    fsiaka
  8. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    А чем он будет скрыт? Вы противоположную сторону прихожей не показали. Маленькие крючки слева от зеркала для чего, тоже не поняла.
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    это напротив зеркала - закуток для раздевания, дверь справа (будет "невидимкой", сейчас не в плоскости нарисована) - кладовка сезонной одежды.
    Соответственно, весь бардак будет ограничен этим закутком и никак из квартиры и даже прихожей наблюдаться не будет.
    Рендер старый, без дембельских плинтусов :) Не могу решиться пока на счёт того, какой глубины делать шкаф что на картинке - 500 или 550 (ширина прохода соответственно 1000 или 950).
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вот схематично нарисовал:
  11. fsiaka
    fsiaka
    fsiaka
    У меня еще вариант родился. Даже стойку барную удалось вписать. иетод7.PNG метод9.PNG метод10.PNG
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вы знаете, пока все варианты у Вас совсем неудачные. Понятно что квадратное помещение не самое простое, но посмотрите у других идеи на том же пинтересте :)
  13. fsiaka
    fsiaka
    fsiaka
    @Dron/9K, мне еще кажется все время хочется развернуть диван угловой к стене на этих вариантах. Но на стене телевизор)
  14. Hel
    Hel
    Hel
    мне всё кажется, что чемто пожертвовать надо, либо островом, либо диванами.
  15. fsiaka
    fsiaka
    fsiaka
