1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 20.09.19.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Сколько штук в ряд? 4 бывает? 2+2?:aga:
  2. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Как вы с ней покончите, если даже вид из окна неизвестен. Для меня, например, он важен.
    Сейчас все бывает, вопрос только в цене и поставках.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Думаю, про вид мы и не узнаем, но будем оптимистами и считаем что вид там вот такой:
    kak-sozdat-krasivyy-gazon.jpg т. е. стол у окна однозначно.)
  4. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Чем тогда его стол у маленького окна не устраивает и надо все переделывать...
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Это я уже не помню, и искать неохота, а вариант с размещением кухни у большого окна с полуостровом (без бара) поперек и с со столом у маленького окна может и поинтереснее будет чем линейная ...
  6. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Блин как оживилось то обсуждение моей кухни,
    спасибо всем, до этого как то вяло тема развивалась.
    Вообще есть вот такой набросок, кстати идея кухни без верхних шкафов тоже интересная.
    Но это набросок, ни коммуникаций, ни электрики пока нет, всё можно изменить.
    Вид из окон будет в небольшой садик буквой Г. Если конечно смогу реализовать все планы. Обеденный стол видится как раз возле маленького окна.
    И да семья из 4 человек, надеюсь пока.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    Есть кухня в квартире, размер примерно 3 * 3 метра.
    На подвесном потолке планируется сделать 4 светильника.
    Существуют ли какие-то рекомендации по расположению этих светильников?
    На каком расстоянии они должны быть друг от друга? От стены?
    Надо ли при определении места светильников учитывать расположение кухонного гарнитура, обеденного стола и другой техники и мебели в кухне?
    В общем, надо найти оптимальное место для светильников.
    Помогите плиз.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для эстетики восприятия - лучше если всё симметрично.
    Нужно.
    Например зачем освещать верхние шкафы, которые еще будут создавать тень?
    Что бы представить что и как у вас придется выложить фото и планировку, расположение мебели.
    Но смотрите - четыре небольших светильника на кухню в 9 кв. метров может быть мало по освещению.
    И еще - нужно подобрать такие светильники что бы они освещали равномерно - а не светили как прожектора пучком света.
  9. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Предполагаю что освещение должно быть с небольшим запасом. В этом небольшом санузле поставил 4 светильника накаливания R63 по 40 вт лампы. Оказалось очень светло. Заменю 40 вт на 25, будет норм.
    Для себя решил так-лучше поставить 6 светильников по 40 вт, чем 4 по 60 Вт. Это речь про другое помещение. Патроны будут греться немного меньше.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот такая планировка:
    Я планировал сделать 4 светильника. Получается два из них должны быть в той половине где шкафы.
    Понятно, что прямо над шкафами нет смысла их ставить.
    А на каком расстоянии от шкафов их лучше поставить?
    Я по этой причине отказался от точечных светильников.
    У меня будут накладные светильники, в которых "лампочка" закрыта матовым декоративным стеклом. По идее свет должен рассеиваться равномерно. В эти светильники вставляются обычные светодиодные лампочки.
    Сейчас светодиодные лампочки при малой мощности светят очень ярко.
    Так что думаю, освещения должно хватить.
  11. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    У нас на 13м2 Детские комнаты 6 светильников. В кухне, там, где шкафы, отступаете 60-70см от стены 920A6BFD-204E-41F1-9EB8-7CE87223A1A8.jpeg
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы пишите сразу с подробностями- что бы потом не выяснять. :)
    Если светильники уже у вас дома- посмотрите как они светят, как свет распространяется, нет ли затемненных зон и т. д.
    Всё таки и световой дизайн имеет значение и общая освещенность.
    От расположения лампы, ламп в светильнике то же многое зависит- лампы не светят на 360 гр.
    Как светят светодиодки я знаю:aga:, стоят у нас в разных местах. :) Поэтому и пишу вам - что посмотрите, прикиньте всё. Что бы потом не было неожиданности если обнаружиться не то как вы себе представляете. :):(
    Над шкафами конечно не нужно. Но учитывайте толщину верхних шкафов - не нижних.
    Для более-менее симметрии- распределите светильники по остальной площади равномерно.
    Расстояние от шкафов я не скажу - нужно промерять как светильники распределяться. Это лучше на месте измерить.
    Можете ещё подсветку сделать под верхними шкафами- это осветит рабочую поверхность и мойку.
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Можно даже сказать, что подсветка под верхними шкафами должна быть обязательна. И вообще чем больше независимых вариантов освещения, тем лучше. Не хочешь включать верхний свет, включил подсветку.
    Правильно ли я рассуждаю?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильно. :):super::hndshk:
    И даже подсветка может быть разной- декоративной, для дизайна и для работы.
    И подсветка может быть не только под верхними шкафами - а и над ними и под нижними.
    И даже верхний свет можно включать частями.
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Это касается не только кухни конечно, но и всего дома/квартиры в целом. Выключатели например надо ставить по максимуму, то есть из двух трех четырех мест включение. Или как говорят-розеток много не бывает.
    . Можно прокинуть витую пару между комнатами, и поставить трубки домофоны. Это если 2 этажа или большая площадь.
