1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мне представляется, что в процессе пароперегревания важен контакт с нагретой поверхностью, если пластина соприкасается с дымовой трубой, то очевидно процесс нагрева пара происходит. Если есть другая версия готов выслушать. :hello:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ох, вам точно нужен помимо маркетолога ещё и инженер. В вашем случае, пар это не теплоноситель, а нагреваемый продукт, а теплоноситель это дымовые газы и они никак не омывают пластины. А поскольку поток будет считаться по узкому месту то и интересует нас именно ребро пластины а не сама её поверхность, поскольку тепловой поток идёт только через сечение ребра ППШ.png
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В принципе я уже написал, но повторюсь. Мощность теплового потока определяется самым узким местом в процессе теплопередачи.
    Вот представьте что вы приехали на склад на запорожце, хотя в вашем случае корректнее сказать на мини купере:)]. Вы закупили товаров в объёме трёх 40 футовых контейнеров. Но увезёте вы лишь то, что сможете загрузить в мини купер.
    В нашем случае всё как раз наоборот, вы приехали на трёх фурах с 40 футовыми контейнерами, а купили только то что влезет в мини купер:)]. Поэтому ваши фуры пойдут практически пустыми.
    Так и с пластинами, они бы и рады отдать тепло пару, но отдадут ровно столько сколько получат через ребро пластины:mad:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Правда пар ещё будет, помимо пластин, греться от стенки трубы
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А разве одно другое непременно должно исключать? :)
    ОК, давайте про "ехать". Я так понимаю, вы ушли от высокого ППШ в пользу низкого 465 мм... Почему?
    И второй вопрос - подскажите, пожалуйста, рабочий объем воды и среднюю паропроизводительность (л/час) мелкого ППШ
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я нигде не писал, что дымовые газы омывают пластины...
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Заказчики попросили, на высоких печах с низкими потолками высоты не всегда хватает.
    Малого ППШ. Отвечать не буду, дабы не погрязнуть. За сеанс испаряет порядка 5 литров. Ефремов говорил в видео.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Эскиз не верные, у диска в месте примыкания к трубе, есть отбортовка, порядка 6 мм. Диск прилегает отбортовкой к трубе плотно.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сергей Геннадьевич, это как-то не серьезно. Ответьте в личку, если здесь не хотите...
    Ну как можно осознанно применять изделие, если неизвестны его ключевые характеристики :faq:
    Сеанс, это сколько? два часа? пять :faq:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Примите как есть, в личку не отвечу. ППШ работает, 250 выдает, кроме этого девайс есть вспомогательное устройство для поддержания кондиций.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И что это меняет? Даже если он монолитен с трубой, всё равно тепловой поток прямо пропорционален площади сечения, у вас площадь сечения равна Д трубы на пи и на толщину листа диска
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    так и я не писал:hello:
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Просто то, что диски участвуют в процессе пароперегревания.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Скорее всего нужно считать площадь контакта пара с поверхностью металла имеющего Т большую чем пар. Пластины или диски тоже нужно учитывать, если они имеют Т больше пара.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы настоящий сибиряк. У вас уже закончились патроны, но вы продолжаете бой заряжая пулемёт отстрелянными гильзами:)]. Уважаю:hello:.
    Последняя бесплатная попытка. У вас есть источник тепловой энергии. Дровяная топка, газовая горелка, ТЭН, атомный реактор, без разницы какой. Он вырабатывает, УСЛОВНО, 30 кВт. Эти 30 кВт, как то, распределяются ещё до ППШ, До ППШ доходит, УСЛОВНО, 5 кВт приносимые ДГ. Из 5 три, Условно улетают дальше в трубу, а на стенки ППШ прилетает, УСЛОВНО, 2 кВт. Так вот, если вы обмотаете весь Земной Шар своими пластинами, то больше 2 кВт вы всё равно не сможете использовать. Это понятно?
    Поэтому, насколько тонким слоем вы размажете 2кВт по своим пластинам, настолько вы сэкономите или растранжирите свои деньги и деньги покупателей:ogo:
