Запуск отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ladchel1, 22.09.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос работает на РО ?
  2. Ladchel1
    Ladchel1
    Ladchel1
    Воронеж
    ТП и БКН работают без нареканий. Сервоприводы на проблемных контурах тоже вроде визуально работают как надо. Кстати, может так случиться, что сервопривод двигается как положено до максимума, а на самом деле клапан не открывается?
  3. Ladchel1
    Ladchel1
    Ladchel1
    Воронеж
    Думаю все-таки реле както связаны с котлом (от каждого реле идет провод к котлу) и выполняют какието его приказы, но это могут понять только специально обученные люди:)
  4. Ladchel1
    Ladchel1
    Ladchel1
    Воронеж
    Что такое РО?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Может, конструкция подобна, шар. кранам, "прикипает", заклинивает шар от поворота, обрезает шток, привод крутит в холостую.
    Почему и предложил бросить времянку в обход трёхходового, с ГС на насос на неработающий контур.
    РО - радиаторное отопление.
    Монтажники схему оставили?
  6. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    ТС пишет в стартовом сообщении, что в неработающем контуре "Насос гоняет холодную воду"-отсюда был мой ответ разобраться с 3-х ходовыми регуляторами, временно отказавшись от услуг сервоприводов. Т. е. мануально, вручную перекрыть подмес холодной воды...
    Если действительно "насос гоняет холодную воду", то я не вижу связи с пробками в радиаторах или с прикипанием ротора насоса. Что там на самом деле у ТС происходит, я не знаю-читаю то, что им написано.
  7. Ladchel1
    Ladchel1
    Ladchel1
    Воронеж
    Схемы нет. Автоматику подводил и настраивал один мастер (Дмитрий) телефон которого теперь не действителен и я не могу на него выйти. Может быть на форуме есть кто нибудь из Воронежа, кто может посоветовать знающего человека у нас в городе.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Ladchel1, на фото насос выключен на 1 этаж на щитке.
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Натрубный терморегулятор на нуле.
  11. Ladchel1
    Ladchel1
    Ladchel1
    Воронеж
    Да не, это просто фоткал, когда выключено было.
    Сейчас склоняюсь к тому, что может быть трехходовые клапана вышли из строя. Может действительно срезался шток и сервопривод работает вхолостую, не открывая на самом деле клапан. Интересно как это можно проверить?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рем. вставка.jpg Это при условии что шар. краны на ГС подача \ обратка названных контуров исправны, то есть не перекрыты.
  13. Ladchel1
    Ladchel1
    Ladchel1
    Воронеж
    Вы имеете в виду снять сервоприводы, а поставить вместо них ручные ручки?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:Конечно нет!
    И что это даст, если шар заклинен, шток обрезан?
    Необходимо вместо трёхходового поставить временную рем. вставку, между ГС и насосами неработающих контуров. Таким образом исключив трёхходовые клапана, при работающих насосах и исправных шар. кранах, на обвязке контуров, контура должны запуститься.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну зачем так сложно, вообще то обычно эти трехходовые разбираются. И делается обычно это не долго. А вот сделать ремонтную вставку это совсем не быстро.
