1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    у вас в этой гофре и в фитингах ВСЕГДА должна быть вода, поэтому там всегда не выше 100С, ну может, чуть больше в некоторых местах. Силикон, фум, паронит выдержат. Резинки я бы не стал использовать, паклю - надо пробовать.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну не знаю. 50/50 это так себе баня
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты можешь сам то прочесть что написал? Там про влагу ни слова, ты пишешь про пар. А если у тебя 4 подлежащих в предложении и два сказуемых то видимо претендуешь на Нобелевскую по литературе:)]. А вообще охлаждение стен испарением с них влаги при работающей скоропарке это конечно шедевр:hello:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    К пакле что рекомендуешь, соль, перец или варёную сгущёнку?
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А сколько не так себе?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мне классические 60/60
  7. нико22
    нико22
    нико22
  8. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Кто подскажет еще по поводу трехходового крана на выходе из ППШ - его то на что прикручивать: ФУМ, герметик или что то другое?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    а он вам зачем? что куда вы хотите переключать? Ибо манипуляции с переключением перегретого пара сродни хватанию рукой цепи работающей бензопилы. Надо найти вариант без этого действия. К тому же, эти краны нагреются сами и охладят пар, что плохо в обоих случаях.
  10. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Переключать наверное в руковицах можно. Устаглвкой этого крана весь инет завален. По тем же ефремовским баням. Нужен, что бы перенаправлять потоки пара в парную, в коробку с вениками/травами. Ну и на улицу, если пар в какой то моментне нужен, а ППШ все-таки без воды запускать нельзя.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо не слепо повторять за Володей, надо разбираться.
    В траву нужен сырой пар, а не перегретый.
    И большая ошибка, что, якобы, надо пар выводить на улицу. Для этого работающая басту справляется на ура (см Скоропарки).
    А под то, что вы перечислили идеально подойдет не ППШ, а Паровар: переключать грамотно и безопасней сырой пар, а не перегретый.
    зы и переключения надо делать не трехходовыми, а простыми, использую схему шунтирования, вместо переключения. Это спасет жизнь в случае клина в кране.
    ЗАПИРАТЬ выход из ПГ/ППГ ничего не должно никогда!
  12. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    А что это за шунтирование? У Вас есть схема?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это один из вариантов. Пару проще выйти в открытый кран, чем опуститься в фитоконтейнер.
    Когда кран закроете, то пар пойдет в контейнер. Заметьте, что крана в ФК нет, он просто расположен ниже и шланг до него длиннее и уже, чем прямой выход пара.
    Т. е. надо учитывать сопротивление и аэродинамическое сопротивление для пара.
    Это лишь принцип, а не схема для повторения. В каждом конкретном случае надо смотреть и "рассчитывать" индивидуально, по месту.
  14. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Это же фактически то, что показывал Шмырин на видео у Владимира. Но вы же выше писали, что в траву нужен сырой пар, а не перегретый?
    И снова второй вопрос: на что посажен кран на выходном отверстии ППШ? Там то температура сильно выше, чем 100 градусов? В инете пишут, что ФУМ не предназначена для температур больше 260 градусов.
    Цитата:
    "Температура эксплуатации фум-ленты, от -70 градусов и до + 200, это и есть минимальное и максимальное значение.
    За пределами этих значений фум-лента теряет свои технические характеристики.
    Так при температуре свыше 260 градусов, фторопласт из которого изготовлена фум-лента начинает выделять токсичные вещества.
    А при температуре в + 560 градусов фум-лента воспламеняется."
    И действительно, на упаковке ФУМ ленты было написано - "не более 260 градусов".
    Плюс, в кране тоже по-моему стоит какая то герметизирующая прокладка, которая может выгореть?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    да. поэтому и посоветовал посмотреть на другое устройство
    Что касается уплотнителей на выходе пара, то, имхо, они не нужны вообще. А в шаровом кране тефлон, температура длительной эксплуатации не выше +- 260С.
    Повторюсь еще раз. Я считаю, что выход перегретого пара, да и вообще, любого, должен быть максимально коротким, без лишних элементов, шлангов, вентилей и тд. Пар очень опасен, он очень энергоемок, надо использовать растворенный пар в воздухе, а не чистый пар. Это снизит вероятность сильнейших ожогов.
    Кроме того, куча вентилей и прочих элементов ведет к остыванию пара и его конденсации внутри трубки. И радуйтесь, если не произойдет в вашем парогенераторе паровой удар по причине наличия конденсата в паропроводе.
