1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 20.09.19.
  1. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Какая система открывания навесных шкафов?
  2. accorp
    accorp
    accorp
    Барнаул
    Есть двухкомнатная квартира 60 кв. Вот думаю оставить как есть или что нибудь поменять в планировке.
  3. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Смотря сколько человек будет проживать в этой квартире и соответствует ли исходник вашим потребностям.
  4. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Даже не представляю, что и куда в такой тесноте двигать. Если только карниз приделать на потолок и шторой закрыть.
  5. accorp
    accorp
    accorp
    Барнаул
    Я с женой и ребенком будем жить)
    такую квартиру и выбирали, но дом еще достраивается
  6. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Ну если вы такую выбирали, то значит вас устраивает спать в гостиной? Потому как зону кухни нельзя двигать в сторону жилой площади, а коридора нет практически. Значит отдельная спальня вам может только сниться. :hello:
    А как вы вместо топчана собрались шкаф поставить, если там окно? На топчане можно и сидеть, попробуйте избавиться от лавки. По моему "кухня" это просто набор шкафов и холодильник и передвинуть ничего не стоит, чтобы освободить место под шкаф.
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    пока не определено. понятно, что будет нечто из ассортимента блюма с открыавнием наверх (не в сторону), а вот как именно реализовано будет - пока не думал. ручки не хочу, возможно даже сенсорные сделаю, чтобы не тянуться для закрывания, правда стоят они как чугунный мост :)
    Ну и чтобы дважды не вставать, вопрос по размещению сантехлюка. Сам люк будет находиться в кордоре, через который сделан проход на кухню. Размер люка ограничен по ширине 500 мм, по высоте ограничний нет, но больше чем 800 особо и не нужно. Пока получается так (низ люка около 850 мм от уровня пола) - сойдёт и так или смещать выше-ниже?
  8. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Если это финальный вариант, то размеры быть обязаны, иначе рискуете что не влезет потом что то...
    Холодильник нужен с утопленной ручкой и плоской дверью, очень близко к стене!
    1)
    Скорей всего с филёнкой, если не собираетесь использовать ручки, хоть какое то украшение.
    2) Совсем не нужно, если кухня хорошая, то навесная система позволяет подтянуть шкафы, закладывайте 2 см на манёвры.
    3) Ну, это вопрос больше к вам) Ваш дизайн, выбирайте как вам больше нравится! Смотрите в интернете примеры и выбирайте...вкус у всех разный, а примеров достаточно, чтобы понять как вам больше нравится, к сожалению или к счастью) идея не новая. Но лично мне не нравится ещё одно введение цвета, как бетон.
    4) Если короб не несёт функции подсветки, то можно и в уровень навесных, если собираетесь встраивать подсветку, то обязательно выводить в уровень нижних. Ещё момент по вент. решётке, можно подсоединить щелевой диффузор если короб вровень брать почти по всей длине короба, если короб навесной, то центрально встроить более короткий (вопрос в цене)
    И для обслуживания и для эстетики лучше располагать к полу, ниже пояса... Рассчитывайте высоту плинтуса + напольное покрытие
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Обижаете! если присмотритесь, то выступ меньше чем длина двери и глубина холодильника, т. е. при открывании на 90° ручка ни во что упираться не будет, а больше чем на 90° двери не позволит открыться ограничитель открывания, который заказан как заводская опция вместе с хол-ком.
    короб не несёт никакой особой функции, кроме пожалуй двух вспомогательных:
    1) закрывает пространство над кухонной мебелью (сборник пыли мне там не нужен совсем)
    2) позволяет проще пройти воздуховоду от вытяжки (можно было бы сделать и через стену, но так проще - бонусом к п. 1)
    на счёт щелевого дефлектора я как-то не подумал, СПАСИБО! нужно будет проконсультироваться отдельно на этот счёт (у меня на притоке все такие предусмотрены, а тут почему-то я не продумал этот момент.
