Фундамент под печь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Leskin, 20.09.19.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Армировать не обязательно, а пару прутков загнуть на связку будет не лишним.
    Столбы можно поднимать на 3-й день после заливки.
  2. Leskin
    Leskin
    Leskin
    Пермь
    Нижнюю плиту залил, как Вы рекомендовали. Верх тоже решил делать плитой. Если плиту делать 15 см, то как лучше: две сетки с ячейкой 20х20 на расстоянии ~ 7 см с П-образными по краям или одну 10х10? Напомню: просвет между столбами будет 54 см.
    И ещё: щебень взять негде. У меня есть песок с мелкой галькой (для кладочного буду просеивать через сито 4х4 мм) и, не знаю как назвать, то ли гравий, то ли галька (фото) - отсев ПГС. Читал много споров на эту тему и так и не понял, можно ли, в принципе, делать плиту без щебня?
    Т. е. вопрос стоит так: если от такой плиты толку не будет, то остается только делать по столбам настил из досок 10 см.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Лучше две сетки. Защитный слой снизить до 1.5-2 см, тогда расстояние между ними будет 11 см.
    Отличная галька. Только наберете ли вы её в достаточном объеме? Я беру объемные пропорции цемент/песок/щебень для бетона 1:2:4. Если не будет вибратора при укладке, щебень (гальку) можно сократить до трех.
  4. Leskin
    Leskin
    Leskin
    Пермь
    ОК, спасибо (до следующего моего затруднения :). Вибратора нет, но штыковал тщательно каждую порцию, сантиметр за сантиметром.
    Гальки 2 тонны.
  5. Leskin
    Leskin
    Leskin
    Пермь
    Такой вопрос: просеивал песок через сито с ячейкой примерно 4-5 мм. Один хрен пролетает много мелких камушков. На фото я разровнял песок в слой примерно 5 мм, видно сколько их.
    Такой нельзя на кладочный раствор? Надо поставить 4 столба из кирпича.
    Не представляю как просеивать через более мелкое сито, песок сырой и через крупное маета еще та. Если только как-то струей воды, потом отстаивать и сливать воду.
    Другого песка нет, и этот привезти были проблемы.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    В принципе, от мелкого камня раствор по прочности мало потеряет, если воды не перелить больше нормы. Просто работать им не так удобно.
  7. Leskin
    Leskin
    Leskin
    Пермь
    Понял, попробую. Просто нигде в интернете не могу найти хитрость, как просеивать сырой песок. Везде или сухой или через кровать. А толку от нее при наличии таких мелких камней.
  8. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Да, проблема.
