Чем топить и топить ли?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Stanislav79, 21.09.19.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ок... только ЗЛХ не спеши закрывать если на холодную начнешь. Хотя бы до 150 градусов отходящих в трубу прогрей.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Затопил. 17:10
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    17:15 разгорелось. Огонь подворачивается на дверку сверху. Немного подкоптился верх стекла.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    17:40 в принципе стекло достаточно чистое, сверху только слабенький налет. Даже фото не передает.
    Дальше думаю нет смысла наблюдать. Основные летучие сгорели уже.
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Что и ожидалось. Щель перед дверкой на чистоту стекла не влияет. Но в подовом режиме она может быть полезной при обдуве закладки по фронту.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На горячую да. Нужно еще попробовать на холодную как-нибудь.
    Но налетик все-таки есть.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не люблю такие дверки. Они имеют щель посередине между створками, поэтому (если по каким-либо причинам печь не справляется с отводом ДГ из топки) дым аккурат через эту дырочку и попрет в комнату.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А мне нравится. Благодаря этой щелке меньше коптится стекло, а открытые створки меньше весят и меньше вероятности, что разболтается рамка в кладке. А чтобы печь гарантированно справлялась с дымоудалением, можно поставить ЗЛХ или ЗПХ или ЗРХ.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    По мне, так лучше щель впереди, хоть её роль Владимир СПБ и отрицает. И вашем случае (в длинной топке), - сначала стекло прогорит от копоти, потом, в дальнейшем, побелеет, а потом придется его менять, как это сделал ВладиРом, отказавшийся от использования сделанной у него в топке такой щели. :aga:
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Печь не справляется с дымотводом только иногда при холодной растопке, и когда ветер сильный порывистый бывает, а труба еще холодная.
    А так тяга избыточная у меня. Это плохо когда дров в топливнике много, начинаешь душить поддувалом, идет недожег. Задвижки плохо помогают.
    Это я сейчас такой умный стал, знаю как переделать. А когда печь складывал, советчиков много было и каждый свое советовал, вот и получилось такое. Зато опыт и знания теперь есть. Только времени мало стало.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Все когдато менять-ремонтировать нужно. Что в этом такого? Не понимаю таких аргументов. А с печкой вообще проблем не вижу. Ремонтируется абсолютно все легко. Ну кроме наверно современных тенденций с маленькими швами, арматурой и сварным каркасом внутри. Такие только полностью разбирать. Со старыми печами все просто. Думали люди о ремонтопригодности все-таки, поэтому такие правила по кладке были.
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Для чистоты стекла щель перед дверкой не нужна, а вот для подачи воздуха во фронтальную часть закладки очень даже полезна. Однако воздух этот нужен только при активном пиролизе в первой части цикла вытопа. Но зарыть щель в середине цикла довольно затруднительно. А вот нижний шибер на дверке с этим прекрасно справляться. При наличии на фурнитуре такого шибера эта щель становиться бессмысленной. А вот если дверка без шибера, то польза для горения от щели в активной фазе может быть больше, чем вред на стадии дожига углей. Так что я не отрицаю возможность такой щели. Я анализирую факторы ее применения... и полезные и вредные.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если применять с умом, так и менять незачем. Стекло уже более восьми лет стоит в печи. Иногда, как вы говорите, при растопке холодной печи, салфеточкой потом протру, - и все. А вот ВладиРом через два года поменял.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну, это на ваш взгляд, Владимир. У меня другое мнение. Причем замечу, у меня пламя от этой щели отклоняется назад, при общей тенденции движения пламени от центра топки идти вперед, к стеклу.
    https://ok.ru/video/952524802585
    Потому и пользуюсь ею на своих печах.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А с умом это как?
