Комнатный термостат и водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Karamaz61rus, 22.09.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не с позиции дивана говорю. не одну систему собрал, приводил в порядок и наблюдаю
    но верить не заставляю - хотите думать как Вам удобнее - я Вам не учитель.
    каждый верит во что хочет
    это одно и то же
    котел нагрел радиаторы до нагрева помещения - считается, что они нагреты до требуемой Т
    Вы пишите "батареями" те радиаторами.
    Вы сами не понимаете что пишете а я надергал ? даже при тактовании котел успевает нагреть радиаторы.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Проблема видится в том, что котёл работает по комнатному термостату.
    При отсутствии запроса на тепло от КТ котёл полностью отключается (и горелка, и насос).
    Простым решением без переделок системы может быть установка термоголовок на радиаторы и задание на них температуры чуть ниже целевой.
    Постепенно пол прогреется.
  3. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Так "убавьте" нагрев помещения батареями, да и всё
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто фееричный бред (вы конечно извините, но если есть желание замутите опрос - сколько человек имеют теплые полы от двухконтурных котлов, вы сильно удивитесь количеству.
    То что у вас что то не работает - это индивидуальный косяк вашей со.
    И то что вы хотите и что бы котел молчал и пол грелся это извините про рыбку съесть и ...
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :aga::super:
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Мне кажется serrgey20061 просто на троллит
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хорошо если троллит !
    кста делает это весьма криво. страшнее, если он всерьез не понимает написанное самим им.
  8. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    IMG_20221201_185549.jpg Посмотреть вложение 8565273 Всем привет, нехочу засорять форум новой темой, может тут мне кто поможет.
    Проблема такая же как у топик стартера, обвязка ТП такая же, система обычная двухтрубная, дом 1 этаж, 3 комнаты, 4 батареи+тп. ГК раньше включался раз в 10 минут примерно, все вроде работало нормально, только с термостатическим клапаном никак не разберусь, не понимаю работает он или неисправен, на нем написано 20-43 по факту крути его никрути на выходе из него всегда примерно 30гр. температура ТП 26-27, мне хорошо. Жил нетужил и купил себе по акции комнатный термостат, повелся на отзыве в интернете чтобы газ экономится, ресурс котла больше и постоянная температура в помещение поддерживается и правда надоело постоянно бегать к котлу, когда за бортом погода меняется. Днём в доме комфортно, а вот вечером и примерно до 2 ночи жара, приходилось окна открывать, под утро прохладно, в общем всё это меня выбесило и я самостоятельно поставил этот чудо прибор. Ситуация следующая, КТ поддерживает нужную мне температуру в 24,5 в доме, но вот проблемка нарисовалась, котёл включаться стал не каждые 10 минут а всего 2-3 в сутки, температура теплого пола упала с 27 до 24, мне уже холодно ногам, жена тапки обула. Пока своим умом пришел к такому, на батареях стоят термоголовки, я придушил их, еще надо как то через термостатический клапан как то пропустить теплоноситель выше 30 гр, может клапан поменять? В холодную комнату пробовал переносить КТ, котёл не смог там нагреть больше 24гр:) ГК работал без перекуров. отнес КТ обратно в теплую кухню.
    P/s Очень надеюсь что мне тут кто нибудь что нибудь умное посоветует по человечески:)
  9. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    помогите пожалуйста
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы его к котлу подключили ?
    отключите и переподключите на насос ТП, если конечно данный термостат это может.
  11. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    salus 091 flrf вот такой. А как его подключить к насосу тп?
    В общем пришел сейчас с работы и весь в расстройствах, в доме еще холоднее стало, то что придушил батареи не помогло. ТП температура опустилась еще ниже до 23 гр. на КТ выставлял утром +27, ГК весь день работал получается и толка ноль выше +23,8 он температуру в помещение не нагрел. Сейчас полезу опять в плату котла и буду отключать КТ и ставить обратно перемычку.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Открыть инструкцию и прочитать. очень просто там всё.
    вот картинки)
    https://salus-controls24.ru/products/salus-091fl-termoregulyator-programmiruemyj
    при достижении температуры он будет выключать насос тп - но вам нужно будет разместить термостат ближе к полу или играть температурами.
  13. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    а что мне это даст? ну выключит он насос тп, а газовый котёл будет отдельно работать сам по себе?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда начнём сначала, какова цель ?
    уменьшить потребление газ ? тогда термостат на котёл, тапки и флиска на жену.
    комфорт ? потребление газа, теплый пол и проветривания.
    выбирайте.
  15. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    у меня есть подозрения что не работает термостатический клапан, отключил КТ, включил котёл, поставил на нем температуру 55, он отработал цикл, а труба что под клапаном что над ним 25гр, туда сюда крутил толка ноль, вчера мне показалось странным, что под ним труба была 55гр а над ним 30, вообще он всегда больше 30 гр не пропускал через себя. Не знаю что и делать, наверное надо про КТ пока забыть и с клапаном что то решать. Без сьема как то можно определить его работоспособность?
