1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как это сделать?
  2. Андрей871
    Андрей871
    Андрей871
    У меня дверь из парной в мойку, а от туда в предбанник. Воздух из парной всё равно попадает в предбанник. Перестраивать не хочется. :)
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Повышайте температуру в мойке, и/или убирайте лишний пар. Если раньше такого не было, значит и режимы у вас были далеки от условных 60/60. Их всё равно как делать, ППШ или ковшиком, для конденсата пофиг. Просто с ППШ проще для человека.
  4. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    @Теплов и Сухов, @Теплов и Сухов,
    Всем привет уважаемые. Вот уже как более двух месяцев я пользуюсь ППШ с Гейзером14. Опционально по прошествии времени и опыта еще раз подчеркну. Все-таки лично мне не хватает у него мощности. Если производитель решит сделать вариант большей мощностью парообразования, то с интересом и удовольствием приму участие в испытаниях. А так вообщем получил что хотел. Минимальная влажность (при почти неработающем ППШ) 20проц. Средняя 40. В первый час-полтора и 60 на 60 без поддачи при прогревах легко получаются. Потом печь и парилка прогреваются до 70 (не могу удержать 60град) и уже до 60 проц влажность не получается с ППш. Но поддача в гейзер решает вопрос. Как то так. Однозначно устройство суперулучшает климат и дает хорошую фоновую влажность.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Все просто. Гейзер и так хорош. Чем хуже печь, ниже её КПД, тем лучше будет работать любой натрубный испаритель.
  6. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Гейзер во втором сете парения, когда уже с вениками вытягивает ситуацию. Но все таки гейзер с 20 проц по влажности до 60 проц не вытянет. По моим ощущениям. Или туда ведро надо вылить будет. Ну я как реконструирую парилку так скорее всего влажность и поднимется. Пока так.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Где висят показометры? На какой высоте?
  8. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    На разных. Один на высоте около 20 см от потолка, второй на полке. Разница по влажноси 10проц. тот что на полке всегда больше показывает. Если их на один уровень положить то примерно одно и то же. Усредненно.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Странно, а если их поменять местами? Выше влажности должно быть больше.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Больше в граммах на куб. А вот в процентах (относительная влажность) - далеко не всегда. У @Орлов_Василий вполне типичный для использованной связки "Гейзер-ППШ" кондиционный режим. И уход в сухость тоже типичен. По идее, с НИПом режим получился бы более влажный.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    От перемены мест слагаемых физика не меняется:faq:
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А с капельной подачей вообще скоропарка:)]
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это для линейных систем. А показометры влажности не линейные и не предсказуемые. И они могут вести себя по разному на разных высотах в парной хотя бы из-за разного материала датчика.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тебе Александр ответил, отн вл растёт с падением Т
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Штатная пушка установлена, какие камни уложены в печь и сколько?
