1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @A_L_E_X, насчет троллей, это не к вам. Пасутся здесь пара икспердов, только шум вносят, да хамят...
    Насчет ппш не знаю, у меня скоропарка 2014, начальная часть дымохода в баке с водой, когда вода закипит, пар есть всегда, даже когда одни угли в топке. Понимаю, что это не эквивалент ппш, но достаточно близко, то есть, имхо, пар будет, больше или меньше, зависимости от интенсивности горения, но это как раз позволяет регулировать производительность, что нужно при подборе атмосферы в парной.
    Несколько раз попробуете и приладитесь.
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вроде как на первых страницах темы я подробно описал что и как.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не увидел такого ответа нигде...
    Всегда есть возможность сформулироватиь внятнее, не опускайте руки...
    И все! Если вода в бачке по верхнему зигу, то максимальная паропроизводительность, если ниже, то она снижается, выбирайте...
    И потом выдает в зависимости от уровня воды и интенсивности топки печи, параметры-эмпирически.
    Так и камни в каменки не будут получать подпитки энергией и что вам это даст?..
    Если в печи будет гореть спичка, то получите минимальную эффективность парообразования.
    Я тоже попробовал внятно.
    :hndshk:
  4. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    Здравствуйте.
    смонтировали дымоход, печь Услада, ППШ-М, шибер, переход на сэндвич и т. д. Красота, намертво, а вот смотрю, ППШ-М перевернут, гравировки не вижу, видимо ее накрыл шибер. Отверстие (группа безопасности) в крышке, а теперь в дне) я так понимаю ППШ-М устроен таким образом, что переворота не допускает?
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Однозначно не допускает. ППШ без воды не работает. Водичка же в отверстие вытечет?)
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вверх ногами поставить конечно можно, работать конечно не будет. :cool: Переворачивайте скорее, пробуйте и выкладывайте отзыв с видео...:hndshk:
  7. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    перевернул) дело за малым)
    даешь ППШ в массы, а то вон - "мы первый раз видим такой водогрей")
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ждемс...
  9. Dwladimir1978
    Dwladimir1978
    Dwladimir1978
    Добрый день. Как испытания?
  10. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    думаю до конца недели успею протопить
  11. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    Добрый день! Заинтересовал ППШ на перспективу. В связи с ограничением работы в виде необходимости интенсивной топки, появилась мысль, в моем варианте печи - аналог Услады 30 https://www.forumhouse.ru/threads/501330/ в обкладке кирпичом, к выходному штуцеру ППШ подключить длинную гофру из нержи, обмотать вокруг цилиндрической части печи, вывести в низ парной. Как думаете, усилится ли перегрев пара, эффективность при режиме поддержания горения печи?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-первых ППШ и так не кисло перегревает
    Во-вторых, как правило и такой перегрев излишен
    В-третьих, гофра будет касаться поверхности только примерно десятью процентами поверхности, а охлаждаться воздухом остальными 90%
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :super::hndshk: Добавить нечего!
  14. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    боюсь топить так чтобы пар шел, пока не в восторге)
    воду соосно зиговке на бачке-натрубном наливаю
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не бойтесь. Иначе он на фиг не нужен.
