1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 20.09.19.
  1. xristof
    xristof
    xristof
    Добрый день, уважаемые форумчане! Нужна ваша критика и предложения по поводу планировки строящегося дома. На данный момент возведена коробка дома с несущими перегородками, дом перекрыт пустотными плитами, крыша вальмовая (материал покрытия: фальцевая кровля из листового проката). Коробку покупал готовую, поэтому без переделок и недостатков не обошлось, один из них, это свободная планировка внутри дома (а может быть это достоинство ?). Пол на данный момент утрамбованный ПГС, нет фундаментов под не несущие перегородки комнат и других помещений, вообщем есть где фантазии разгуляться. Прошу вас покритиковать мою схему расположения помещений дома и возможно предложить свой вариант.
  2. Saite
    Saite
    Saite
    xristof
    Перегородки, которые серые заштрихованные - это уже капитальные? Двигать нельзя? И вход в дом выглядит туннелем - это что за задумка?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандартно- очень неудобный вход и входная группа.
    Узкое, тесное место, раздеться негде, сквозные двери и даже одна дверь.
    Остальное без расположения мебели можно не смотреть.
    Дом с гаражом, без прохода из гаража в дом это под большим вопросом. Очень под большим.
    Кухня- гостинная переходящая в коридор- вернее это одно целое...то же как то не очень.
    Веранда забитая между стенами- тоже ...не самое лучшее.
  4. xristof
    xristof
    xristof
    Извиняюсь за неправильное использование цитирования, первый раз создал тему, исправлюсь. Заштрихованные серым, несущие стены, внутренние толщиной 400мм., то что отмечено красным планируемые мной перегородки, их можно двигать как угодно. Коробу дома я купил готовую, так что приходится иметь дело с тем что есть, по возможности нивелируя недостатки. Вход в дом в принципе не такой уж и страшный, "тоннель" размером 1,5 х 3 метра.
  5. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Спальни по 35 метров вещь хорошая, но на три спальни 1,5 санузла? и малое количество гардеробных для частного дома. Кладовку для кухни было бы отлично. Кухня-гостиная хороша только там, где не принято много и всякого готовить. Мы сделали большое окно из кухни в столовую, теперь я обозреваю все, что делается на первом этаже всегда)
  6. xristof
    xristof
    xristof
    Отвечу по порядку:
    1. Коробку строил не я, зато переделывать (надеюсь с вашими советами) буду я.
    2. Вход из гаража я тоже планирую сделать, нужно определиться с местом проёма.
    3. Кухня - гостиная тоже возможно будет отделена от коридора, в этом проблемы нет.
    4. Веранда в принципе меня устраивает по размеру, тем более на неё есть выход, из гостиной.
  7. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    xristof
    а сможете выяснить, какие стены несущие? Возможно же еще что-то подвигать.
    Предусмотрите в каждой спальной комнате гардеробные или с/у, между спальнями получится хорошая шумоизоляция
    а веранду можете потом зимним садом расширить)
  8. xristof
    xristof
    xristof
    В семье 3 человека, мне кажется 2 санузла более чем достаточно (1. размер 2,2х4 м., 2. размер 1,5х1,5м.). Есть опыт использования мощных вытяжек на кухнях, а с гардеробными можно разобраться в процессе передвигания стен, да и так есть где пристроить.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но изменить кое что можно. :)
    Мебели там не будет? Сидячих мест для обувания?
    Лучше делать с тамбуром и двумя дверьми.
    А по виду из этой веранды? С трёх сторон глухие стены...
  10. xristof
    xristof
    xristof
    Все несущие стены заштрихованы серым, всё остальное можно двигать. В средней спальне справа планирую шкаф купе во всю стену, тоже пойдёт для шумоизоляции. С зимним садом действительно хороший вариант, тем более южная сторона.
    Соседский участок идет ниже, уступом на 1.5 метра, сама веранда 1 метр над землёй, дом у соседа будет правее, так что весь вид на верхушки деревьев и на город в 5 км. от нас. Рельеф местности идёт резко вниз.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super: Тогда хорошо. Вы поясняйте подробно - почему хотите имено так - что бы понимать ваше видение и ситуацию:)
  12. xristof
    xristof
    xristof
    Хорошо, спасибо, я позже загружу фотографии дома с разных сторон чтобы было понятнее.
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    xristof
    Несущие стены - мелочь, я бы снёс чтобы не было потом мучительно больно :)) Потом локти кусать будете.
  14. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    @xristof, вы немного не понимаете, о чем речь. несущие, те что несут нагрузку. из 4 стен обычно две несущие) все зависит от конструктива. У вас потолок какой? Возможно вот этот длинный коридор и кладовая при входе по одной стороне не несущие. То есть при одноэтажном строительстве можно поиграть со стенами.
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ...да и в несущих стенах делать проходы - ничего страшного
