1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А я не навязываю. Совсем, к чему и всех призываю.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ППШ ставим до шибера.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ППШ, ТиС вент, УПШ. Троица.
  4. intershop96
    intershop96
    intershop96
    @нико22,
    Здраствуйте, расскажите пожалуйста, какими сетками организовано у вас натрубное пространство до и после ППШ ?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чисто из любопытства, а как может повлиять качество воды на выброс?
  6. нико22
    нико22
    нико22
    Сетки от воздушных фильтров грузовиков (они разные бывают) Зажаты трубными хомутами. Сзади вырезал окошечко и через него закидал камнями
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли использовать ППШ без воды?
    Объясню. Есть мысль использовать банную печь как отопительную, иногда. Тогда пар от ППШ не нужен но что будет с конструктивом самого ППШ?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ответ производителя - нет.
    На свой страх и риск - да. Но вы должны понимать, что уплотняющие элементы, краны, трубки могут выйти из строя из-за перегрева. Сам ППШ это дымоход, ну будет он дымоходом, а вот герметичность бака и прочих элементов не гарантирована в случае перегрева.
    Но самое главное не это. Сама концепция использовать банную печь как отопительную не верна в корне, кмк. Банная печь должна обеспечивать режим в парной. Обогреть дом, комнаты, готовить еду - другие тепловые агрегаты, заточенные для этого. У них и кпд выше для своих задач. Это как мелкоскопом гвозди забивать или кувалдой ювелирку чинить... Есть деление печей по разным признакам, один из которых, это где (что) греют печи. Одни греют что-то внутри себя и в идеале не должны греть ничего снаружи. Например, печь для выплавки металлов, должна разогреть тигель с рудой и не разогревать помещение в котором она установлена (в идеале). И ее конструкция сделана, чтобы приблизиться к идеалу: теплоизоляция стенок, максимум тепла внутри печи, в месте установки тигеля. Противовположность - отопительные печи. Им ничего не надо греть внутри себя а надо все тепло эффективно раздать наружу, в помещение.
    Банная печь относится к первому типу. Она должна нагреть камни и не нагревать парную (не перегревать ее). Печь проектируют так, чтобы вся энергия от горения топлива была направлена на нагрев закладки. Идеала, конечно, нет, и такие печи все равно греют помещение. Но этот нагрев - это побочный продукт, который стремятся уменьшить, а не использовать как базовый функционал.
    Саунная печь - это просто гипертрофированная отопиловка.
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Так и знал, что простой вопрос вызовет праведный гнев. Ну хочет мой друг в лютый мороз подтопить баню-дом немного дровами, для экономии электроэнергии. Потому что пока не понимает расход теплопотерь в срубе. Нормальная в общем то ситуация. Скинуть тепло из парилки на второй этаж через специально сделанный продух. Охапку подтопил и на душе тепло стало. Заодно и камином насладился. Подожду, что ТиС скажет.
    Вопрос как снять перегрев стартовой трубы в парилке, чтобы там не было слишком сухо и в тоже время чтобы можно было бы печку как слегка отопительную использовать? В камень стартовую трубу одевать?
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    конвектор на трубу одеть, тогда дополнительный источник отопления будет, но про влажность от ППШ можно забыть
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Он давно сказал, что нет.
    У Толяна ЖПК был прямой вопрос к С. Г. Шмырину... ответ был - НЕТ, Нельзя без воды.
    К сожалению, я не смог найти этот ролик у Толяна, это примерно время Акватерм-2023.
    Может быть, сам автор его выложит, если сможет? @ЖарПарКом
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ну есть костыль. Типа сбрасывать пар на улицу. Работать будет.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    да можно, конечно.
    Но само отопление банной (не саунной печью) вместо отопительной, это тоже самое, что отапливаться компьютером, усилителем музыкального центра или микроволновкой.
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Это все понятно! Но факт, есть факт. :)
    Печь атмосфера на 14м3, и парилка на 10м3. Я посмотрел видосы и мне показалось, что в парилке будет сухо, т. к. атмосфера выбрасывает в дымоход много пламени (судя по видосу). Значит будет красная стартовая труба, значит в парилке будет сухо.
    Появилась идея поставить ППШ, но она разбивается о необходимость протапливания помещения самой бани за счет банной печи.
    Что делать-то?
    Одевать стартовую трубу в камень?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Атмосфера в 10 кубах? Я бы не стал. Она и так имеет площадь больше, чем надо бы при ее размере каменки. Лучше будет выбрать ее прародителя, печь Ферингера. Атмосфера делалась по ее мотивам, но с ограничением технологии чугуна получился некий пациент Франкенштейна. Зачем нужен уродец, если есть нормальный родитель?
    АПФ с кассетами будет супер хороший вариант в такой парной, если, конечно вы еще не созрели до Скоропарки.
