1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. Yur1039
    Yur1039
    Yur1039
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли подливать в бак ватерпас вместо воды, настой из трав? Без осадка конечно. Я пробовал немного, запах приятный получается, но вот переживаю за сам ппш, не испортит ли это его ?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не стоит совершенно
    в пароперегревателе, да и на трубе, будет гореть органика. это плохо.
    не отчистите потом никак, и дышать будете гарью
    Лучше выход пара направлять в фитозапариватель, а в самом "кипятильнике" использовать только чистую воду
  3. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Добрый день! Печь Гейзер III, изначальная влажность - процентов 10. Поставил ППШ-М. Влажность увеличилась на 20-25%, не больше. В чем может быть проблема? Перегревает печка? Но если ее не топить, то пароперегреватель перестает работать. Старался "придушить" горение, чтобы и печь не особенно грела и ППШ при этом работала, но все равно больше 20-25% не дает к общему фону. Не совсем доволен ситуаций, учитывая еще постоянный фоновый звук огромного кипящего чайника. Что можно исправить, на что обратить внимание? Заранее спасибо за советы.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    10% это 100..110 градусов в парной? Приборы на свалку. По ощущениям как?
  5. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Почему 100 ...110? Просто 10. Без 100. Ну 15 иногда было. Это влажность. Температура - разная, от 60 до 90. По ощущениям как в Египте, днем) С ППШ-М стало 30 - 40. Больше никак не поднимается.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    вы гейзером делаете суховоздушку вместо паровой бани. Стоит задуматься, почему. Печь выбрана в 3 раза мощнее, чем надо для вашей парной? Гейзер III что за модель? - я такую печь не знаю, это ТМФ?
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Пар получается в результате кипения воды, следовательно шум кипящей воды неизбежен...
  8. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Извиняюсь, Гейзер 2014, ТМФ. Парная в районе 14 куб. м. Думаю, может быть проблема в негерметичности помещения? Сейчас потолок герметичен, переход на стены закрывал рейками с силиконовым герметиком по контуру, но стены - сруб. Пробивал после усадки, смотрел пирометром, особенно критичных мест не увидел. Вот думаю затянуть эту красоту (стены) фольгой с последующей обшивкой, м. б. это поможет сохранить влажность.
  9. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Дешевле печь поменять или Паровар купить. :aga:
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    может и дешевле, но если пар сифонит в щели, где Т ниже Ттр далее пойдет грибок/плесень.
    Надо искать утечку пара и закрывать ее
  11. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Я конечно не знаю всех нюансов Вашей парной, но буквально два дня назад получилось сладить баньку. При прогреве использовал только ППШ. Через 15-20 минут от спички в парной влажность около 60 температура 20 (сруб предварительно не прогревался, начальная температура -5, объём парной около 18 куб.). Через 40 минут от спички я уже нежился на полке (температура 45-50, влажность около 70). Сруб у меня очень старый, т. е тож не герметичный от слова совсем, плюс к тому я сделал доп. вентиляцию когда в нём жила скоропарка.
    Я к чему это - если Вы захотите получить влажность 70 от ППШ, кмк, это не проблема. Вопрос в желании.
    Удачи! :hello:
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Я довольно часто сталкивался с похожими ситуациями.
    во первых - показания приборов в разных банях установлены на разных высотах и показывают совершенно не информативные для других пользователей значения. Не стоит доверять на 100% значениям из других парных. Ориентируйтесь на ощущения. Если в парной приятно находиться между парениями, комфортно, легко дышится, не хочется убежать через 3 минуты значит все отлично. При парении отработаете с каменкой.
    Во вторых - Влажность у вас в парилке есть, но прибор показывает в районе 40%. При таком значении влажности температура в районе 70*С. Если температура поднимется выше, то прибор покажет еще меньшее значение влажности. Это связано с тем, что при нагреве воздуха его влагоемкость увеличивается. Может не совсем понятно объясняю, но суть в следующем, у вас, вероятнее всего, идет перегрев парной. Если понизить температуру до 60*С, то показания влажности вырастут до 45-50% (если вы продолжите ориентироваться на приборы, а не на ощущения).
    Добиться снижения температуры можно запуском постоянно действующей вентиляции и менее интенсивной топкой. Основной задачей парогенератора является создание парового фона, что бы приходилось меньше поддавать на каменку и тем самым больше сохранять ее заряд и меньше топить.
    С ППШ гораздо лучше чем без него, нужно просто понять принцип и присноровиться. Пробуйте разные режимы, находите наиболее комфортный по ощущениям, только после этого смотрите на прибор, что бы зафиксировать значения на нем, и затем повторять подобный режим ориентируясь на запомненные показания прибора. Для других целей бытовые приборы больше не годятся.
  13. LSVom
    LSVom
    LSVom
    Всем привет. Вопрос знатокам и практикующим)
    Сейчас собрано так, труба печки (115я чернуха толстостенная), затем переход на нержавейку, затем шибер, затем старт сендвич. Собственно вопрос, ппш ставить до шибера или после, как правильнее?
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    С точки зрения функциональности ППШ - не имеет значения.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вместо.
