Выписка из реестра членов, реестра присутствовавших на ОС и закон о персональных данных
Тема в разделе "Правовое регулирование деятельности объединений", создана пользователем kedr, 21.09.19.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Взять сведения у держателя, перенести в блокнот председателя и ...?
    Я тоже против данных которые висят в открытом доступе, но нужно решить задачу, а не нагромождения строить.
    Держатель, к примеру, не даст инициативной группе данные по простому запросу. нужна доверенность. Председатель не даст по известным причинам.
    В суд нужна копия подписного листа, для обоснования (опровержения) наличия кворума. та просто не дадут.
    Будем по судам ходить с запросами?
    Опять вспомню великих:
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    В начале текущего года пришлось вплотную заниматься вопросом какие поля выписки из реестра членов могут быть предоставлены по запросу. Изучила вопрос досконально.
    Министерство ответило вам правильно.
    Выводы в 1) и 2) Вами сделаны правильно. А вот в пункте 3) вы взяли только одну часть из ответа министерства. Полный же ответ "Дополнительно сообщаем, что в соответствии со ст. 7 Закона о персональных данных, операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом"
    В письме так же говориться, что "ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон) установлено, что члены товарищества имеют право в течение тридцати дней с момента подачи заявления о предоставлении выписки из реестра членов товарищества в правление товарищества получать указанные выписки, заверенные в порядке, установленном статьей 21 указанного Федерального закона".
    Тут я бы еще добавила, что при выдачи выписки из реестра членов, необходимо учитывать пункты 2 и 4 статьи 5 ФЗ-152: "2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
    4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки".
    Выдача выписки из реестра относится к обработке персональных данных.
    Из всего выше сказанного следует, что правление обязано выдавать выписку из реестра членов в объеме, достаточном для указанных в заявлении целей.
  3. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Согласно законодательству можно требовать реестр членов с адресами через суд.
    О каких документах речь?
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Подскажите, пожалуйста.
    1. В нашем садоводстве с 2006 года земли общего пользования (земли общего назначения) принадлежат СНТ (решение ОС 2006 года, свидетельство о собственности).
    При такой ситуации имеют ли индивидуалы долю в этой собственности согласно законодательству?
    2. Недавно состоялось ОС. В повестке был вопрос "Принятие решения о приобретении товариществом в собственность 2-х участков на территории садоводства, находящихся в муниципальной собственности". Т. е. эти участки хотят оформлять в собственность СНТ. При этом на собрании был 51% членов, не более 3 индивидуалов. Предположительно, индивидуалов более 50 человек. Законно ли решение ОС об оформлении этих участков в собственность СНТ?
  5. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Не надо усложнять
    Выписка из реестра выдается любому члену
    Какая еще доверенность
    И причем здесь вообще подпиской лист к протоколу ОС, мы реестр обсуждаем
    А по судам несчастные и так ходят за данными из реестра, а держатель реестра - лицо незаинтересованное
  6. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Вы законодательство, судя по всему, не изучаете, а пытаетесь подогнать под свою позицию. В общем, наверное имеете право (хотя непонятно зачем). Все "иные, предусмотренные законом случаи" поименованы в законах прямо - с перечислением конкретных данных и формулировками "дополнительного согласия не требуется". Это все выше в теме неоднократно обсуждалось, повторяться нет смысла.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для проведения внеочередного собрания нужно оповестить и составить подписной лист участников.
    если, как вы говорите, реестр будет храниться у третьего лица, то чтобы его получить нужно иметь доверенность. Председатель может не предоставить реестр из соображений личного характера.
  8. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    то, о чём я говорю, подразумевает необходимость внесения изменений в законодательство
    соответственно, предполагается, что реестр должен предоставляться всем инициаторам ОС по закону, то есть:
    - правление (по заявке предса)
    - 1/5 (или какая там) членов снт (по заявке с подписями 1/5)
    - ревизор
    и т. п.
  9. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Спасибо нашему законодателю. Он сам запутался в собственных законах (или это было сделано умышлено, но это навряд ли).
    Да какое там. А если деньги на веление реестра не будут собраны, то..?..
    Возможно, следует просто прописать в законе содержание той самой "выписки из реестра". И снять неоднозначность.
  10. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    А содержание этой выписки ничем не определено.
    Да.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы говорите о неких третьих лицах, как хранителях данных. Вот это не понятно. Что они конкретно добавят положительного.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    То есть можно ограничиться № участка? :aga:
    Данные в реестр в носятся согласно ст 12 п. 5. (правда это для вновь вступающих) Остальные вне вступления по желанию предоставляют.
  13. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Возможно, следует
    Но средневзвешенный председатель всë равно не сможет вести реестр и предоставлять нормально сведения, потому что он не умеет и не научится
  14. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Добавят они профессиональное и независимое выполнение функций по ведению реестра и предоставлению из него сведений
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда вопрос такой. Что стоит за не предоставлением данных? (почтовые расходы и прочее не предлагать :)) Если недостоверные подадут?
    Это ж как регистрационный орган-что принесли, то и записали.
