1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 20.09.19.
  1. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А вы из чего планируете фартук?
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Цвет фартука лучше подобрать самый невыделяющийся, или под столешницу или под фасады, что б кухня не привлекала к себе внимание, не для этого она под лестницей.)
    Плинтус обычно под столешницу подбирают, но сейчас все чаще без него обходятся, если фартук из плитки и кладется "на столешницу", силиконом стык заделывают.
  3. Hel
    Hel
    Hel
    Не соглашусь. Мы же не видим всей картины, что напротив кухни? Какие там цвета?
    @dimawar, мне кажется, вы и сами можете подобрать цвет, взглянув на всё помещение целиком. Будут ли покрашены стены? Или останется такой цвет? Это же все влияет. Что вы хотите от этого помещения? Яркие контрасты или пастельные тона. Можно фартук делать невыделяющимся, а можно наоборот ярким пятном перекликаться с чем то еще в интерьере.
    А сочетания - цвет дерева достаточно нейтрален, вам самим надо поискать, что вам понравится. В инете можно набрать поиском "цветовая палитра" и можно найти много предложений по сочетаниям в интерьере, вроде таких, какие я показываю. На первой мтранице первого тома этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/143469/ Владимир давал ссылки на сайты. Там как раз сочетания можно поискать. Я очень часто захожу на сайт houzz, мне кажется, там можно найти фото для подсказки на любой случай.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Есть опыт пользования, таким "усовершенствованием"?;):)
  5. Hel
    Hel
    Hel
    Можно и прозрачное стекло
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    А то! Не сам придумал, дизайнер заставил давным-давно, удивился, но сделал. Понравилось, применяю при случае, особенно если плитка 60*60.
    Это ж дороже всей кухни будет. :aga:
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    С Ванной, - сам придумал..., - давным-давно..., без дизайнеров...
    Ощущаю небольшой дискомфорт..., - благо, редко пользуемся...
    Но..., - в отношении Кух..., - там, раз н-надцать, в час, приходится протирать и т. п...,
    - сомнительно, однако..., если не сказать жестче:)...
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Так силикон там в щелке не более 2 мм, наружу не выступает, вы захотите- ножом не выковырите, а уж тряпкой можно тереть 24/7.
    Если стоите-сядьте: ламинат на фартук кладут. Да что там- бумагу клеют! ...Правда 3 слоя лака полиуританового потом мажут.
  9. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Да, у нас так.
  10. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Потом расскажете как вы свои предпочтения согласовали.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну и ванная не ах
  12. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    вообще, хотелось бы без фартука... Но если делать фартук - то взять заводской ДВП крашенный. (надо недорого). Плитку делать - это не для брусовой стены
    Стены брус итак уже покрашены светлой красной Сенеж аквадекор цвет Иней.
    Плинтус венге не стоит делать? тогда можно взять светлый плинтус под цвет столешки.
  13. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    А для чего вам вообще фартук? Пролачить паркетным лаком часть стены и будет вам счастье.
  14. Aztec1404
    Aztec1404
    Aztec1404
    Это пока принципиальный концепт.
    Место в коридоре узкое - 80см, там шкаф для одежды с одной стороны, с другой стороны не знаю, что можно поставить.
    В гостиной пустое место - пока нет идей что туда поставить, может книжные шкафчики или перенести туда рабочее место.
    Ванная, если перенести дверь к правой стенке, как у меня на плане, вариантов расположение элементов не много, пока тоже затрудняюсь там все распланировать.
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Фартук я предложил, перекрыть щель в случае выдвигания мебели вперед, но если все нормально встает и зашел разговор о фартуке из крашенного ДСП, плинтусе цвета венге и недорого, то да, брус под лаком -лучший вариант.
