1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 20.09.19.
  1. unewtwn
    unewtwn
    unewtwn
    А что скажете про такую планировку?
    имеет смысл рассматривать?
    интересует именно вариант "евродвушки"- большая кухня-гостинная + спальня, можно минимальная 9-10квадратов и балкон или большие окна
    Двое человек. балкон в первых вариантах- стеклянный куб, две стены панорамные окна. в последнем- так же
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @unewtwn, как уже написали выше - лучше если планировка не имеет проходную " грязную" входную зону. И хорошо если есть большая прихожая.
    Многие на это не обращают внимание при выборе планировки - а потом, в процессе эксплуатации, возникают вопросы, неудобства и проблеммы.
  3. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Если вам запала эта квартира, то как вариант... неохота включать рабочий комп, поэтому чисто схематически отобразила, разделить су, тем более если вас 2, то это значительно удобней, входы параллельные. грязная зона остаётся вне общеквартирного движения. Кухня также не просматривается со входа. Межкомнатные двери лучше раздвижные
    эту нужно смотреть на деле, она хороша если вход в спальню можно сделать с кухни гостиной, между несущими пиластрами обычно есть промежуток, если он находится в нужном месте и если его можно открыть, типа такого
  4. unewtwn
    unewtwn
    unewtwn
    Ух. спасибо. почему то так не подумал. интересный вариант.
    а про полукруглый вариант- там несущая стена между комнатами, дом кирпичный, так что вряд ли возможно сделать проем без сложностей
  5. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Уже пару недель бьемся с дизайнерами, проектировщиками и своими силами над оптимальной планировкой.
    Дано: трешка в монолите, причем она якобы "свободной планировки", но только вентканалы поставили так, что не особо напланируешь)
    Чего хочется:
    1. один совмещенный санузел (ванная длиной не менее 180см и шириной 75см, туалет, умывальник).
    2. Небольшой санузел с раковиной. Кроме того, надо место для полноразмерной стиральной машинки, пылесоса, и где белье сушить, плюс шкафчик для бытовой химии и швабр там и тд)
    Место между стояками водопроводными и вентканалом будет занято гребенками отопления и бойлером.
    Вот как наша "свобода планировки" это выглядит после обмера:
    Снимок экрана 2020-02-01 в 20.28.57.png Снимок экрана 2020-02-01 в 20.29.04.png
    Предложения нашего дизайнера:
    Снимок экрана 2020-02-01 в 20.27.57.png Снимок экрана 2020-02-01 в 20.28.25.png
    То, как сделали соседи:
  6. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    И несколько своих вариантов, несколько (решил не чертить, а "выйти в поле"):
    Прошу конструктивной критики и буду рад идеям)
  7. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Переложила в программе, даже лучше получилось, чем думала)
  8. unewtwn
    unewtwn
    unewtwn
    @Дамиани, спасибо, Татьяна. Отлично получилось. буду думать
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @unewtwn, обратите еще внимание на расположение вентиляционных каналов.
    Чем дальше от них надплитная кухоная вытяжка - тем она хуже и громче работает. А по планировке - кухня- гостинная.
  10. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Можно и закрытого цикла использовать, лично я не считаю это проблемой!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно. :):super:
    Главное что бы это не было проблемой.
    Просто приходилось не единожды с этой проблемой сталкиваться в жизни, да и на форуме есть не единичные примеры подобной проблемы. :(
    Поэтому счёл нужным обратить на это внимание. :)
  12. unewtwn
    unewtwn
    unewtwn
    Спасибо всем. еще смущает расположение стояков. но пока такой только приблизительный чертеж. чтобы оценить возможности квартиры.
    Нашел еще подходящий мне вариант. размеры пока тоже не точные, для оценки потенциала сделал 2 варианта перепланировки с расстановкой мебели. второй видимо более удачный. В обоих комнатах панорамные окна в пол, выходят на лоджию с панорамным остеклением фасада, батареи отопления на лоджии.
    План от застройщика
    Вот второй вариант с мебелью. Понятно что мебель условная, но с реальными габаритами. Проход из прихожей в кухню заложен, тут остаток проема на рисунке. Вариант 2 мебель.jpg
  13. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
  14. unewtwn
    unewtwn
    unewtwn
    Большой потребности нет. Несколько лет жили с маленькой кухней, где столом была столешница- подоконник (нормальной глубины, около 60 см)- вполне хватало. Из за того, что подоконник на уровне общей столешницы, стулья были барные. Для расширенного состава ставили раскладной стол в гостиной. Тут не вижу куда бы поставить постоянный, чтобы не съедал пространство
  15. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Но и при такой барной за диваном проход просто нереально узкий, либо её надо заканчивать где то на середине дивана, либо вместо кресла ставить небольшой обеденный стол
