1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На море вряд ли сухой воздух, но пишут что очень полезен морской воздух благодаря соли. Может это всё фуфломицин и сухой и морской?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На море полезен йод, а польза галокамер используется для чистки альвеол легких.
    Вряд ли в вашей соли в бане есть йод в биоактивной форме, что поймаете пользу от него
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, в моей бане нет соли
  4. нико22
    нико22
    нико22
    Не поленился, и прочел все тему. Меня очень интересует вопрос: Можно ли установить ППШ после титана (водогрея)? У меня он не большой. Тут частично затрагивалась эта тема, но там советовали бак поднять выше и поставить ППШ первым, для меня это не вариант. Звонил в теп и сух там сказали что сейчас выпускается ППШ с каким-то завихрителем и это мол решает данную проблему. Кто нибудь уже делал так или уже юзали новый ППШ или я буду первым? :um:
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно и вторым, но толку будет почти 0. Он и первым то выдает не так много пара, а после водогрейки там совсем ничего не останется, особенно, если горение во время парения будет слабым. Отсюда вопрос: какая печь, объем парной и тд ...
  6. нико22
    нико22
    нико22
    Печь поставлю Атмосфера М (уже заказал) Парилка маленькая 9 кубов
  7. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    "— Так что же говорит этот человек?
    — А он попросту соврал! – звучно, на весь театр сообщил клетчатый помошник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил:Поздравляю вас, гражданин, соврамши! "
    :hello:
  8. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    а то!
    Стоит только захотеть, и Вы получите лёгкую регулировку кондиций в парной, и очень вкусный ласковый пар.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Во время банных процедур топить не будете, скорее всего. А раз нет огня, то натрубники работать не будут в это время. Тогда зачем оно вам?
    Водогрей и натрубник, может тогда лучше поставить одно устройство, например, Паровар? Пара он дает больше и спектр вкусов его больше. Проконсультируйтесь у @Sache
  10. нико22
    нико22
    нико22
    Ух.
  11. нико22
    нико22
    нико22
    Класс! Я так понимаю, это то, что я хочу сделать (и я не один такой). А можно чутка поподробнее: схему подключения, как топить, и где у вас Бак-ватерпасс стоит?
  12. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Такая композиция натрубника и регистра давно предлагалась - Тыц.
    Вот тут схема
    И ниже полистайте, там есть ответы на некоторые вопросы...
    Если что-то останется не ясным, не стесняйтесь спросить.
    Удачи!
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Затем, что не нужно путать причинно следственные связи. Любой натрубник использует дармовое тепло и снижает пожароопасность. Он работает в тот момент, когда в парной не хватает энаргии на парообразование и печь топят. Именно в этот период и есть дармовое тепло при нехватке пара. Печь перестают топить когда в этом нет нужды, а следовательно и нет недостатка пара
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот и не путай сам.
    Много печей работают в периодическом режиме. Например, печи Фернигера по рекомендации Артура Павловича топить надо ДО банных процедур, а во время парения использовать тепло, запасенное камнями. Во время парения огня и дыма в трубе нет, натрубники бесполезны. А пар нужен как раз во время парения. Исключение, малютка от АПФ и если вы выбрали печь не по рекомендациям его создателя. См. ролик АПФ "Как правильно топить печь".
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я ничего не путаю, а знаешь почему? Потому что я никому ничего не впариваю, как ты. Таких печей как у АПФ совсем немного. Обычная печь не умеет приготовить парилку от одного полена за 15 мин и что бы пара хватало на роту молодых офицеров с жёнами на неделю непрерывного парения. :)]
    Так что не нужно втирать простому обывателю преимущества многотонной печи у простой металлической каменки, которая топится регулярно после просадки камней.
