Комнатный термостат и водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Karamaz61rus, 22.09.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну согласитесь что это не имеет никакого отношения к термостат на котле.
    Тестируйте клапан, крутите при работающем котле трогайте, смотрите на термометры.
  2. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    котёл включился сейчас гонял пару минут до 55, труба холодная что перед что после клапана, крутил его медленно и заметил что где то посередине появляется стук в клапане, до этого думал что стук в насосе, но теперь точно уверен что стук в клапане, как будто там внутри пластиковый шарик бьется о стенки. Что посоветуете? снимать да? по фото моего узла подскажите что нужно перекрывать чтобы снять клапан? два вентеля перекрыть на подаче и обратке, красный и белый и расходомеры и обратка на трубах красных тп?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да.
  4. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    я правильно понимаю, что вода в трубах ТП не польется когда я начну американки на клапане раскручивать?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если закроете расходомеры и колпачки на обратках то выльется 100 грамм из трубы.
    а если сольёте с подачи через дренажник то и того меньше.
  6. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    спасибо за советы, буду пробовать
  7. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    разобрал термостатический клапан, он заклинил, крутилка на штоке не проворачивалась, прокипятил все детали в лимонной кислоте, протер, смазал все силиконовой смазкой, через силу прокрутил ключом эту крутилку, смазал и она начала свободно вращаться, поставил назад, включил, теплый пол такое ощущение так хорошо никогда не работал, прогрев моментальный, воздух через автоматический воздух отводчик чето пшикнуло, но что то осталось, потому что когда насос работает слышны провалы при циркуляции воды, через спускник на коллекторе подачи слил литра два воды не помогло, через насос стравить не получилось, не крутиться, видать гайка прикипела, через батареи воздуха нет, утром посмотрю может стравится через котёл, если всё будет нормально, буду подключать КТ назад и экспериментировать. У меня в теплоносителе коричнево-черная вода и какие то мелкие частицы, на шлам не похоже внешне. Пол года назал застучал насос на котле, протёр как смог тряпкой ротор и принудительно выставили скорость на отопление с 1 на 2 скорость, стук перестал вроде, летом буду пробовать опять разбирать насос и пробовать кипятить и смазывать ротор. Трубы на отопление ПП, фитинги металл.
    Мне кажется что всё это как то связано, глобально надо решать с этой чернотой в теплоносителе, непонятно откуда это берется, система то закрытая, какая то хим. реакция в трубах происходит со временем.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    косой фильтр в системе есть ?
    теплоноситель или вода ?
    теплоноситель если не вода как давно менялся ?
  9. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    фго два штуки под котлом. В трубах обычная вода из центрального водопровода, но она хорошая, делали анализ, для питья очень хорошая. На вводе воды стоит фго
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда странно, почему
    в системе а не в фильтре.
    но судя по тому что их 2 один скорей всего стоит неправильно и высыпает всё это обратно в систему.
    или на воде стоит)
  11. Александр43russ
    Александр43russ
    Александр43russ
    Всем привет! Возможно дурацкий вопрос, но всё же для личного успокоения спрошу. Система отопления как у Voronezh123, так же поставил комнатный термостат, температура выставлена на 25 градусов, теплый пол прогревается до 27 градусов, после выключения котла и до следующего его запуска, а это около 4-5 часов, температура в системе падает до 23-24 градусов. На полу керамогранит, опасны ли для него такие частые перепады температур?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет
    керамогранит и на фасадах лежит нормально