    спасибо за комментарий. обслуживать-то как раз удобнее на высоте глаз (снимать показания счётчика, ковыряться там и всё такое), а вот по поводу эстетики - тут Вы правы. посмотрю, насколько можно будет занизить этот люк (сначала меня тянуло его выше расположить).
  10. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Только лишь снимать показание счётчика, но обычно ящик с инструментом стоит на полу и присев на низкий пуф или табурет меньше сложных телодвижений, тем более если у сантехника больная спина или колени:nono:
    Ставьте размеры:nono:, вглядываться в каждую картинку у меня нет ни времени ни желания.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Еще вопросы, по раскладке плитки в другом санузле. Получается вот так (см. рисунок ниже).
    Расстояние между биде и унитазом 650 мм (по осям), а размер плитки 600 × 600 мм, то есть выровнять относительно плитки одновременно унитаз и биде - не вариант, но кроме этого, для симметрии с противоположной стеной и размещением люка для коммуникаций (над унитазом) точно размером в плитку, особых вариантов и нет.
    ВОПРОС 1: Смириться с ассиметрией?
    ВОПРОС 2:
    Где делать шов между первым и вторым рядом плитки - как нарисовано или на 35 мм ниже, по нижнему краю бортика ванны?
    ВОПРОС 3: Над стиралкой и сушилкой делать шкаф сразу или оставить открытое рабочее пространство, а шкаф сделать выше (как в кухнях делают)? Фасады стиралок закрывать не хочу - нет запаса по глубине для этого (сейчас получается плоскость фасада в плоскость со стеной, а люк немного выступает), да и эргономику это испортит, если вторая дверца появится.
  12. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Дамиани,
    с потолком - это само собой!
    если отцентровать по плитке, то растояние между (осями) биде и унитаза будет 601 мм, что мне кажется на гране "добра и зла". у меня сейчас 640 мм, и проведя натурные эксперименты могу сказать что запас порядка 50 мм есть, но ведь нельзя делать впритык совсем - может нарушиться эргономика (к чему тогда дизайн и всё такое).
    касательно ванны, планирую делать так: возвести перегородки из ГВЛ с расстояние 1710 мм между ними, поставить туда ванну шириной 1700 мм, а потом уже укладывать плитку. в таком случае все закругления на углах "уйдут " в стены и, как мне кажется, будет наиболее правильная заделка швов между ванной и стенами.
    спасибо за эксиз шкафов. Вы бы их делали не на полную глубину - почему? из-за эргономики и доступа к рабочей поверхности? Может тогда лучше сделать шкафы на всю глубину и всю высоту?
    Смотрите какое ещё дело: у меня ширина ниши для стиралки и сушилки 1518 мм (в чистовых размерах), я думал сделать над ними общую столешницу (или дно навесного шкафа), а рядом с ними - узки выдвижной ящик порядка 260 мм шириной для химии. Вопрос: где делать этот ящик - между машинами или левее сушилки (сушилка слева, разумется).
    по центру плюс в том, что
    а) не перекрывается дверью
    б) усиливает столешницу/нижнюю полку шкафа,
    но минус - расстояние увеличивается + сушилка оказывается совсем в углу, это немного затруднит доступ к ней (теоретизирую). полотно 800 мм (для инф.).
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас подобное и сделано
  15. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Какая эргономика нарушиться, расстояние между бидэ и унитазом минимальное допустимо 20 см, у вас более...Мне то уж не надо про эргономику)
    По плитке - это вам кажется, если угол примыкания прямой и угол внутренний, какая разница что на что накладывается:faq:
    Вы вели разговор о навесных шкафах, выше упомянули про эргономику, только в технически целях и целях именно эргономики навесные шкафы делаются ограниченной глубины, чтобы не биться головой используя поверхность над машинами, на всю высоту и глубину их нужно делать с несущими боковинами, иначе у вас рухнет вся стена, шкафы "стоять" на машинах не могут. Химию нужно располагать с правой стороны загрузки машины, тогда получается центрально. Проблем с сушилкой нет, в любом случае к ней подход открытый если закрыть дверь.
