1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Если несложно, раскройте мысли по атмосфере в 10м3?
    Что там у нее за минусы такие?
    Я изначально за ферингера был, но мой товарищ выбрал атмосферу, как раз из-за того, что она чугунная, и типа ей можно топить помещение. Типа чугун не прогорит. А скоропарка что, кроет ференгера по функционалу и качеству пара?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не хочу тут устраивать диспут по поводу "самая лучшая печь".
    Чугун. Температура окалиообразования определят прогорит или нет. У чугуна она около 500С. Прогорит, еще как; толщина определяет время разрушения кристаллической решетки в толще стенки. Но чем она толще, тем выше внутренние напряжения в стенках от разности температур внутри и снаружи печи, а это ведет к дополнительной деструкции стенок печи тонкую сделать нельзя технологически, толстая дороже и не факт, что более долговечна. Жаростойкая нержавейка не разрушается при этих температурах и если не гнать выше 950С, то такая печь будет почти вечная. С чугуном не превысить его Тоо не получится никак в банной печи, там вчегда горячее 500С.
    Топить помещение Атмосферой нельзя, тк она не отопительная печь, а банная. И чем хуже банная печь "топит помещение", тем она лучше именно как банная печь. Она должна согреть камни, но не согреть помещение. Иначе будет перетоп, уход в высокие режимы... Догнать температуру парной можно паром, фазовым переходом, который "автоматом" быстро догревает стены до нужных значений, а потом наоборот остужает парную от избыточного тепла. Рабочее название Скоропарки было "печь- кондиционер", т. к. она создает нужные кондиции сама, с минимальным участием человека.
    Но Скоропарка печь особенная, не всем она нравится, т. к. не все ее могут понять, принять или их видение бани совсем другое.
    Пар со Скоропарки и с кассет АПФ близок по чистоте и "качеству". Но я "качели" режимов в парной не люблю, когда на 10 секунд прижимает до полусмерти а потом почти нет пара. Поэтому мой выбор за печами с нпг (Скоропаркой).
    Кстати, ППШ и прочие натрубники стремятся базовую печь сделать Скоропаркой, эдакий костыль, натрубная Скоропарка. А зачем костыль, когда есть прямые здоровые ноги? Конечно, есть костыли с большим набором фишечек...
    А вообще, есть куча тем какую печь выбрать и тд. И чем слаще поют, тем чаще бывает выбор. Но вам зачем чужие (и мои песни) в вашей бане? Надо пробовать своей шкурой одну печь, вторую, третью и понять где ваш режим в парной. Только тест-драйв до выбора печи. Вы баню строите ради режима в парной или ради того, чтобы парной греть дом? Надо пробовать именно то, ради чего делается баня, пар, мытье, режимы в парной. Или бухать, есть, спать в комнате? И уже от этого делать выбор той печи, которая лучше всего подходит именно для вас. Я видел много бань, которые очень нравятся их владельцам, но в которых банные процедуры делались раз в год и уже много лет в парную за этим никто не ходил, т. к. цель бани другая - собраться в КО на посиделки/полежалки.
    У любой печи есть недостатки и надо понять, ради той пользы и удовольствия, что эта печь делает в парной, готовы ли вы терпеть и преодолевать ее недостатки.
    Может, быть там и не баня нужна вовсе, а просто гостевой домик или трапезная с отопительной печью, большим столом и кроватью...
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ЗЫ про площади, объемы...
    Посмотрите/посчитайте площадь поверхности печи к объему её закрытой каменки. Ведь именно объем закрытой каменки и температура ее нагрева является ключевым моментом в таких печах.
    В идеале, объем каменки должен быть огромный, а площадь горячей поверхности печи, которая находится в парной - минимальна. (Если температура поверхности печи не превышает 60С, то такую площадь не нужно считать, т. к. она не перегревает парную).
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    а что с атмосферой не так на 10м3?
    если с ней что то не так...лучше мне это товарищу донести.
    Первично - чтобы парилка была огонь! Если парилка будет не очень, это будет провал.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну, если огонь - то ставьте что нравится приятелю) Может быть, тогда саунную печь? Она больше огонь и дешевле раза в 2...3.
    ЗЫ только зачем тогда ППШ?
    Все заморочки с банными печами и их удорожание, это как раз уйти от огонь, сделать мягкие паровые режимы, совсем не саунный огонь. Огонь делается просто любой говнопечью за малые деньги.
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Огонь в плане хорошо, а не в плане ЖАРА! 50С и 50 влажность...наверное это было бы идеально.
    60/60 уже перебор.
    Уточнение: в парной еще басту вентиляция, это значит +3м3 к объему.
    Т. е. получается у него 14м3 Атомсфера и 13м3 объем парной.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И вот другой ролик, подольше... Сравнение Скоропарки и Атмосферы.
    Супруга Ивана Нина сказала, что ей больше понравилась Скоропарка...
  9. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Здравствуйте. Подскажите рассекатель нужно ли ставить в трубу и для чего он?
  10. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Всем привет! Насмотревшись обзоров (маркетинг рулит) купил сие чудо техники (ППШ). На трубу установил с применением высокотемпературного герметика. А потом возникли вопросы:
    1. Как гофру для подачи в ППШ воды соединить с ППШ? ФУМ-лента и прокладки не подходят по температуре (не выше 260 градусов), Насадить на герметик - застынет и в случае чего не получится демонтировать для ремонта, например. Как это соединить правильно?
    2. Нужно ли что то прикручивать на выходное отверстие ППШ (то, что сверху - там вроде как тоже резьба)? Если надо, то что и как?
    3. Какие переходники нужно использовать для подвода к ППШ? Латунные подойдут?
    Заранее спасибо за помощь!
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. вода не нагревается выше температуры кипения. Здесь нет избыточного давления, поэтому, это 100С.
    2. если не знаете что накручивать - то не накручивайте ничего. Значит вам это не нужно, как, впрочем, и 99.999999% пользователей ППШ.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Особенно эффективен догрев, когда Т в бане выше Т точки росы:aga:
    Если в парной Т 60, а у пара 100 то охлаждение сулит Нобелевскую:um:
    Ты просто поэт, прямо как о любимой женщине
    :|::love:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Покажите фото, тогда можно ответить будет
  14. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Про температуру кипения воды понял, спасибо! То есть ФУМ-ленту можно смело намотать или лучше паклей?
    И еще: вода действительно кипит при 100 градусах в стандартных условиях. А сама труба ППШ, которая эту воду греет сильнее 100 градусов не разогревается? Пар то, как я понял из пояснений к ППШ, нагревается сильно выше 100 градусов?
    И по латунным фитингам (которые подключают ту же гофру к ППШ) - они подойдут, температуру выдержат?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Коля снова не выспался?
    Речь про фазовый переход. Влага, испаряясь, охлаждает стену, с которой происходит испарение. А при конденсации на ней - нагрев.
