Запуск отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ladchel1, 22.09.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня вопрос а насос крутится? Это легко проверить открутив пробочку на нем.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Юрген72, Он выше писал, что один из насосов так и запустил.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ни разу не электрик, но похоже на настройку приоритета ГВС. Когда включается нагрев ГВС, отопление отключается.
    Я бы начал с этого. Там и видно будет срезано иль нет...
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:Один, а остальные? :)
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Отработал цикл нагрева БКН, насосы закрутились, циркуляция по неработающим контурам пошла.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Короткая страшная история. похожая.
    бкн греет, радиаторы нивкакую, опрос местных жителей (хозяев) понимания не внёс.
    чуть котёл не разобрали и насос не сменили :)) но чу, заметили проводок. (котельная в цоколе)
    в кабинете на первом этаже, за шторой, термостат, выщелкнут из гнезда и сигнал на старт тепла не даёт :)) хозяева про него похоже забыли напрочь. его когда то поставили на 23 градуса и
    и пока через 5 лет домработница пыль вместе с экраном не смахнула, никто и не вспоминал про него :)
  7. Ladchel1
    Ladchel1
    Ladchel1
    Воронеж
    Друзья, спасибо всем за советы и подсказки, но самому к сожалению выявить причину неисправности мне не удалось. Пришлось искать специально обученных людей :), которые и выяснили проблему. Для начало проверили работоспособность трехходовых клапанов. Выяснили, что с ними все в порядке, но отопление все равно не работает. Таким образом осталось единственное предположение: на обратке в этих двух контурах залипли обратные клапана. Открутили, проверили и все подтвердилось. Клапана действительно прилипли и соответственно эти контура оказались практически перекрытыми, поэтому отопление и не запускалось. Когда устранили залипание в клапанах, все волшебным способом заработало. Век живи, век учись... :)
  8. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    "Хорошо все, что хорошо кончается!" Однако Вы нас в начале слегка дезинформировали, написав что насос гоняет в контурах холодную воду. :)
    Как я понимаю, он никакую воду не гонял, работал фактически "на заглушку".
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну не специалисту тяжело отличить по жужанию насоса проток от тупика :))
