1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 20.09.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многие аспекты уже на форуме рассматривались. :)
    Какая стена и какой кирпич? Спрашиваю не просто так - встречал очень тонкие стены из очень плохого и рыхлого кирпича.
    Да, для бетона лучше. В кирпиче могут не удержать.
    Смотря какие и как закрепить.
    Но опять же смотря какая стена.
    Значит хорошо и динамических нагрузок не было.
    Можно и пластиковыйй дюпель. Хороший. Изучив предварительно стену. И не одну точку крепления.
    Не обязательно.
    А вообще лучше всё со стойками. Типа спорткомплекса. Продают с рук не дорого. Можно купить частями (продают и разрозненные части, потом по себя подделать.).
    Или сделать самому стойки.
    У нас, очень, очень много лет назад отец сделал их дерева " П" образную конструкцию- стена - потолок - другая стена из шведской лестницы с турником - до сих пор служит. Всё в распор к стенам, полу и потолку-никаких подвижек.
  2. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Может, малой кровью обойдетесь-скатерть,чехлы на стулья? Панель покрасить в серый цвет, например.
  3. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Здорово! Не надо будет спорить) я бы сразу снесла и объединила лоджию в одно пространство.
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Стеновые панели есть смысл менять если только на какие-то натуральные, если опять на пластик, то и смысла нет. Цвет можно не менять. Дело не в нем. Сама кухня хорошо смотрится. Кое-что поменяла бы:
    - убрала бы занавеску на втором окне, заменила бы на жалюзи (как на первом окне) или на римскую или на рулонную. Тогда туда и цветочки могли бы переехать.
    - убрала бы растения на низких табуреточках, напоминает детский сад (да и темно им там)
    - поменяла бы стулья и табуретки (стол оставила бы), уж очень металлические стулья простят обстановку. Деревянные теплее как-то, и сидушки на них можно добавить мягкие
    картинки - икеа
  5. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Это у же Вам решать, в какой оттенок. На стены вешается декор (фото, постеры, картины, полочки)
  6. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Кухня очень симпатичная. Немного уюта не хватает. Стол пока можно укрыть скатертью, дорожку постелить. Стулья поменять, эти простоваты. Убрать лишнее с холодильника. Угол слева от раковины смотрится несколько захламленным, и зеленый пластик заменить на дерево, к классической кухне более уместно.
    И я бы, наоборот, жалюзи поменяла на римские шторы или хотя бы деревянные.
  7. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    @cirop, меня смущает холодильник на проходе. Я бы все таки рассмотрела вариант у входа, а тв справа от дивана.
  8. sanyai
    sanyai
    sanyai
    Джипер
    Спасибо за ответ! ну со стойками у меня не выйдет, натяжной потолок+плинтуса крашенные, просто так не демонтировать его. склоняюсь к хим. анкеру, вот только баллон брать не особо хочется для 4 точек крепления. читал, что есть в капсулах хим. анкер, он по надежности уступает тому, что в тубах? можно ли сделать так, чтоб шпилька удалялась из стены в случае чего, или хим. анкер-это "намертво" и только пилить?
  9. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    А жаль. Если кладовка при спальне относится к нежилым помещениям и стена не несущая, я бы так сделала.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кто вам сказал что не выйдет со стойками? :)
    Стойки у пола стоят на расстоянии плитнтуса от стены, дальше поднимаются вдоль стен до потолка.
    Вдоль потолка горизонтали закрепленные в стены. Стойки крепяться к стенам, на кронштейнах (например уголках) и к этим горизонталям. Всё в распор, жестко.
    Стойки по две на каждой стены, горизонтали то же две и всё это связанное между собой. Получается две буквы "П" соединённые параллельно. Так большая жесткость и нагрузка со стен снимается, уже сильная прочность стен не имеет значение. Стойки и горизонтали просто придерживаются за стены.
    Посмотрите как спорткомплексы домашние сделаны.
    Да, это сложновато чем возможно вам хотелось бы -но всё можно сделать самому, различные соединения продаются, всё разборно, сильно стену не калечит, с потолком натяжным не связано, прочно, если что можно и в что-то другое преобразовать. :)
    А хим анкер нужно точно смотреть насколько хорошо подходит к вашим стенам, часто намертво крепит.
  11. cirop
    cirop
    cirop
    Идея очень хорошая. Запрошу документацию что в этой стене можно ломать а что нет.
  12. unewtwn
    unewtwn
    unewtwn
    Судя по фото, правая часть кухонной стены не несущая, а левая, между гостинной и спальней- несущий пилон. Если так-то на гостинную часть лоджии можно обеденную зону перенести, убрав стеклянную 0d5bf429ee3a50378b0a97230596bfaefeb029ac.jpg перегородку и простенок
  13. cirop
    cirop
    cirop
    Как то так?
  14. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Извините, где вы это видите?
  15. cirop
    cirop
    cirop
    Но все таки больше склоняюсь к старому варианту. нашел диван без подлокотников на 200см и стол 1055*1055. Вроде достаточно прохода. кухня на московсской 8-1.jpg кухня на московсской 8.jpg
