1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Из-за чего может вода выливаться из верхнего выхода ППШ-М? Вода в ватерпасе стоит между отметинками, при подтапливании новой порцией дров вода выливается из верха ППШ-М.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вода закипает сильнее и увеличение давления на выходе пара заставляет уровень воды сместиться.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    сместиться куда?
    Просто при интенсивном кипении образуется что то на подобии эйрлифта. Пузыри пара увлекают поток воды вверх. Обычное явление на кухне когда из кастрюли убегает.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А ППШ тут причем? И еще один момент - у одних все нормально и никаких "эйрлифтов" не образуется, а вот у @Greisvandir он вдруг образовался? Противоречие, однако :)
    @Greisvandir, так всегда было или только появилось?
    Причин в зависимости от обстоятельств может быть несколько. Если уровень воды в норме (это нужно обязательно проверить) и так было всегда - не исключена вероятность дефекта или засора. Попробуйте поюзать ППШ с бутилированной водой. Если проблема уйдет - дело в качестве вашей воды. Возможно в ней повышено содержание органики, которая и вызывает повышенное бурление. Если проблема останется, то будем искать дальше.
    И фото прикладывайте. Так нагляднее будет. И обратите внимание на уровень воды в ватерпасе при интенсивном кипении - это тоже может оказаться полезным в поиске причины.
  5. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Баня только построена.
    Еще меня удивляет малый выход пара из ППШ, думал будет прямо струя, но нет. Вчера за 3 часа топки (топил с открытыми окнами, не все запахи из бани еще ушли) выкипело примерно 1,5 л. воды в ватерпасе.
  6. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А что за печь? Судя по всему, у вас печь хорошая, все тепло остается в печи, дымоход относительно холодный. А для натрубников, чем хуже печь (все тепло в трубе) - тем лучше.
    Тем не менее, возможно, для вашей бани этого фонового пара будет достаточно. Остальное - поддачами на камни.
  8. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Сейчас как раз топлю баню. За час протопки уровень в ватерпасе снизился на 1 см примерно. Подкинул дров и пошел в парилку. Через 5 минут забурлило и опять выплеснулась сверху вода. Удалось это заснять. Вот ссылка на ЯндексДиск. Водой плюнет в конце минуты видео
    https://disk.yandex.ru/i/UmCBlqnrInWXGQ
  9. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Услада 30 с кирпичным экраном.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это судьба ППШ. У него изначально невысокая производительность. Но струя, как вы говорите, нужна не всегда... Чтобы оценить, нужно знать вашу баню... Расскажите о ней подробнее, если нужна оценка ситуации.
    У вас уже модифицированный вариант ППШ (с рассекателем, который внутрь дымохода вставляется) или нет?
    Это от задачи зависит. Если задача - фоновое увлажнение, то плохая печь - зло. А если соседа прижечь или откровенный косяк выбора печи исправить - от тогда да :super:
  11. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Не знаю. Брал на Озоне весной, продавец ТиС. ППШ-м на 115 трубу.
    Баня 5х4, рус кедр 150х150, ничем не обшита, проконопачена. Три помещения. Парилка 2,2х2,4х2,2. Печь Услада 30 с кирпичным экраном, отвод дымохода после ППШ уходит в кирпичный щиток между парилкой и предбанником. Везде электрический теплый пол под керамогранитной плиткой. Задача стояла чтобы баня не уходила зимой в минус, отсюда и выбор печи и щиток и пол.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Greisvandir, попробуйте следующую баню провести на бутилированной воде.
  13. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Спасибо, попробую
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ясно. Не модифицированный.
    Хороший выбор.
    По идее вам ППШ должно хватить для фоновой влажности. А остальное возьмете с каменки - она у вас хорошая.
    Плевки воды вам ничем не угрожают. Скорее психологический дискомфорт могут принести, чем навредить чему-то... Сейчас нужно проверить воду.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не вижу даже намёка на противоречие. Абсолютно идентичные автомобили могут быть средством передвижения, предметом роскоши или орудием убийства. Всё зависит от того какая прокладка установлена между рулём и сиденьем.
    Совсем не при чём, во всём виноват Рейнольдс со своим критерием подобия :)].
