1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 20.09.19.
  1. dReamZz
    dReamZz
    dReamZz
    Ставрополь
    Предполагаю что можно какой-то рукав сделать из такого же пластика ? или из гипса короб сделать и поклеить похожие обои. в настоящее время в доме уже есть ремонт, но фоток его нет ... так что коммуникации не перенести по полу ...
    Я думаю в пенале который под холодильник разместить котел и коммункации, также сделать там немного полок, в острове сделать справа от рукава мойки посудомойку 45 см там как раз ... остальное все оставить как есть ... коммункации подвести по коробу вдоль окна ...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уверены что остров с мойкой вам подходит? Нормально будет готовить - с расчленной кухней?
    Может " П"- образный гарнитур рассмотреть?
    Да еще и с этим проблеммы. Всё через пол.
  3. dReamZz
    dReamZz
    dReamZz
    Ставрополь
    Что-то вроде этого как думаете? или посоветуете что-то получше? Untitled-14214124124124.jpg
    Все очень дорого, этот вариант вроде подходит, я думаю все таки в коробе бросить можно будет и воду и канализацию ... там всего магистрали метра 2 будет, если наклон выдержать по стене провести и в короб зашить как на фото выше в сообщении
    Или вот так?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дорого это сколько?
    Уверены что ваш вариант значительно дешевле?
    В конце концов (если говорить про дешевизну) - возьмите недорогую кухню, наберите коробами то что вам нужно.
    Смотрите сами. Главное что бы работало и не мешалось.
    Можно и так. Вы просто представте как вы будете готовить на кухне, как что-то разделывать, нарезать, мыть, класть, доставать варить, жарить, снимать, и т. д.
  5. dReamZz
    dReamZz
    dReamZz
    Ставрополь
    Основная проблема, кухни на заказ от 1,5 месяцев до 2,5 ... не меньше ... а нам надо заезжать через 2 недели... плюс то что рассказывают при заказе, и то что привозят в нашем регионе в итоге ... очень сильно разнится ... второе цена ... выставочные варианты стоят в 2 раза дешевле ... мой бюджет 150 +-30 тысяч ... эта кухня понравилась тем, что она вся на выдвижных ящиках, везде blum стоит, фасады пластик ... хорошее наполнение, подсветки и прочее ... плюс жене нравится остров очень ...
    Леруа хофф и икея ... есть ... но у них с их фурнитурой ... стоят кухни такого же размера на порядок дороже. плюс если не островом то как ? у нас вообще не хватает площади если ее делать прямую ...
    3300 стена где коммункации... и от нее обе стены идут, по одной стене окно на высоте 1050 над полом через 1 метр... а по второй стене дверь через 1,7 метра ... а нам нужно разместить на столешнице не мало ... плюс рабочую выделить ... я даже не знаю что можно сделать еще ... единственное что, это собирать в хофф икеа леруа из модулей ... но что именно собирать?
    Ну с холодильником получается примерно это
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для более дешевого варианта- это использовать всё стандартное.
    Комбинировать из стандартных вариантов коробов и шкафов. И заниматься монтажом самому - перепиливая, подпиливая, подгоняя к тому варианту какой вас устроит. Например тот же ваш остров можно и самому смонтировать.
    Если вы хотите использовать более дорогую фурнитуру- это увеличивает сильно общую стоимость. Так что здесь придётся искать компромис.
    А что касается например Леруа- по цене и качество. Вполне соответствует своей цене. Вопрос в том - получите ли вы намного лучшее качество заказав кухню в 2,3,4-ре раза дороже.
  7. dReamZz
    dReamZz
    dReamZz
    Ставрополь
    в леруа сейчас выходит не дешево ... смотрели выставочные вчера по 2.4 - 3 метра ... так они стоят по 120 - 160 тыс ... на заказ если не дешевле, то также ...
  8. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Конечно прикалываемся как и большинство дизайнеров в глянцевых журналах. Надо же на что-то деньги клиентов тратить и обитателей форума.
    Кстати, мне Ламфадель так и не объяснил, зачем ему жирафы и носороги на стенах. Мы хотя бы какую-то концепцию пытаемся придумать.
    "Очаг — место или устройство для разведения и поддержания огня."Огонь там можно развести, он открытый. Еще есть вопросы?
  9. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Какое расстояние между холодильником и островом у вас получается?
  10. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Такой вариант рассматривали, даже кабель проложили под электрокамин. А если его на пустой стене сделать? отдельно от зоны ТВ, и кресло туда должно стать. Как думаете?
  11. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    "Паука" повесили по ошибке, а нужную в спальню. Дети без меня перепутали. А перевешивать им неохота. Так что до лета будет висеть:)]
  12. dReamZz
    dReamZz
    dReamZz
    Ставрополь
    Вот собрал в леруа, что можете посоветовать, получается только один корпус на 80 см с выкатными ящиками, так как под окном стоит батарея и не получается разместить ни технику ни ящики... так как глубина 35 см ящиков использована ... мне не нравится верх вообще:( но что сделать там по-другому тоже не пойму ...
    да я уже понял ... очень мало расстояния ... поэтому его место только между двух окон, но это придется много ходить, либо остров убирать на 1,5 метра от кухни и тогда к двери ставить холодильник между пеналом и дверью ... но тоже места маловато ... по всей видимости мне этот вариант кухни не подходит...
    Ну вот еще сделал один вариант. посоветуйте что добавить, что переделать ? в острове идут сушки. напротив в кухне посудомойка
  13. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Отрицательный - это тоже результат. ;) Иногда приходится идти от обратного, откидывая те варианты, которые не нравятся. Так что, всем, предлагающим свои варианты - спасибо! :love:
  14. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Смотря какая у вас прихожая по стилю. Нормальная штука, главное нужная вам. Если совсем не вписывается может быть обыграть как-нибудь или закрыть? в шкаф завести или закрыть экраном и т. д.
  15. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Огонь должен на фоне черной стены красиво мерцать, другой альтернативы я не вижу. Электрокамины тоже есть длинные, плоские как и био, с парогенератором еще будет воздух увлажнять. Хотя тут некоторые хотят в вашем камине сосиски жарить...
