Комнатный термостат и водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Karamaz61rus, 22.09.19.
  1. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    @Firemuster, Вечером скину фото и схему разводки, спасибо.
  2. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Karamaz61rus
    Сфотографируйте ещё радиаторное отопление и обвязку котла пожалуйста. Этот узел я и так примерно представлял как выглядит.
  4. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    @Firemuster, С обвязкой котла тяжело - все за кухонным гарнитуром, разводка труб СО сделана скрытая (под стяжкой пола). Прилагаю схему как все сделано (наскоро нарисовал). Безымянный.png
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как это - боковое нижнее ?!? фото можно ?
  6. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    https://www.forumhouse.ru/posts/17098966/
    P. S.
    @Karamaz61rus,
    зачем самим создавать себе трудности, чтобы затем их мужественно преодолевать, искать на Яндексе рекламные сайты, если картинки лежат на ФХ в "изо галерея"(Next57)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это просто нижнее.
    диаметры и материал труб озвучьте.
    у Вас почти худшая из возможных схем СО
    впрочем, как и у меня)
  8. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    СО делал не я, а застройщик, выбора не было, знаю что не фонтан, но необходимо отрегулировать её или переделать по возможности.
    Трубы ПВХ диаметр 25 (магистраль не могу проверить она в бетоне спрятана), на радиаторы точно 25 поднимается.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Полипропиленовые трубы
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Karamaz61rus
    Я разобрался. Надо переподключить теплый пол. Изменённая схема во вложении.
  12. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Получается подача ТП будет идти из обрати радиаторов отопления? В то время, как нагреется комната и термостат даст сигнал котлу отключиться, ТП всё равно продолжит гонять воду из обратки радиаторов и соответственно обратка радиаторов будет отдавать оставшееся тепло в ТП, значит и остывать она и сами радиаторы будут быстрее. А как температура в комнате опять опуститься ниже уставки, котел включиться и дальше цикл повторится. Комната должна остывать быстрее по идее с таким подключением.
    Только не совсем понимаю насколько это даст эффект. Задача - уменьшить скорость остывания ТП путём ограничения подмешивания холодной воды в контуры ТП? А как быть с ситуацией, когда теплеет на улице и термостат не включает котел, потому что в комнате итак тепло? ТП успеет остыть за 1-2 часа.
    Поправьте мои рассуждения, для меня это все тёмный лес, если ещё и учитывать, что в СО два насоса, как будут распределяться потоки не совсем понятно.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Karamaz61rus
    Теплый пол будет питаться из обратки радиаторов. Не слишком остроумно, но это меньшее из зол. Когда котел остановлен насос его тоже стоит и теплый пол будет гонять воду по отрезку трубы между тройниками но с радиаторами не обмениваясь.
    Повлиять на баланс между радиаторами и ТП Вы сможете прикрывая краники на радиаторах в теплое время, тогда радиаторы будут медленнее нагревать помещение, такт нагрева будет дольше, и больше тепла достанется полам.
  14. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Обратка радиаторов же будет холоднее чем подача не вызовет ли это более медленный прогрев ТП?
  15. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    @Firemuster, А если установить термоголовки на радиаторы отопления в комнатах и выкинуть термостат, моя система будет работать нормально? Слышал что термоголовки забиваются от плохой воды и их приходится менять каждый год-два.
