1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 20.09.19.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Диван далеко от компьютера стоит, неудобно же)
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Диван должен быть напротив тв, а не сбоку. А с компьютером лучше работается на стуле.
  3. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Это не компьютер, а ТВ. У Икеа не нашла ТВ.
    Диван напротив ТВ, не сбоку
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Причем тут Икеа?
  5. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Планировщик ИКЕА
  6. ШешаСургут
    ШешаСургут
    ШешаСургут
    Такой фартук на всю стену кухни в современном (скандинавском) стиле можно делать? Мебель будет белая.
  7. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Кухня не такая большая, чтобы шкафами разбрасываться. Снять с плиты и что-то поставить тоже удобно. Тюль можно подколоть или римскую.
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Камин убирайте вообще из этого помещения.
    а) совершенно бесполезная вещь
    б) в углу еще и с точки дизайна очень спорная
    а ограничений накладывает массу
    если бы я делал для себя, то убрал бы остров, но поставил бы нормальный стол.
  9. Hel
    Hel
    Hel
    трудно смотреть без размеров, я попыталась примериться, и получается, что некоторые предметы мебели у вас не реалистичны по размеру, таких маленьких или не бывает, или, если такие сделают, то они бессмысленны :). На самом деле у вас достаточно тесно получается. Тогда, действительно, остров лишний, надо просто хороший стол. Вы бы лучше просто план выложили с размерами помещения и размерами мебели.
  10. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    @Hel, все размеры реальные, это мебель Икеа. Тоже кажется, что тесновато, но остров хочу, так как без него рабочих поверхностей мало. Возможно его еще уменьшить.
  11. Hel
    Hel
    Hel
    Но все наши желания надо ставить соразмерно имеющимся помещениям. Какие размеры вашего? Я тоже могу мечтать об острове, но на своей 11 м кухне - спасибо, не надо :). И остров - не всегда лучшее решение получить больше рабочей поверхности.
    Я просто о том, что легче оценивать вашу обстановку именно при указании всех размеров, а не по этой красивой 3д картинке.
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    тут такое дело, что Вы островом забиваете пространство, и например разложить стол на 8-10 человек будет проблематично. кроме этого, по моим личным ощущениям, стол даже на четверых должен быть не менее 1600х900 (лучше - 1800х1000), а не как некоторые планируют 1200х750. от стола нужно минимум 1000 мм во все стороны чтобы ничего не мешало, а там где проход, то ещё больше. поэтому нужно считать всё очень тщательно, иначе может возникнуть ситуация что в большом помещении тесно.
  13. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    @Hel, Вставила картинки с размерами, правда, размытые получились немного
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Yanaeed,
    на картинках - утопия. от кромки стола до дивана должно быть мин. 1000 мм, а у Вас тут нарисовано 600 мм - попробуйте сами выйти из-за стола. диван спиной к кухне я бы не ставил - это стесняет пространство и делает весьма сомнительной эстетику. Я бы ТВ размещал по нижней стене, а мебель по верхней и левой - два нормальных дивана.
    На кухню остаётся меньше 20 м² - это впритык для нормальной кухни и нормального стола, ни для какого острова там места нет. А ведь часть этой площади "съедается" проходами - объем есть, а использовать его нельзя (в правом верхнем углу ведь дверь, а не окно, так?).
  15. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    @Dron/9K, спасибо за рекомендации! Я, вроде, как диваном визуально отгораживаю пространство гостиной от столовой-зоны готовки. Диван с видом на кухню - не знаю. Потом с зоны кухни виден ТВ, я смотрю, когда готовлю. Сейчас на 10 метрах кухни помещается стол на 6-10 человек, но нет выхода на террасу (да, в правом углу выход на террасу), только на балкон. Буду еще думать, спасибо.
