1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Свежая атмосфера безусловно есть плюс. Но, вентиляция должна работать так как должна, а не в качестве аварийного сброса. Накой делать операцию от которой нужно тут же искать защиту? Парогенератор-испаритель должен повышать фоновую влажность, а не быть источником проблем
  2. Kovandr
    Kovandr
    Kovandr
    Банька у меня каркасная, вентиляция сушит хорошо. Не хватает форточки в парной, летом займусь. Замерил, ппш за час испаряет 1.5 - 1.7 литра воды. Сейчас делаю короб - фито запарник.
  3. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Не совсем понимаю в чём Вы видите проблему?
    И почему парогенератор кому-то что-то должен ?
    Парогенератор, печь, вентиляция, полки, сруб, веник и т. д. это всего лишь инструменты которые помогают получать определённые приятные впечатления .
  4. Kovandr
    Kovandr
    Kovandr
    https://youtube.com/shorts/VbevHY0eCGE?feature=share так работал ппш при первом запуске, видимый пар шёл только при открытой двери в холодную комнату. При переливе ппш пластины охлаждались и ппш начинал плеваться водой. Делал так только ради эксперимента.
  5. Kovandr
    Kovandr
    Kovandr
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Пар из ППШ изначально горячеват для выпаривания ароматов из трав. Поэтому чтобы не сжечь травы, подключайте короб металлической гофротрубой подлиннее и не подавайте пар прямо в травы (предусмотрите место для предварительного смешивания пара с воздухом).
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    При наличии вентиляции сильного перегрева не будет. К тому же баня с перегретым паром даёт другие ощущения. А разнообразие, это хорошо.
  8. Kovandr
    Kovandr
    Kovandr
    Установил фитокороб, запариваю веники. И аромат и веники мягкие, класс. Не хватает залпового проветривания, буду заниматься. IMG_20220319_223418.jpg
  9. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Гофра на 1/2? Не выдавливает через бак долива? контейнер с солью не пробовали подключать?
  10. Kovandr
    Kovandr
    Kovandr
    Да 1/2 нормально работает, до соли ещё не дошёл.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На кой она нужна эта соль в паровой бане? Ржу разводить и солью плеваться...
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Позволю себе не согласиться по одному из пунктов. Соль в паровой бане это довольно вкусно. Вопрос лишь в ее размещении. У меня гималайская соль в количестве 6 кубиков находилась на пОлках которые размещены выше уровня головы. Я к ней принюхался и почти не ощущал, но гости отмечали интересный легкий соляной привкус в воздухе, как на море.
    По поводу ржавчины конечно есть опасения, но она больше влияет на черный металл, на нержавейке ржа не отмечена.
    В качестве итога могу сказать следующее, соль в бане не возбраняется, но все должно быть в меру и пар подавать непосредственно на соль я бы не стал, так как действительно может потечь и вызвать коррозию металла.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вкус не есть польза. Со вкусом спорить глупо, нравится - ешьте соль.
    Но Галокамера это другое. Польза только при НУЛЕВОЙ влажности. Именно приближением ОВ к нулю и мерются галокамеры, кто круче. Только при нулевой влажности частички взвели соли размером как пыль и меньше смогут добраться до глубоких альвиол легких и помогать в их очищении. Если влажность обычная, а тем более, повышенная, вся соль во рту, а не в легких.
    Поэтому имитация соленой пещеры в суховоздушке еще имеет какой-то смысл, но никак не в паровых банях, и, тем более, в парогенераторах.
    Получается пользы для здоровья нет, а вред железякам существенный. Нафига козе баян?
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нет, во рту её небыло.
    Если вы не можете что то сделать, это не значит что это невозможно...
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну, с нулевой влажностью я, конечно, загнул. Но она должна быть суше, чем в паровых банях это точно. И главное, что соляной аэрозоль должен быть очень мелким и сухим.
    Подробнее можно посмотреть по ссылкам:
    https://www.zdoroveplus.ru/about-center/articles/?ARTICLES_ELEMENT_ID=47917
    и
    http://сольисолнце.рф/подробнее-1/
    Согласно которому любая соль в бане - это простой фуфломицин. Пользу от соли можно получить только выполнив ряд весьма строгих требований к влажности, температуре помещения, размеру и концентрации частиц солевой аэрозоли в воздухе.
