Комнатный термостат и водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Karamaz61rus, 22.09.19.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Все равно в ТП больше 40 градусов идти не должно, должно хватить. А достаточность промежутков нагрева котла нужно будет добиться прикрывая или открывая радиаторные краны.
    Для злосчастной ленинградки это единственный способ сожительства полов и радиаторов, при двухтрубке я бы такое не предложил бы
  2. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    @Firemuster, Или второй вариант - сделать отключение-включение насоса ТП по команде комнатного термостата, т. е. выключился котел и его насос - выключился и насос ТП и оставить мою схему в первоначальном виде. Я просто электрик) может можно решить проблему электрическим способом)
  3. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Получается мне нужно придушить радиаторы для того чтобы комната медленнее прогревалась и быстрее остывала, а котел тактовал чаще, сама смысл установки комнатного термостата тогда теряется. В добавок к этому у нас в Ростове такие зимы, что днем может выйти солнце и нагреть дом, соответственно комнатный термостат будет дольше простаивать и полы остынут. мне сразу говорили что ТП и комнатный термостат плохо дружат. А прикрывать и открывать краны могу не всегда, т. к. самое теплое время - рабочее.
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Применить термоголовки можно, но возможно котел без термостата будет сильно тактовать.
    Сначала перепаяйте, потом можно попробовать поставить термоголовки в комнатах где нет термостата. И в самом конце выбросить термостат
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, как-то не корректно прошлись по ленинградке, а как - же модные нынче теория первично-вторичных колец, если внимательно взглянуть "ленинградка" = однотрубка = гидрострелка (протяжённая) не требующая балансировки. Балансируют радиаторы по расходу (количественная балансировка)
    Поэтому в толк не возьму, что Вам дадут "задушенные" радиаторы.
  6. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    1.png Посмотреть вложение 6797246 Посмотреть вложение 6797246 Посмотреть вложение 6797246
    Могу сделать следующим образом (во вложении схема), т. к. часть трубы подачи в стяжке пола и к ней нет доступа.
    И хотелось бы иметь возможность безболезненно вернуть все обратно если что.
    В вашем предложении, перепаяю все как на схеме и перекрою кран подачи. Такой вариант имеет право на жизнь?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это где? :faq:
  8. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Прикрепил
  9. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    У меня все равно первый и третий радиатор придушены, так как они прогреваются не равномерно.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Имхо, подключил бы ТП по классике однотрубки, так как у Вас включены радиаторы.
  11. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    А
    А как его регулировать тогда?
  12. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    Всем доброго дня! Проблема у меня также. Первый этаж 5 контуров ТП, радиаторное отопление лучевая разводка, радиаторы керми с нижним подключением. Пока не задумался об экономии газа (хотя 3-4 тысячи за обогрев 150 кв. м мне кажется не дорого) все было хорошо. Пол был теплый, температура подачи 43⁰, температура обратки 37⁰. Знаю вредно, но мне очень комфортно.
    Так вот, как подсоединить комнатный термостат, пол стал по СанПину обратка 26, но мне это холодно! Попытался перекрыть все термоголовки на радиаторах, что бы работал только ТП, но пока он протопит помещение, газа вылетает ужасное количество, а потом опять остывает. Задумано то было ради экономии. Теперь думаю отключить термостат и просто изменить время тактования (совсем забыл котёл Бакси эко фур 24ф), по умолчанию стоит 3 минуты, хочу изменить на 6. Кто, что думает по этому поводу. Может можно как-то и термостат оставить и что бы ТП был привычной температуры?
    P. s. пока приходит на ум только отдельный теплоаккумулятор на контакт ТП литров на 150-200.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термостат повесьте повыше. или настройте на повыше. или просто уберите подальше от ТП.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас пол может давать на поверхности 35, в метре над ней 27, а под потолком 20.
    логику поняли ?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мне кажется или проще отключить термостат ? ну или подумать над подачей @Roaroma с точки зрения размещения термостата,
    но из практики - термостат + тп + экономия - хреновая история) что то одно всё время теряется)
