1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Может кто знает, подскажет. Можно ли ППШ-М установить после 7 литрового натрубного регистра для нагревания воды? Будет ли в этом случае от него толк? Просто нужен и пар и воду нужно греть. А какая у него высота кстати? А то у меня от верха печки до потолка 140 см остается, а хотелось бы еще и шибер поставить и на сендвич перейти до ППУ.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А не факт, что ППУ надо проходить сендвичем. С точки зрения правил пожарной безопасности защитные расстояния устанавливаются "от дыма" до конструкции перекрытия независимо от того, установлен сендвич или голая труба. К тому же голую трубу легче, чем сендвич контролировать на целостность и прожог.
    Я по незнанию проходил ППУ сендвичем, а шибер не влез, теперь жалею.
    Но если уж совсем боязно, поставь в ППУ обечайку вокруг дым трубы и забей зазор базальтовым картоном. А выше можно и старт-сендвич монтировать. Главное, чтобы не было стыка дымтрубы внутри ППУ.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можете регистр поставить выше, даже выше проходки на чердаке. Чем выше температура дымовых газов, тем лучше перегрев пара в ППШ и тем больше парогенерация. А именно для этого он и нужен.
    Поэтому, ППШ надо ставить ниже, чем бак или регистр.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ага :). А бак прикажете на конек приладить? ;)
    @TurinD, совмещение ППШ с регистром - так себе идея. С ППШ в принципе доступно два варианта нагрева воды. Или теплообменник в топку, или, что в разы удобнее, поставить электрический бойлер :).
    А еще можно вместо ППШ поставить Парофон... если его еще выпускают.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну почему, можно ППШ сверху, если соединить его с теплообменником последовательно, тогда получится такой большой и длинный ППШ с подогревателем:hello:
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Именно так реализовано у моих знакомых. На втором мансардном этаже регистр (в проходке) и под самой крышей огромный бак. Подняли они бак под конёк не сразу, а через год эксплуатации бани. Эти 2 метра существенно добавили комфорта в пользовании горячей водой в бане. С водой у них плохо, накопительная емкость под крышей установлена, чтобы компенсировать малый дебет источника воды и не связываться с насосом повышения давления, от которого тоже отказались по причине проблем в эксплуатации. Как раз эту переделку по переносу бака с холодной водой совместили с баком для горячей. И очень довольны, что пропали лишние насосы.
  7. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Парни, спасибо всем за советы. В голове были мысли что для своей эффективной работы ППШ-М должен сразу после печки идти, но и вода горячая тоже нужна, а регистр тогда уже под потолок не поднимешь - бак некуда и правда повесить будет. Только если про натрубный бак думать в этом случае, но это такое себе... Электрический бойлер обязательно будет, но это дачная баня, а вода там сезонная и потому иногда зимой, постоянно ранней весной и поздней осенью воду нужно будет таскать из скважины соседей, постоянно там проживающих, потому и хочу еще дополнительный автономный источник горячей воды в бане. Чувствую что походу придется отказаться от идеи использования ППШ-М, благо печь купил вроде как правильную для русской бани (Grill'D Violet), может пара хватит и только из нее. А эта печка не прямоточка, и тепла для нагрева ППШ-М если он над регистром еще будет скорее всего точно не хватит.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Печь устанавливайте на какие нибудь приспособы, что бы можно было её опустить и вынуть дымоход, когда решите ППШ ставить:)]
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Загадка!
    Найдите 3 различия в этих двух эскизах!
    На втором фото -3-это область закипания, 4-это отсечная кольцевая пластина. :hello:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    QUOTE="magol, post: 3966316, member: 13316"]Кастрюль - совместное творчество - моя идея поливать при прогреве парной водичкой на трубу, а Ферингер придумал саму конструкцию испарителя на трубе. Кстати, получил по электронной почте эскизы и фото модернизации Испарителя-кастрюли в сторону реализации паровой печи Бессонова... Идеи пошли в народ, как греть парную перегретым паром...[/QUOTE]
    Кастрюль Магола - так эту приспособу назвал Николай Петров. Потом на кастрюле появилась вертикальная листовая спираль, крышка. А затем резкий качественный скачок - прогресс в натрубных приблудах для парообразования. Ферингер придумал ПИФ профи и ...началась гонка за лидером.
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Напомните, пожалуйста, зачем Вы стали когда-то поливать на трубу, зачем Петров сделал кастрюль и зачем Ферингер поставил испаритель в свою печь?
    Имеются в виду потребительские ЦЕЛИ, а не железяки.
    А лучше просто дайте ссылку на форумы, где впервые это всё стало обсуждаться...
    Хочется вспомнить
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Дедушка, сосетуйте безопасное...:cool:
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На БаняФесте будет ППШ и титан на одной печке.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если подразумевалось "посоветовать", не являюсь профи, чтобы давать советы. Выразил мнение спецов, найденное на форуме, что, поскольку защитные расстояния отмеряются "от дыма", а не от сендвича, установлена в ППУ монотруба или сендвич разницы нет. Чисто логически сендвич более опасен: прогар внутренней дымовой трубы зафиксировать на ранней стадии более затруднительно, при этом внешняя оболочка сендвича становится дымовой трубой, у которой защитные расстояния меньше.
