1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 20.09.19.
  1. blacknoise
    blacknoise
    blacknoise
    Квартира для молодого человека, впоследствии пары.
    Поясню. Первый вариант - от застройщика, он уже есть по факту. Второй - моя задумка. А как грязная проходная она не может быть на входе? Это же однокомнатная, тут особо не развернёшься с вариантами
    Что бы лично вы поменяли на первой схеме?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Я жил в подобной квартире.
    И друзья, знакомые, соседи живут. И семьи живут.
    Поэтому пользование подобной планировкой известно. :(
    2. По изменениям - оставить ваш вариант.
    Как меньше переделок и меньше последствий.
  3. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    @Полоскун, Кухню в жилую переносить нельзя. Но можно попробовать сделать так... при условии, что у вас нет газа. Кухня остаётся на месте кухни. Проход в комнату через кухню, дверь лучше ставить со стеклом для лучшей инсоляции большой комнаты. Увеличить за счёт коридора слегка СУ и скорей всего СУ и ванную нужно объединить. Нужно смотреть по разводке и размерам помещений.
  4. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    @blacknoise, Нормальная планировка. Добавьте гардеробную в конце коридора и живите долго и счастливо. Очень много типовых проектов к такой планировке.
  5. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    @Дамиани, да, интересный ход. Газа нет, но двигать стенку это тоже перепланировка + более сложные работы + большое помещение становится еще больше, а маленькое еще меньше. Надо думать, спасибо!
  6. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
  7. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Полоскун, а что это забнелепая комната такая? Она бесплатно шла к квартире или вы за эту площадь деньги заплатили? Если последнее, то я бы тем более делал все что хотел с этой комнатой, при условии конечно, что продаваться эта квартира не будет в ближайшие лет 50… ну и при условии не нарушения несущих конструкций конечно же.
    Но такой перенос кухни имеет одну проблему - канализационный слив будет на насосе.
    Туалет у вас судя по плану головой в дверь на унитазе сидеть… тут я бы серьезную перепланировку затеял на вашем месте, если хотите жить в этой квартире долго и комфортно.
  9. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @blacknoise, естественно без косой стенки. Второй вариант. Это даже перепланировкой не назвать :)
    Согласен с @Дамиани, сама конфигурация квартиры имеет достаточный потенциал, что бы все комфортно организовать как вам нужно.
  10. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    @Lamfadel, да, квартиру только купили (на вторичке). Делаем для себя, но туалет наверное оставим как есть.
    Прикинул длину сливной трубы (от новой кухни) - около 10 метров если вдоль стен. При уклоне скажем 2 см/м общий перепад составит 20 см. Вроде как достижимо. Так ли нужен насос? Это главный вопрос
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У вас на кухне вытяжные каналы должны быть. Если они будут в снесенной стене, то вас жильцы дома и побить могут:)]. И через суд с большими штрафами заставят всё восстановить, а на 16 этаже могут идти канала три вытяжных.
    Быстрее всего насос не понадобится, а вот повороты каназизации советую делать не одним отводом в 90*, а двумя по 135*, тогда в случае засора не проблема будет с прочисткой.
  12. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Какого года постройки этот дом? Дело в том, что при таком размере окна нарушены нормы инсоляции и естественной освещенности помещения. Может, вам стоит задуматься об объединении кухни и комнаты и выделении зоны спальни (или кабинета) в нижней части стеклянной перегородкой, например.
  13. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    не-не, сносов стены не будет. речь просто о переносе кухни в соседнее помещение.
    а поможет ли технологический люк скажем в гипрочном коробе, внутри которого пойдет труба вдоль пола?
  14. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    дом 2005 года. спальня получится без окна (жена не согласится). сносить стену тоже не хочется. я бы лучше отсёк нижнюю часть комнаты (по схеме) для хранения спорт инветаря и т. д., что бы разгрузить остальную часть квартиры. вообще это трешка (другие комнаты на плане левее).
  15. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    А кто застройщик и по какому адресу? Впервые такое вижу и не понимаю, как они смогли закон обойти.
    Спать над или под чужой кухней жене приятнее и иметь такое крохотное окно в гостиной?
    Почему вы так сноса стены боитесь, это можно узаконить. И вверху перегородки в спальню сделать стеклянную фрамугу. Сейчас их вообще часто делают за сплошной стеклянной перегородкой со шторой.
