1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    А расскажите пожалуйста, если кто знает, про ППШ-Б (этот тот что сразу с баком на 40л)
    Хочу поставить его в промерзаемую баню. Нигде не смог найти конструкцию этого ППШ-Б, основной вопрос позволяет ли его конструктив полностью слить воду или нет?
    И еще один вопрос который возникает из-за непоняток с его внутренним устройством.
    Как будет работать ППШ-Б если бак наполнить на треть или наполовину? Будет ли в этом случае работать режим парогенерации или нет? Какой минимальный уровень воды должен быть в баке?
    И еще вопрос, если выбирать между ППЩ-М и ППШ-Б то кто из них эффективнее в плане парогенерации?
    ЗЫ
    Про Паровар знаю. Напрягает он своей ценой и сложностью установки, баки дополнительные, трубы. Хотелось бы покомпактнее
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Всегда лучше узнавать в первоисточнике, дабы не было испорченного телефона.
    @Теплов и Сухов, можете ответить?
  3. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Тоже вопрос к ТиСу. Не планируется ли ППШ-Б в 304 стали на 120-м диаметре?
  4. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Купил-таки я ППШ-Б.
    Смущают два завихрителя внутри дым трубы.
    Сажа на них оседать не будет? Ну и как чистить трубу, если там завихрители стоят?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если вы топите сухими дровами (а должно быть только так) и используете ППШ на БАННОЙ или САУННОЙ печи на первом метре от печи, то там будет всегда "адов газопламенный поток", никакого нагара и сажи не будет. Вообще, банная печь при дымоходе сендвиче и при использовании сухих дров не забивается и не требует чистки.
    Сухие дрова - дрова, которые лежали под навесом на улице не менее 3х лет. Или топливные брикеты, не старше 9...12 месяцев от рождения.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вот зачем писать полную ахинею? То что топить нужно сухими дровами это лошади понятно. Но при чём здесь ППШ и сендвич? И как сухие дрова уберегут от образования сажи ?
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Есть такая книга "Норвежский лес"... Почитайте. Некоторые стереотипы про дрова отойдут.
    Дмитрий Лукин (Ферингер Топ) ее "экранизировал" на своем канале, можно посмотреть...
  8. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    А Стерлигов, в своём видосе, говорил - что дрова, после трёх лет - не дрова.
    Вот и пойми обывателю, мамкиных блогеров. Пудрите мозги людям.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Он имел ввиду что не дрова, а золото:um:
  10. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    ППШ-м с баком не бывает?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ППШ-Б
    И посмотрите на Паровар.
  12. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Поделитесь пожалуйста информацией по трехходовому крану: какую модель используете и куда и как монтируете? Мне не совсем понятно, как он выдерживает температуру перегретого пара. По инструкциям к кранам их прокладки выдерживают температуру сильно меньше температуры перегретого пара. Они у Вас не подгорают, кран переключается нормально?
  13. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Сухие дрова НЕ дают обильного конденсата (как свежие/сырые), который вместе с копотью осаждается на стенках труб. Заодно еще и по наружной поверхности труб стекает под дефлектором. Конекчно, если печь топить сухими дровами, трубы будут чище.
  14. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Не читайте зазавтраком советских газет.) Через 3 года дрова в хорошем дровнике при хорошем проветривании (+на солнышке) - отличного качества. Они хорошо разгораются и дают высокую температуру + не уходит часть тепла на разогрев/испарение конденсата.
    А если лежат в закрытом сарае/сырости - то там да и за меньшее время могут превратиться в хлам/труху.
  15. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Про завихритель тема интересная. Не совсем понятно, на сколько он повышает эффективность? Есть шибер, который в принципе может управлять потоком (объем/скорость) и эакспозицией горячего воздуха в ППШ. Неужели установка завихрителя сильно изменит ситуацию?
