2020 Профессиональные семена из оригинальных упаковок
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Фейка, 20.09.19.
  1. весенняя10
    весенняя10
    весенняя10
    @Фейка, Лена, хочу сменить удобрение, подскажи дозировку
    NOVALON (НОВАЛОН) Doctor Tarsa (Турция) 19-19-19+2MgO+1,5S+МE
    в таблице цифры на гектар...
  2. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    10-20 грамм на 10 л воды для листовой обработки или 1-2 кг на 1 м3 с поливом.
  3. весенняя10
    весенняя10
    весенняя10
    спасибо, Лена:hndshk: по листу записала,
    можешь подсказать дозировку на ведро для цветов? привыкла к жидким... порошки 2год осваиваю,
    и можно пару дней хранить раствор?
  4. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Раствор удобрений лучше не хранить. Его всегда можно сделать свежий. А дозировка и указана на ведро. Не знаю, честно говоря, что и добавить к этой информации :faq:
  5. весенняя10
    весенняя10
    весенняя10
    :hndshk::hndshk:
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Это абсолютно одно и то же.
    Кстати, большинство производителей указывают дозировку под корень и по листу одинаковой или близкой. Но расход препаратов при внекорневой в разы меньше. Мне 16 л бака хватает, чтобы обработать по листу почти весь свой огород, а полить этим количеством можно разве что грядку.
    Меня интересует эффективность листовых подкормок в связи с их экономичностью. Понятно, что это лишь дополнение к основной (корневой) подкормке. Можно ли навредить листовыми подкормками, если проводить их часто (не превышая концентрацию)?
    И ещё вопросик по конкретному комплексу Гринго 8-16-24+Ca, кажется так. Здесь преобладает калий, но есть и кальций. Принято считать, что они антагонисты и надо разделять их применение, а здесь все вместе. Как это достигается? Можно ли это удобрение использовать при недостатке кальция, например в случае появления вершиной гнили, для профилактики треска плодов?
  7. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Олег, в случае с хелатными удобрениями "полить" - это не привычный нам полив с лейкой, а именно подкормка с использованием "капельного полива" или гидропоники. Т. е. стоит у вас еврокуб на капле и раз в 10 дней вы туда добавляете удобрение.
    Что касается антагонистов, да, вы правы. Но один элемент блокирует другой при переизбытке одного из них или при невозможности растением усваивать (холодная земля, повреждение корней и т. п.)
    В удобрениях в хелатной форме цифры формул ведь не случайны. Эти дозировки элементов разработаны профессионалами в лабораториях, прошли апробацию в тепличных хозяйствах.
    Частота обработок, как правило, расписана у производителей и ей лучше следовать. Со временем вы и сами будете видеть, что ваши растения хотят в данный момент.
    Почитайте о хелатах
    https://www.ogorod.ru/ru/now/fertilizers/13967/udobrenia-v-helatnoi-forme-chto-eto-takoe-i-chem-polezno-dlya-rastenii.htm
  8. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Пекинка кс-888.
    Очень понравилась! Красивая и вкусная :super:
  9. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Теплица или ОГ? Когда семена сажали? Когда высадили рассаду?
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Елена, по Нутривант Дрип не подскажите? Я так понял он разный бывает, для ОГ и ЗГ. У нас какой?
    И по дозировке. Нашел только 3-5 кг на га. (Это 30-50 г на сотку или 10-15 г на мою теплицу). Это однократно или за какой-то период? Судя по количеству, наверное, постоянно. Понятно, что он конкретно для капельного полива заточен, а в этой сфере в основном профессионалы работают. Наверное я погорячился с его приобретением. Я тоже все кормлю через каплю, но из бочек.
  12. Фейка
    Фейка
    Фейка
    В конце марта наверное сеяла на рассаду. В начале мая высадила в теплицу, в теме есть фото, попробую найти в телефоне
  13. Фейка
    Фейка
    Фейка
  14. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Олег, у нас Нутривант для капли конкретно. Он не дает забиваться форсункам.
    Схема применения где-то была, надо посмотреть.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Да, я понял Дрип - это как раз капля и есть. Меня вот этот перечень смутил. Как я понял, здесь разные формулы.
