Комнатный термостат и водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Karamaz61rus, 22.09.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тепловая инерция - в любом виде
    и Вы это понимаете
  2. serrgey20061
    serrgey20061
    serrgey20061
    Так я об этом и говорю: если котел работает постоянно (модулирует, не модулирует, не важно) то это связка будет работать замечательно, если это двухконтурник ... все .. не вариант ну кроме того, что я писал выше насчет просто некоего комфортного нахождения на полу босиком
  3. serrgey20061
    serrgey20061
    serrgey20061
    И еще, если заставить работать эту связку по теплоносителю ... то ситуация чуть-чуть получше но ... тогда конский расход газа
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ерунда про газ
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз. причем тут 2 контурный котёл ? любой котел или насос отключается по комнатному термостату. и никто ничего не греет, это не вопрос контурности а схемы СО
    далее, на радиаторах термоголовки, либо радиаторы подобраны по мощности.
    если котел отключается за 5 минут, значит мощность не снимается, не радиаторами ни полом.
    причем тут 2 контура ?
    остановка горелки не значит остановки насоса котла, он продолжает двигать теплоноситель и пол забирает тепло.
    а про газ - вы уж извините - дополнительный комфорт стоит денег, да небольших, но вы уж сами решайте вам экономить или по теплому полу ходить.
    И опять же 2 контурник тут совсем не причём.
  6. serrgey20061
    serrgey20061
    serrgey20061
    конечно ерунда, ... это единственный аргумент по данной теме (двухконтурный котел + теплые полы - гомно) ?
  7. serrgey20061
    serrgey20061
    serrgey20061
    да при том, что он отключается не на пять минут речь может идти о времени гораздо более часа и носитель в полу остынет по любому, и когда он следующий раз запустится то радиаторами он нагреет комнату минут за 30 ... а что стане за 30 мин с теплыми полами ... да собственно нечего. Вот вам и ответ - это чистая маркетинговая херня из серии "дорого багато" и соответственно развод на денюшку (я уж совсем молчу про законность данного мероприятия в квартирах в МКДшках.
  8. serrgey20061
    serrgey20061
    serrgey20061
    Единственный на мой взгляд выход в этой ситуации это нечто похожее на теплоаккумулятор (емкость) которая и будет подпитывать теплый пол в момент отключения котла по термостату, как это делается у тех кто топит дровами.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это аргумент не про тему а про
    законы физики не обманешь
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    носитель - да, полы -нет.
  11. serrgey20061
    serrgey20061
    serrgey20061
    ну да - ну да, носитель остывает а бетон нет ... "приз в студию" я же и говорю - эксперты
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    носитель носится по всей СО. и в какой то момент он в ТП становится прохладнее чем сами ТП - и тогда полы начинают остывать. но процесс этот небыстрый, в этот момент обычно уже запускается сам котел - когда носитель приблизился или даже сравнялся с комнатной Т
    а Вы вольны думать как угодно, ругатьб котел и проч - вместо того, чтобы разобратсья в физике процесса
    для Вас будет открытием тот факт, что обратка приходит в рабочую Т гораздо раньше, чем сама поверхность пола. соотвественно и обратный процесс происходит
  13. serrgey20061
    serrgey20061
    serrgey20061
    прямо как у кличко про воду которую надо нагреть чтобы сделалась горячей :)... так вот прежде чем остывать они (полы) должны все таки нагреться так, чтобы излучать тепло для нагрева помещения а вот с этим то как раз и проблема ввиду того, что котел уже нагрел батареями помещение и отключился, неужели я настолько неясно изъясняюсь
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неясно
    если у Вас котел нагрел радиаторы и выключился, не нагрев ТП - то у Вас система кривая, поздравляю.
    вопрос в том, что он не сразу может нагреть ТП после запуска СО.
  15. serrgey20061
    serrgey20061
    serrgey20061
    Спорить бесполезно, с дивана виднее, конечно у меня система кривая (только вот чем она кривая, если котел работает все время - все норм)... да видно не только у меня ведь тема откуда то возникла. Так хотелось ошибиться ... но все как обычно это называется "агрессивное невежество" продолжайте и дальше умничать и раздавать советы о том как из холодной воды сделать горячую
    Я где то упоминал, что котел нагрел радиаторы? - этот процесс называется тактование, я же пишу, что котел нагрел помещение а это "как говорят в Одессе две большие разницы" Вы же надергали из контекста фраз и теперь жонглируете ими без всякого технического обоснования.
