Комнатный термостат и водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Karamaz61rus, 22.09.19.
  1. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    Логику то понял. Просто с присоединением термостат, расход газа не уменьшается. Получается котёл включается на час-полтора термостат достигает температуры 25⁰, потом выключается и остывает столько же. При этом теплоносителя остывает до 25⁰, ну и стяжка естественно +/-. Пока стяжка нагреется времени вагон проходит, если включаю радиаторы, воздух нагревается, а стяжка не успевает. Так вот возвращаемся к нашим баранам..., может проще увеличить тактование котла с 3 минут до 6? И кстати, тактование - это что? Время через которое котел включается =работает или только включается?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тактование - это термин, описывающий цикл работы котла в негавтином ключе - слишком маленький период цикла, плохо вляющий на долговечность компонентов котла.
  3. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    Спасибо огромное за ответ, но это я и так знал. Меня интересует другое... Котел baxi eco for 24f. На заводе установлена цикличность, т. е. тактование, каждые 3 минуты. ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Если котел включается через 3 минуты, то сколько он работает, пока не догонит температуру теплоносителя до выставленой на котле или тоже три минуты? Можно ли достичь экономии газа выставив частоту включения через 6 минут или максимально, через 10 минут?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда, нет такого параметра.
    откуда Вы взяли такую информацию ?
    цикличность работы определяется особенностями СО/дома. любой котел можно довести хоть до одного включения в сутки - это реальный пример, причем в котле ничего не надо настраивать.
    нет, раз в три минуты зажигается горелка, потом она гаснет. работает котел постоянно, в том или ином виде, Вам надо уяснить, из чего складывается эта работа: выбег насоса до включения горелки, работа горелки (с насосом), выбег после выключения горелки. в некоторых случаях возможен простой - те один выбег после закончился а до еще не начался.
    практически нет.
    Вы талдычите про "выставить частоту", Вы как себе это представляете ?
    С Вашим уровнем представлений о работе котла лучше не лезть в него - что-нибудь обязательно сломаете
  5. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    Частота включения F11, прочтите мануал!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это блокировка горелки - мало что даст. сделаете 10 программно - будет риск недополучения тепла, но попробуйте, вкупе с занижением F8 можно получить более менее результат.
    хотя я копал бы в другую сторону.
  7. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    Подскажите в какую?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    Если скину фото разводки с описанием вы сможете порекомендовать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попробовать можно. лучше тему свою откройте и подробненько там все распишите - что есть и что надо.
  11. mor22
    mor22
    mor22
    Подскажите, сделали ли? Был результат достигнут?
  12. serrgey20061
    serrgey20061
    serrgey20061
    Ответ один - двухконтурный котел и теплый пол ... это не совместимые вещи (если не использовать некую накопительную, термосоподобную емкость), ввиду цикличности работы котла, а учитывая, что ТП очень инертная тема и то, что батареи при этом нагреваются в разы быстрее, от теплых полов можно добиться только некоего комфорта в виде теплого материала пола и не более. Отопления теплым полом при наличии радиаторов добиться практически не возможно ... к сожалению :(. Вот только обидно, что при таком количестве диванных экспертов об этом можно догадаться только по косвенным признакам (ну и личным опытом конечно) ибо не на одном форуме об этом практически ни слова.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот один высказался и всё ... тысячи пользователей тп с двухконтурниками вздохнули и пошли всё ломать.
    Вы прежде чем бред нести. ну хоть чуть чуть чего нибудь почитайте.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    некогда
    объявил всех диванными экспертами - и выдохнул
    котел виноват а пользователь нет. все как обычно.
  15. serrgey20061
    serrgey20061
    serrgey20061
    Да нет, готов обсудить. Кто будет греть пол в момент перекура котла по комнатному термостату? Или может быть полы нагреются вместе с радиаторами одновременно за пять минут? ну вот ...готов слушать :) кто будет греть?
